Passage des cables dans gaine NFC 15-100 -> TEL/DATA
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.746 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de faire les plans maisons.
Dans chaque chambre je prévois de mettre 2 RJ45 : Un PC et un telephone.
Une des solutions pour raccorder à la GTL est de faire deux cables et chacun dans un conduit dédié (<- ce dernier point semble indispensable via la NFC 15-100 selon l'ouvrage que j'ai dans les mains).
En regardant les schémas de câblage RJ45, je vois du câblage DATA et d'autres TELEPHONE. D'ou ma question.
Est ce que je peux envisager de faire passer un seule cable ethernet entre une chambre et la GTL. Et mettre deux prises RJ45 au bout, dans la chambre, une avec les cables TEL et l'autre avec les cables DATA de mon cable ethernet ?
Merci d'avance
NB : Pardonnez d'avance mon ignorance dans ce domaine mais je me penche sur le dossier elec que depuis quelques jours
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
salut
sur une prise RJ45, ce qui sert pour le téléphone, c'est la paire 4/5
toutes les prises sont a raccorder de maniere identique quelquesoit leur utilisation future
http://www.promotelec.com/upload/filpilote/a5866996-16e7-478[...]3-8ca5-e68de1f43285.pdf
De : Manche (50)
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Si vous placez le téléphone et l'ordinateur au même endroit vous pouvez utiliser un seul câble. Un câble comprend 4 paires, vous pouvez utiliser une paire pour le tel. et une ou deux pour l'ordinateur. Il faut simplement mettre un dédoubleur sur votre RJ45 murale pour raccorder les deux.
Cordialement.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Vous comptez réellement mettre des téléphones filaires dans chaque chambre ?
A l'époque du DECT, c'est dommage de séparer les paires et spécialiser les prises...
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses !
Rfco a écrit:toutes les prises sont a raccorder de maniere identique quelquesoit leur utilisation future
Cela veut dire que si j'utilise deux prises/2 cables, je doit traité chaque cable séparement. c'est à dire 2 gaines contenant les 2 cables ethernet ?
Autre scénario évoqué par Jalle, 1 prise,1 cable ethernet mais 1 dédoubleur PC/TELEPHONE sur la prise
Y a t'il un 3eme scenario : 2 prises, une dont les fils cablés sont le TEL pour la prise1 et les fils cablés sont la DATA seulement pour la prise 2. Je met le tel sur prise1 et PC sur prise2. Et l'ensemble de ces fils se retrouverait dans un seul cable ethernet jusqu'à la GTL ? C'est possible ca ?
Bonson a écrit:Bonjour,
Salut.
Déja , j'adore ta signature sur Nostalgie.lol
Par rapport à ta remarque. Quand tu dis DECT tu penses au fait de mettre des téléphones "sans fil" qui se connectent à une base c'est ca ?
Si c'est le cas , j'essaye d'éviter, tant que faire se peu les ondes au bénéfices du filaire (dans la mesure du raisonable bien sur )
rod_rennes a écrit:Par rapport à ta remarque. Quand tu dis DECT tu penses au fait de mettre des téléphones "sans fil" qui se connectent à une base c'est ca ?
Alors je te conseille d'emménager dans une cage de Faraday car rien qu'avec des voisins à quelques dizaines de mètres, je capte déjà 5 réseaux wifi depuis l'intérieur de ma maison.
Alors mon petit signal Dect...
De : Le Havre (76)
De ce coté la je suis tranquille. Le voisin le + proche est à environ 50m . Maintenant je suis d'accord que ce n'est pas le signal qui parait le plus genant. Disons que c'est un facteur parmis d'autre pour choisir une maniere de faire...
Env. 40 message Var
Attention si le réseau est Gigabit, la paire 4/5 ne pourra pas être utilisé pour le téléphone, ceci n'est valable que pour les réseaux 10/100.
Dept : Var
djg13 a écrit:Attention si le réseau est Gigabit, la paire 4/5 ne pourra pas être utilisé pour le téléphone, ceci n'est valable que pour les réseaux 10/100.
Bonne remarque : en séparant les paires, adieu le gigabit...
De : Le Havre (76)
Info super importante effectivement !
Je suis directement concerné car bien sur , quitte à installer du câblage ce sera au moins du 1 giga.
Donc on oublie téléphone et PC sur le même câble Ethernet !
Voila une interrogation de réglé.
Encore merci
En cache depuis avant-hier à 10h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
