Isolation Garage en Chambre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.953 fois
Env. 10 message La Roche Sur Yon (85)
Je souhaite Transformer Mon garage En chambre Et j'ai une question sur la partie isolation
Mon garage fait 5 m de long sur 3 de large ( Rectangle ) en parpaing sur les 4 murs
J'ai prévu d'isoler avec le système optima + GR32 100mm + BA 13 tout le tour
Mon garage es accoler a ma maison sur la partie gauche du mur ( derrière j'ai la sdb ) et sur les 3 m du fond j ai une chambre
Ma question est ce que je peux isoler tout la périphérie de mon garage sans avoir a me soucier de l'isolation déjà existante sur la partit habitable ??
Est ce je ne risque pas de problème de condensation ? Ou autre problème ? Ou tout simplement Inutile ?
Dans la chambre et sdb Sont déjà présent système optima Gr 32 100 mm + ba 13
le résultat va donner
Ba 13 sdb
gr 32 100 mm sdb
parpaing coupure entre Chambre et garage
Gr 32 mm garage
ba 13 garage
Le Garage est en plafond rampant et Monte jusqu'à 5 mètre au pignon de ma maison
Toute la partie haut dessus de 2.50 n’est pas isoler non plus vue que derrière j’ai les comble perdu ou l’extérieur donc coter sdb si il fau commencer a isoler a partir de 2M50 et le bas non et sa va vite me compliquer la vie lol !!!
Merci beaucoup par avance
Sylvere
De : La Roche Sur Yon (85)
Salut,
Silver85 a écrit:Ma question est ce que je peux isoler tout la périphérie de mon garage sans avoir a me soucier de l'isolation déjà existante sur la partit habitable ??
En théorie, non.
En pratique oui, un peu, si l'étanchéité à la vapeur d'eau n'est pas parfaite, et elle l'est rarement.
Pour éviter les problèmes, vous pouvez vous contenter d'une isolation aux approches de la maçonnerie extérieure, sur une largeur de 1 mètre. Le pont thermique sera traité de façon suffisante ou presque. De plus, par rapport aux risques de condensation, le mur ne sera pas froid car échangera avec l'air ambiant de la nouvelle chambre.
Un enduit directement sur la partie apparente du mur.
Le décroché ainsi créé pourra se faire oublier avec une étagère par exemple.
Là où cela se complique comme vous dites, c'est pour la partie au dessus de 250. Vous pourriez encastrer des poutres de bois dans la maçonnerie, sur la largeur du garage : vous récupérez une plateforme pour voliger, et ensuite souffler de l'isolant en vrac au dessus.
Ou vous isolez entre poutres en les prévoyant de hauteur suffisante (20 cm), ce qui permettra de ranger au dessus (grenier) le matériel encombrant du garage (avec trappe d'accès).
Pour la dalle qui n'est probablement pas isolée, plaquage de panneaux sur la dalle, puis chape (avec bande périphérique de plusieurs centimètres), avec ossature Optima sur la chape afin de corriger les pont thermique périphérique. Sinon chape en Bétostyrène après isolation verticale Optima sans oublier les semelles résilientes (liège), mais la première solution est quand même préférable.
Pour la baie qui va venir remplacer la porte du garage, n'oubliez pas de demander l'ouverture pour la grille de ventilation (obligatoire en théorie ).
De : Sud De Toulouse (31)
Salut
Merci pour tes réponse la baie es Commander avec la grille de ventilation VM y a penser !!
pour l'isolation du sol pas de Chape de prévu la chambre était prévu ds la construction Polyane et Isolation du sol sont déjà présent
On a simplement prévu des dalle Isolante 100 0u 200 mm compresser et parquet par dessus Sa ira très Bien
On a pas prévu d'isolation par l'extérieur par contre le plancher bois sur madrier va être Fait donc au dessus des 2.50 on isole Complètement optima + GR32 + ba 13 Prob Régler Merci
Par contre l'isolation sur la partie gauche 5 M sur 2.50 et la partie du fond 3M sur 2.50 qui pose problème car l'isolation y es déjà présente derrière le murs de parpaing
Pourquoi pas faire un système optima + BA13 sur cette partie la
Sans GR32 100mm ??
Mais Mais il y a un mais lol !!!! Le mur sur la partie gauche et le fond du garage seront en contact avec le froid en hiver au dessus des 2.5 m Comble perdu oblige !!!
et j'ai peur de sentir rapidement le froid se transmettre au parpaing et vite arriver derrière mon mur ! Vu la piètre qualité de l'isolation d’un parpaing !!
Et comme tu la dit l'étanchéité à la vapeur d'eau n'est pas parfaite, et elle l'est rarement. Donc pour quoi sa poserais problème d'isoler partout !!
( je peux te faire Un croquis au cas ou)
Merci Bcp pour tes Réponse
Sylvere
Salut, je ne comprends pas tout.
Silver85 a écrit:On a pas prévu d'isolation par l'extérieur par contre le plancher bois sur madrier va être Fait donc au dessus des 2.50 on isole Complètement optima + GR32 + ba 13 Prob Régler Merci
Pourquoi faire une isolation pour les combles perdus ?
Silver85 a écrit:Par contre l'isolation sur la partie gauche 5 M sur 2.50 et la partie du fond 3M sur 2.50 qui pose problème car l'isolation y es déjà présente derrière le murs de parpaing
Sans GR32 100mm ??
A quoi cela servirait puisque cela ne traiterait pas le pont thermique au niveau de la reprise du refend avec la maçonnerie extérieure ?
Silver85 a écrit:Mais Mais il y a un mais lol !!!! Le mur sur la partie gauche et le fond du garage seront en contact avec le froid en hiver au dessus des 2.5 m Comble perdu oblige !!!
Oui tu as peur que le froid dans le combles perdus ne descende par ta maçonnerie mitoyenne isolée que d'un côté. Tu as raison, mais c'est le problème avec les murs de refends. Tu peux isoler sur chaque face du refend dans les combles perdus, avec un isolant respirant de type laine de bois en panneaux. En plus ça ralentira l'intrusion de la chaleur en été.
Silver85 a écrit:Et comme tu la dit l'étanchéité à la vapeur d'eau n'est pas parfaite, et elle l'est rarement. Donc pour quoi sa poserais problème d'isoler partout !!
Parce que de la vapeur d'eau peut s'infiltrer par les défaut d'étanchéité, et une fois condensée elle risquera d'y rester.
Salut
C'est compliquer sans Plan
Jte fait un croquis demain dans la journee et je balance sa sur le forum
Salu
Voila un petit Plan vite Fait
Tu vas Comprendre rapidement
Merci de l'idee pour la petite Mezza On va mettre des madriers sur la largeur du garage et y mettre Un lit 2 place pour d'eventuelle Invité
Isolation du rampant j'ai prevu GR200 mm Ba 13 sur rail ??
Pourquoi pas mettre De la GR32 100 mm sur les Murs Coter sdb et Chambre mais sans papier kraft ?? merci
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h03
