Efficacite pompe a chaleur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.262 fois
Bloggeur Env. 20 message Herault
Nous avons comme projet de faire construire une maison dans le département de l'Herault.
Sachant que la construction se fera à partir de briques de type "monomur",
nous nous posons la question concernant la climatisation. 2 possibilités (a priori !!=
- un climatiseur classique
- une pompe à chaleur.
Dans les 2 cas, ce sera sans doute un système reversible (chauffage / fraicheur)
ma question concerne surtout la pompe à chaleur. celle-ci sera-t-elle en mesure d'apporter suffisament de fraicheur en été sachant que la construction
est dans l'herault !!
quel sont les avantages et les inconvénients de ces 2 systèmes? (cout, confort d'utilisation ...)
peut-etre y a-t-il une autre solution possible!
merci d'avance pour tous vos avis/conseils.
Dept : Herault
un climatiseur est une pompe à chaleur
quelle différence fais tu exactement ?
par climatiseur, je pense aux climatiseurs multi split qui fonctionnent à l'électricité (les pompes a chaleur aussi je sais).
bref, les appareils classiques lorsque l'on parle de climatiseurs.
pour la pompe à chaleur, il s'agirait d'une pompe air / air.
est-ce assez clair?
Dept : Herault
oui faut voir... une pompe à chaleur air/air, c'est une clim mono ou multisplit
Env. 10 message Bordeaux (33)
bonjour
Merci de vos informations sur les pompes à chaleur , j'ai entendu parler du chauffage reversible air /air.
est- ce le plus fiable et le plus performant des chaggaes réversibles , si vous pouvez éclairer ma lanterne
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Reunion
fredoche a écrit:un climatiseur est une pompe à chaleur
Un climatiseur climatise! Une PAC Air-Eau sur plancher chauffant/rafraichissant rafraichie!
La différence entre la climatisation et le rafraichissement est principalement liée à l'humidité de l'air;
En climatisation il y a condensation de l'eau contenue dans l'air et de ce fait l'air est moins "lourd" et surtout moins humide ce qui permet au corps d'échanger avec cet air, donc d'éliminer sa chaleur. On parle de chaleur latente.
Un plancher rafraichissant va simplement permettre de baisser la température (dans certaines limites) mais pas de diminuer l'humidité relative de l'air (au contraire). La sensation sera beaucoup moins efficace car les échange entre le corps humain et l'air ne se feront que sur la base de la température et pas sur l'humidité.
Pour climatiser avec une PAC il faut choisir une PAC Air/Air.
Mais là il y a d'autres problèmes. Ce n'est plus qu'une question de choix personnel
Dans tous les cas, pour obtenir un bon fonctionnement il faut absolument faire une étude thermique et pas au pif !!!!!
Dept : Reunion
Env. 20 message Beauvais (60)
D'accord avec Hashbe, une pompe à chaleur aa est un bon choix mais il faut avant tout faire une étude thermique auprès d'un expert. Ensuite, je te conseille de faire des devis en ligne avant d'acheter une pac.
De : Beauvais (60)
Seb60000 a écrit:D'accord avec Hashbe, une pompe à chaleur aa est un bon choix mais il faut avant tout faire une étude thermique auprès d'un expert. Ensuite, je te conseille de faire des devis en ligne avant d'acheter une pac.
Je ne suis pas pour les devis en ligne dans ce cas!
Il faut que le professionel visite les lieux, discute avec son futur client sur les différentes stratégies de fonctionnement, monovalent, bivalent, détermine avec précision les différents emplacements, bref que l'utilisateur soit consulté et qu'il ai validé les choix.
C'est une démarche simple et évidente, sinon l'utilisateur viendra rejoindre les mécontents sur les forums!!!!!!!!
Dept : Reunion
Pour "*****" désolé je ne peux pas répondre à ton MP l'administrateur me l'a bloqué (Certainement parceque j'ai dit tout haut ce que tu sous entends en MP)
Ce que tu dis est intéressant tu devrais le mettre sur le fils de discussion. Pour en faire profiter tout le monde
Dept : Reunion
Une fois que le bilan thermique est fait, le client sait ce dont il a besoin. Il peut donc faire un devis en ligne. De plus, en général les devis en ligne ne sont pas de réels devis, ce sont de simples mises en relation avec des spécialistes du domaine qui font ensuite le déplacement chez le client pour justement effectuer un état des lieux puis un bilan thermique afin de pouvoir établir un devis adapté à l'habitat de la personne concernée.
De : Beauvais (60)
Env. 10 message Puy De Dome
Comme il a déjà été signalé plus haut un système air/air sera plus à même de faire de la "vrai clim".
Avec une pompe à chaleur air/eau réversible et sur plancher chauffant vous n'obtiendrez qu'un rafraichissement de la maison (on parle généralement d'un abaissement de température de 3°C).
Néanmoins en montant des ventilo-convecteurs en lieu et place de votre plancher chauffant, vous pouvez obtenir de très bonnes performances en chaud et en froid avec une pompe à chaleur air/eau (aérothermie).
En mode chauffage, des ventilo-convecteurs nécessitent des températures pouvant aller jusqu'à 50°C dans votre circuit d'eau de chauffage, alors qu'un plancher chauffant ne nécessite que 35°C dans le réseau de tuyaux au sol avec un Max sur votre plancher de 28°C (réglementaire).
Pour faire simple, un ventilo-convecteur n'est ni plus ni moins qu'un emetteur de température qui peut se poser au sol, se fixer au mur, au plafond ou s'intégrer dans un plafond. Une ventilation force l'air à passer sur le circuit hydraulique qui ce trouve dans cet émetteur. Suivant le mode dans lequel vous avez placé votre installation (chaud ou froid) l'air restitué sera réchauffé ou refroidi. De plus il existe maintenant des ventilo-convecteurs possédant leur propre régulation d'ambiance..
Comme le monde n'est jamais parfait, un système air/air sera très performant pour de la clim et moins pour du chauffage alors que sur un système air/eau vous observerez le contraire. A vous de voir l'intérêt majeur que vous voulez retirer de votre installation.
De toute façon le passage d'un vrai professionnel est indispensable afin de déterminer les déperditions de votre habitat et vous conseillez un système performant bien dimensionné.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
