Reservation carrelage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 30.220 fois
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Tu encolle avec quel peigne pour avoir 16 mm W00t ???
Si tu utilise un peigne de 8mm, tu n'aurras pas 8*2 mm de colle, elle s'écrase quand tu poses le carreau... Avec un peigne de 8 en double encolage, je dirais que tu as environs 10mm de colle fini. Mais suis pas pro, j'ai fais mon 1er carrelage il y a peu ;)
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 100 message Ain
Lors de visite pour choix du carrelage en magasin, j'ai demandé la hauteur de reservation pour du carrelage grande longueur (type 20x80 ou 20x100) sur plancher chauffant hydro, chape anhydrite, en double encollage. On m'a répondu dans les 3 magasins :15à17mm de réservation pour un carreau d'épaisseur 10à11mm.
20mm semble du luxe, sauf qu'avec des carreaux longs, il faut un sol tres plat.
J'ai demandé pour la largeur des joints : 4à 5mm sauf semble-t-il avec des carreaux rectifiés où 2à3mm seraient ok.
Dept : Ain
Env. 1000 message St Maixent (79)
Alors petit retour d'expérience :
Mes carreaux de grès ceram étaient très lourds ! du coup dur dur pour la pose ... en gros il faut poser bien horizontalement sinon on chasse la colle Dry et il n'y a plus qu'a décoller et recommencer ...
la masse importante des carreaux écrase facilement le lit de colle et du coup il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour régler le carreau ... Il est très difficile de faire remonter un côtés en tapant sur l'autre (comme avec des carreau "léger")
Attention à la texture de la colle, car si trop liquide le carreaux descend trop vite et chasse facilement la colle et trop épais c'est le contraire ...
Si j'avais su j'aurais pris un peigne de 12 au lieu de 10, pour avoir un peu plus de marge de manœuvre ...
Pour en revenir au réservation, avec mon peigne de 10 en double encollage (juste une fine couche sur le carreau) j'ai une hauteur colle + carrelage = 16 mm
Ce qui vous disent que les grands carreaux de grès c'est plus facile car d'un coup on en pose plus d'un coup sont ceux qui n'en n'ont jamais posé , c'est physiquement difficile et techniquement pas si simple. Mais bon avec de la patience et de la volonté on y arrive.
Cela dit on est super content du résultat finale, c'est magnifique HappyTongue
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : St Maixent (79)
Je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est plus difficile avec des gros carreaux... c'est pour cela que je vais les faire poser par un pro ! 16mm dont combien pour le carrelage lui même ?
const101 a écrit:Je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est plus difficile avec des gros carreaux... c'est pour cela que je vais les faire poser par un pro ! 16mm dont combien pour le carrelage lui même ?
ah oui j'oubliais : 10mm de carrelage ...
En fait c'est plus la masse que la dimension qui fait la difficulté ... Pour la salle de bain, c'était des carreaux de 45*45 mais en terre cuite : que du bonheur à poser, ça se règle facilement. Et du coup j'allais bien plus vite !!
Env. 200 message Croth (27)
Petit detartrage mais ce post me rassure suite a ma reservation de 18 mm sous ma porte
avec gres cerame de 0.8 mm et peigne de 10 je devrais arriver à 14 mm une fois poser ..
De : Croth (27)
Env. 80 message Longuenesse (62)
Personnelement quand je pose du carrelage de 10 mm je laisse 13mm de reservation ( peigne de 10 en double encollage ) cela me parait enorme de laissé 20 mm de reservation , la colle s ecrase quand on appuie les carreaux et il faut les battres pour assurer un bon transfert de colle et chasser l air
De : Longuenesse (62)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h34
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
