Question fenetre et volet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.743 fois
Env. 300 message Haute Savoie
Voila je monte une maison bois avec des ouverture de fenetre Exemple 1metre sur 1metre
Je passe en volet electrique donc soit avec caisson interieur soit exterieur (que j'aime pas) bien entendu je peux pas integrer le caisson dans le mur en bois au dessus de la fenetre (donc non visible) comme en maconnerie car pas de "caisson" prevu
Donc seul solution exterieur ou interieur
J'ai eu un devis avec comme ouverture 1m/1m mais fenetre ouverture totale 80 et 20cm pour le volet
Donc ce qui veux dire que ma fenetre va faire 80 et le volet juste au dessus de 20 qui fait un total de 1m
Sa se fait ? rien de choquant ? par contre le volet tiens comment sur la fenetre ? juste avec des pattes ? niveau isolation rien à rajouté ?
voici un exemple
baie vitré de 2405 x2155
Donc la baie est passer en hauteur à 1955 et laisser 20 de caisson
Dept : Haute Savoie
Salut, aujourd'hui j'ai profité que l'on soit dimanche pour aller visiter un chantier de petit lotissement de MOB, et les volets roulants étaient encastrés dans l'ossature. L'isolation des maisons est en panneaux rigides de laine de bois, et au niveau des volets, les artisans avaient posé à l'intérieur un panneau de mousse de type poly (avec face en papier comme pour les isolants pour sols).
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 50 message Dompierre Sur Mer (17)
Bonjour, je ne vois pas pourquoi vous devriez déduire l'encombrement du coffre VR de votre ouverture menuiserie du faîtes qu'en posant ces fenêtres coffres INT ils viendront se mettre en applique sur votre ossature bois et ne seront donc pas visible de l'exterieur.
Les coffres sont posés sur la traverse haute des menuiseries suivant la gmme une rupture de pont thermique est faîtes a l'assemblage.
Format17
De : Dompierre Sur Mer (17)
En cache depuis avant-hier à 21h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
