Chauffage Electrique au sol : Inconvenients ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.610 fois
Super bloggeur Env. 80 message Meuse
Quelqu'un peut il me renseigner au sujet du chauffage éléctrique au sol.
J'ai choisi ce mode de chauffage pour la construction de ma maison, mais un ami éléctricien chez EDF m'a un peu refroidi car il m'a expliqué que ce mode de chauffage ne permettait pas de mettre des tapis au sol, ou des meubles bas (exemples) car ca risquait de crée un point chaud sur la résistance et du coup risque de déteriorer tout le systeme. Cet ami m'a dit egalement que ca risquait de faire fissurer les meubles en bois (ca lui est arrivé sur une armoire) du fait de la chaleur, le bois seche et fissure.
Le probleme c'est que mon contrat de construction est signé, que je chantier a commencé, et que je ne me vois pas faire machine arriere.
Des connaisseurs ? Merci d'avance
Dept : Meuse
bonsoir,
Sujet régulierement abordé...
ton ami EDF a oublié un inconvénient : irreversible, même si l'elec augmente de façon démesurée (on ne sait jamais...) tu seras coincé avec ce système.
Il aurait mieux valu choisir un plancher avec serpentin eau, on peut mettre ce qu'on veut au bout ("chaudière" pour chauffer l'eau).
"chaudière" veut dire au choix : chaudière fuel-gaz (mauvaises idées) , pompe à chaleur, système solaire... bref ce qu'on veut.
Un plancher eau coute moins cher qu'un plancher elec, je veux dire : le serpentin ; le surcout vient bien sur de la "chaudière".
Certains-beaucoup choisissent une chaudière electrique pour raison budget , c'est la moins chère (selon la surface de la maison on peut dire entre 1500-2500€) et ensuite le système sera évolutif
Maintenant, à voir si ton constructeur accepte de modifier.
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
Peut etre aussi le prix de l'abonnement edf plus cher
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
elisa concernant la différence entre eau et elec...
* La conso d'un chaudière électrique est plus élevé que les résistance pour chauffe équivalente?? (abonnement identique possible ou faut prendre un abo supérieur?)
* L'isolant sera identique, le cout des tuyaux doit être faible, seul la chaudière coute cher..
* On dit la chaudière évolutive mais en réalité beaucoup la change??? PAS SUR??
* A régler c'est pas trop compliqué trouver le bon équilibre?? Car des résistance tu régule pièce par pièce la c'est un ensemble...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
bonsoir,
jayzy a écrit:elisa concernant la différence entre eau et elec...
aucune raison de prendre un abonnement plus élevé : pour chauffer il te faudra la même puissance.
un serpentin elec coute plus cher qu'un serpentin PER
pas certaine non plus si la chaudière elec leur convient à l'usage... mais ceci dit il est sur que c'est un système évolutif contrairement à un plancher elec... ce sera un "+" à la revente ou ... quand l'elec augmentera.
Avec un plancher eau quelque soit la "chaudière" rien n'empêche de réguler par boucle.
oui je me doute qu'un serpentin elec coute plus cher... Un per ca vaut rien même avec le collecteur c'est hyper minim...
Mais l'ensemble "elec serpentin/per chaudière" lequel coute plus cher?? Elec??
Réguler boucle par boucle??? C'est a dire?? Vanne 2 voies?? Si c'est ça OUAA la du cout pour une instal "similaire le prix grinpera fortement...
NON???
J'avais auparavant pensé que la chaudière elec revenais plus cher qu'un plancher elec..
Moi ce qui me bloque c'est le confort par pièce.
De : Nantes (44)
effectivement si tu veux rester sur une gestion par pièce, autant rester en elec ce sera moins cher.
c'est marrant, on en voit de plus en plus qui ne prennent qu'un poele à bois pour toute la maison et d'autres qui sont attachés à la régul au degré près par pièce
Si on pouvait juste répondre aux 2/3 questions que j'ai posé merci !!!! Rolleyes
Dept : Meuse
bonsoir,
Nicolas55 a écrit:Si on pouvait juste répondre aux 2/3 questions que j'ai posé merci !!!! Rolleyes
on a répondu en début de post, maintenant on "papote" mais bon ce n'était pas hors sujet et pouvait en interesser d'autres.
message reçu, on ira papoter ailleurs
***** a écrit:bonsoir,
Non, on m'a juste conseillé de prendre un autre systeme de chauffage. Donc pas répondu a ma question... Enfin, si tu veux papoter tu peux !
Dept : Meuse
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Hello,
mdr
exemple :
mon voisin construit pour louer, il a un plancher électrique...
je construis pour y vivre, je choisis le plancher hydraulique + chaudière gaz...
Inutile de tergiverser "pendant 50 ans", la construction vous impose bien souvent des choix essentiels à prendre "dans les 5 minutes", alors...
finalement il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision.
Vous regretterez toujours bon nombre de décisions importantes qui auront été prises dans l'urgence....ou après ce qui vous semblait "mûre" réflexion.
Cela me fait penser à la question basique de tout projet "en quel type de bloc dois-je construire ?"
en fait on s'en fout : tout est grossomodo pareil, chaque système ayant ses avantages et ses défauts, et les écarts de prix réels (au vu du budget global) sont minimes !
imaginons dans 15 ans, le gaz naturel 8 fois plus cher (ce n'est pas utopique héhé)....
eh bien quel sera alors le prix de l'isolation par le vide (dit "VIP", je rappelle Lambda annoncés .005...comparativement à mon isolation ext .032) ?
10 fois moins onéreux qu'aujourd'hui ? ....tout est relatif.
Le dicton dit "il faut construire trois fois..."
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi perso j'ai un chauffage electrique au sol depuis 4 ans,la premiere année c'est un peu chiant a reglé crrectement,coupure allumage,inertie etc..mais bon c'est comme tout chauffage au sol.
nous avons des meubles en bois (chêne)et aucun n'a fissuré ou abimé depuis la premiere mise en chauffe.
pour l'histoire du tapis,la ca m'interresse on a l'intention d'en acheter un pour mettre sous la table du salon,par esthetisme et je serrais curieux de savoir pour on ne pourrais pas en mettre,la chaleur est quand meme assez diffuse dans la dalle,bref si certains on une explication rationnelle je suis tout OUIE.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merci 4Bak et Kanibal
Dept : Meuse
Env. 500 message Loudun (86)
Nous avons aussi un chauffage électrique au sol . La maison ayant un an nous n'avons qu'une année d'expérience. L'electricien qui nous l'a installé nous a bien précisé que les meubles devaient avoir des pieds d'au mois 3 cm de haut et que les tapis étaient effectivement interdits sauf s'ils sont fins.
C'est un chauffage trés agréable, nous pouvons régler pièce par pièce ce que nous apprécions beaucoup.
Pour 11 mois nous avons eu une facture de 1000 euros tout compris pour une maison de 108 m2 chauffée à 20,5°sauf deux chambres chauffées à 19°. Et on nous a dit que la première année il fallait compter 20% de plus que les années suivantes. je ne sais pas si c'est vrai mais même à ce tarif là cela me convient.
En comparaison avant, nous avions un appartement de 82m2 et nous avions 1400 euros uniquement pour le chauffage. Donc pour nous il n'ya pas photo. Nous touvons ça bon marché.
Je connais beaucoup de personnes qui ont des chauffage au sol électriques qui en sont trés contentes. Leurs meubles ne se sont pas fendus mais il y a certaines contraintes c'est vrai.
Patou.
De : Loudun (86)
Env. 90 message Isere
bonsoir,
j'ai un chauffage électrique depuis 4 ans et franchement je ne regrette rien
pour une maison de 110 m2 cela me coute 1000 euros a l'année tout compris....
Je chauffe a 20 degre environ la journée et la nuit je fais baisser la temperature a 18 )
cout d'entretien o euros !
régulation par sonde dans chaque piece
pas d'autre abonnemnt en plus (par exemple le gaz !)
méfiez vous des soi disant bonnes économies
je dénonce les planchez hydrauliques qui ne sont rentable que pour de la geothermie !
le reste pompe électrique aerothemie air eau c 'est de l'******* !
Le cout d'investissement est trop important !
(mes meubles n'ont jamais fissuré et j'ai des tapis (il est vrai fin pas des tapis perses)
voila
le cout pour un plancher électrique c'est trois fois moins cher !
A LONG TERME j'aimerai bien voir la duree des chaudieres etc ...
pour moi il faut bien isoler la maison des le départ mais arreter par pitie de toujours critiquer les gens qui utilsent l'electricité comme mode chauffage
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h27
Devis pompe à chaleurArtisan
