Solution arrivée d'air frais extérieur non prévue par le MO?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.165 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
bonjour
mon maitre d'oeuvre a oublié l'arrivée d'air frais extérieur alors qu'il a mis en place le poujolat pour notre futur poele ! la maison est neuve, de plain pied et sans vide sanitaire !
quelle est la solution pour remédier à cet oubli (en plus il veut me faire admettre que c'est moi qui en ai pas voulue! alors qu'il me semble que c'est une obligation dtu et qu'il n'avait pas besoin de mon avis !)
merci pour vos réponses
De : Biscarrosse (40)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Salut, sans vide sanitaire, j'espère pour vous que le mur derrière l'emplacement du poêle donne sur l'extérieur...
De : Sud De Toulouse (31)
bien sur que non ! ça aurait été trop facile ! quelles solutions me reste t'il ? j'ai pensé à des conduits de clim rectangulaire que je ferai passer depuis l'exterieur le long du mur dans la piece voisine pour le faire ressortir a l'arrière du poele ! fiable ?merci
Les pertes de charge d'une trop longue arrivée avec coudes aurait pu causer des problèmes...
Et comment la gaine aurait fait pour remonter au dessus de la terre ? Avec un second coude ?
Oui pourquoi pas une gaine rigide pour rejoindre l'extérieur, à condition de l'isoler un minimum quand même.
oui c'est ce que je veux dire une gaine de clim rectangulaire en pvc qui relie l'exterieur au poele en longeant le mur de la cloison derrière le poele en fait sur 5m seulement !
5 mètres en tirant tout droit (pour éviter les coudes et pertes de charges) avec une petite isolation (pour éviter rupture d'isolation, condensation, nuisances sonores éventuelles).
Si c'est pour un poêle à granulés, regarde le conduit concentrique Dualis (double peau) de Poujoulat.
merci Isaac, mais ce sera un poele supra avec pierre ollaire ! ma sortie du plafond au toit est une sortie lahera, je ne sais pas si je peux y mettre un tube double flux ; sinon ce sera gaine 5m tout droit !
Pas de conduit concentrique pour un poêle à bûches car l'alimentation n'est pas assistée par un moteur, contrairement aux poêles à granulés.
ok, donc gaine comme prevu ! ou alors mettre le MO devant le fait accompli et l'obliger a faire ce qu'il a oublié !.....
Il n'est pas magicien, et sa défense sera que l'absence d'une entrée d'air extérieure n'empêche pas l'utilisation d'un poêle...
Mais est-ce obligatoire lors d'une construction neuve ? (je ne pense pas, à vérifier)
le dtu fumisterie oblige a priori l'arrivée d'air frais ! à vérifier mais je n'ai pas ce dtu !
Ah bon alors demandez-lui un geste commercial sur autre chose. Rolleyes
ça doit aussi dépendre du poele non? il faudrait demander au vendeur ce qu'il préconise pour la pose de son poele, ce n'est peu-etre pas obligatoire, certains poele n'en ont pas besoin
enfin que l'air qui brule provienne de dehors ça me parait logique...
j'ai effectivement posé la question à un vendeur et c'est pas systematique cette prise d'air ; et si besoin, il a precisé qu'une grille dans le mur suffirait !
Oui pour fonctionner un poêle n'a pas besoin d'une arrivée d'air extérieur connectée.
Mais thermiquement c'est beaucoup mieux ! C'est pour éviter de faire rentrer de l'air froid dans la pièce où se trouve le poêle...
oui, alors j'aurai pas beaucoup de possibilité ! j'ai 3 grandes portes vitree avec aeration ext. mais ça ne suffira peut etre pas !
Ce ne serait pas aux normes, surtout.
Le poêle doit pouvoir compter sur sa propre alimentation en air de combustion : que ce soit avec une arrivée directement gainée, ou une ouverture dans la maçonnerie, indépendamment des entrées d'air de VMC qui ne sont absolument pas prévues pour cela (ce serait d'ailleur dangereux).
le soucis c'est que les vendeurs on des discours divergents, on ne sait qui croire ! je pense que si besoin j'adopterai la solution de la gaine pvc qui longera les plinthes de la pièce derriere le poele, reliée à l'extérieur ; 2 sites parmi d'autres :
http://www.econology.fr/vmc-ventilation/conduits-gaines/cond[...]ngulaires-eq-125mm.html
http://www.abaqueplast.fr/produits/fiche.php?id=99
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h37
Photos de cheminées
Photos de cheminées
