Encastrer chaudière Frisquet Prestige dans meuble de cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.296 fois
Photographe Env. 600 message Seine Saint Denis
Une petite question pour les experts en chaudières :
Nous allons faire installer une chaudière à condensation de type "Frisquet Prestige 18-25Kw avec UPEC 120L en vertical" dans notre future maison.
Pour différentes raisons nous devons installer l'engin dans notre cuisine aussi, dans un soucis d'esthétique et d'intégration avec le reste de la déco, nous souhaiterions pouvoir habiller cette chaudière avec un meuble de cuisine.
Je précise que la chaudière fonctionnera avec en ventouse, ce qui devrait nous affranchir des problèmes de "ventilation" au niveau du meuble de cuisine.
La chaudière sera placée dans une armoire dans un coin de la cuisine mais, pour définir la taille du meuble de cuisine qui va l'habiller, nous nous demandons quel espace il faut laisser sur les côtés de chaudière pour son entretien. Est-ce qu'il faut prévoir un meuble d'une largeur de 80 ou 90 cm, ou est-ce que 60cm suffisent ?
Voici les dimensions de la chaudière : L 555 x H 1862 x P 570
En vous remerciant par avance pour vos avis ou retours d'expérience sur ce type de chaudière.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message Reunion
La pose de chaudière ventouse dans une cuisine ne rajoute pas de problème à la ventilation de la cuisine (règlementation très précise et à respecter) cependant une chaudière doit être entretenue (correctement: dépose et nettoyage des bruleurs, nettoyage du corps de chauffe, nettoyage de la ventouse, contrôle des sécurités, ...) tous les ans (c'est une obligation), et pour cela il faut avoir un accès facile à l'ensemble.
Une chaudière est une machine très sollicitée et son usure n'est pas négligeable. Il faut donc régulièrement remplacer certaines pièces.
Là également l'accès est important.
Mon avis est de faire en sorte que l'accès à l'ensemble chaudière et ventouse soit le plus facile possible. Faute de quoi vous risquez d'avoir un entretien difficile, des travaux plus cher et peut-être plus de risque en cas d'une défaillance
Dept : Reunion
Bonjour;
Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'il est important qu'elle reste accessible. Nous allons peut-être éviter de l'encastrer.
Par contre, savez-vous combien d'espace il faut laisser entre le côté de la chaudière et le mur pour l'entretien (voir image ci-dessous):
Le Maximum !!!!
Il faut que le panneau soit démontable.
Voir avec la Doc ce qui est situé de ce coté et qui est suceptible d'être remplacé.
Certains constructeur indiquent dans leur doc les espaces minimum.
A voir avec votre modèle
Dept : Reunion
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h35
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
