Besoin conseil/confirmation sur SARKING
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.707 fois
Env. 10 message Tourrettes Sur Loup / Pont Du Loup (6)
Bonjour a Tout(e)s,
Nous envisageons de mettre en place une toiture "isolée par dessus" en utilisant la technique du sarking ...ou celle des panneaux sandwich.
Nous sommes situes a 300m d'altitude dans les Alpes maritimes (Tourrettes sur Loup / Quartier du pont du loup, proche Bar s/loup) ...pas de neige
En fait notre besoin est (tres) simple :
  • notre toiture sera a 2 pans
    et reposera sur des pannes entre 3 murs pignons (pente de 30%)
    (2 exterieurs et 1 de refends au milieu) espacés de < 4,5m
  • nous desirons une sous-face bois pour tous les planfonds rampants
    et de voir leurs pannes (qui seront plus hautes sur larges ...pas de poutre carrée)
Donc, d'apres ce que j'ai rassemble de ci de la, voici les etapes envisagées :
  • si SARKING
  1. pannes entre pignons + panne faitière + sablière
  2. chevrons cloués sur pannes
  3. voligeage cloué sur chevrons (larges planches bois)
  4. pare vapeur hpv
  5. isolant R>5 en plaques
  6. contre-liteaux vissés sur l'isolant ...jusqu'aux pannes
  7. pst Maxi Soutuile 250 FR clouées sur les contre-liteaux
  8. tuiles d'égout + tuiles de rives + tuiles de faitage scellées au mortier de chaux
  9. tuiles canal collées en couvert ultérieurement
  • si PANNEAUX 3en1
  2. panneaux 3en1 sous-face bois R>5 (RoofLine, Knauf...)
  3. contre-liteaux vissés ...jusqu'aux pannes
  4. pst Maxi Soutuile 250 FR cloués sur les contre-liteaux
  5. tuiles d'égout + tuiles de rives + tuiles de faitage scellées au mortier de chaux
  6. tuiles canal collées en couvert ultérieurement
'introduction' à ma question :
Pour la pose Sarking, tous le monde parle de chevrons sur les pannes, donc dans ce cas on voit les pannes, les chevrons et les planches.
Pour les panneaux tout faits (les 3en1), ceux-ci sont compsés de planches d'epaisseur de 1,6cm mini. + l'isolant collé dessus + la protection humidite (avec ou sans chevrons sur les cotes, avec ou sans contre-liteaux placés dessus) ...et dans ce cas, on ne voit que les pannes et les planches.
MA question : est ce possible de monter du Sarking sans chevron ? ...afin de ne voir que les pannes et les planches
...en espaçant les pannes de 1 m environ, et en choisissant des planches assez epaisses pour "remplacer" les chevrons ??
je recherche quelqu'un(e) qui a deja fait ca comme ca, son retour d'experience, vos avis techniques sur la faisabilite ...
Merci d'avance
LioneL A.
Edit : même si tu es pressé d'avoir une réponse, ne laisse pas ton n°... Wink
De : Tourrettes Sur Loup / Pont Du Loup (6)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, si tu achètes des paneaux de toiture (roofline ou autre unilin) tu n'as pas de problème de chevronnage..; car bien souvent ils sont autoporteur... j'ai refais une toiture ainsi en mai, remplacement des pannes (les anciennes étaient hs) par des neuves rabotées, et pose des panneaux de toiture unilin, en 120 mm d'isolant (polyuréthane)!;;;ces panneaux là ont des chevrons de 150mm (vide d'air) ou on peut voliger directement...il ont une autoportance de 3.70!!!! donc avec tes pannes tous les mètres, aucun problème...
Bon ceci dit, je suis septique quand à la qualité de cette isolation (non pas en hiver, mais par contre en été.... pas terrible du tout, l'isolant chauffe aussi.... même avec une lame d'air de 3cm.... c'est donc discutable, surtout le rapport efficacité / prix...pas concurentiel du tout, car cher pour ce que c'est...
Voilà mon avis...
Bon choix.Happy
Dept : Morbihan
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour avoir chez moi une toiture Sarking depuis 18ans , je dirais que son intérêt reside dans la parfaite continuité de l'isolation , sans risque de pont thermique ou d'entré d'air parasite , et ceci sans surcoût par rapport aux solutions traditionnelles .
Un impératif , les chevrons sont indispensables et visibles en sous-face , suffit de traiter en "plafond à la Française" ou de rehabiller avec un placo.
Bien sûr , on peut utiliser des panneaux de toiture sandwich porteurs ou des caissons chevronnés préfa , le plafond sera plan , mais attention aux prix !!!!
Deux remarques sur ton montage Sarking:
-les contre-liteaux sont bien sur à fixer au travers de l'isolant , mais sur les chevrons et pas sur les pannes
-je regarde plusieurs Avis Techniques , et une precision manque dans les domaines d'application .......les plaques Soutuile sont des éléments de couverture en "grands éléments" .......il semblerait que la téchnique Sarking soit destinée aux couvertures en "petits éléments" donc liteaux tous les 30 ou 40 cm alors qu'en Soutuile 2,5m tu auras une pannelette tous les 1,15m ce qui risque d'influer sérieusement sur la section des contre-liteaux qui sont chargés de répartir les charges sur l'isolant. Ce point est à éclaicir auprés d'Eternit et du fournisseur d'isolant .
De : Saint Cyprien (66)
Env. 10 message Auvergne (3)
slt alors sarking sur chevrons et panneau sandwich aussi directement sur pannes
De : Auvergne (3)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h08
