Montage d'une baignoire d'angle avec pourtour carrelé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.283 fois
Env. 10 message Nord
Je voudrais installer moi même une baignoire d'angle en acrylique ou Toplax.
Je voudrais avoir quelques renseignements techniques, voulant qu'elle soit encastrée dans un "caisson" qui sera ensuite carrelé.
Mes quelques questions :
- Comment faire le "coffrage", c'est à dire dans quel matériau le plus pratique à travailler ?
- Dois-je carreler ce coffrage avant la pose de la baignoire ?
- Comment doit-elle être fixée au coffrage ? Les pieds doivent-ils obligatoirement reposer au sol ?
Je dois faire passer deux tuyaux de chauffage central le long de ce coffrage, et envisage donc de faire une marche d'escalier pour cacher ses tuyaux.
- Comment faire pour la sortie des tuyaux près du radiateur ( radiateur sèche serviette ) ?
Désolé de poser des questions idiotes mais j'ai parcouru le forum et n'ai pas trouvé mes réponses alors je m'en remet à vous.
Ps : Si vous avez des photographies, je suis preneur, sachant qu'un bon dessin vaut mieux qu'une explication mal comprise.
Amicalement.
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut,
Pour le coffrage tu peux le faire en carreaux de plâtre hydrofuge, et tu pose le carrelage a la fin quand tu as tous fini.
tu ne peux pas passer tes tuyaux derrière le coffrage de ta baignoire?
Et oui les pieds sont posés au sol je te conseille de renforcer l assise de ta baignoire avec des plots de MAP pour obtenir une stabilités optimale.
@+ Erik
De : Montauban (82)
Grand merci Erik pour ta réponse.
En fait je pense que je peux passer sous la baignoire les deux tuyaux du chauffage mais cela me ferait faire le contournement d'une cloison. Je joint un croquis de ce que je suis en train de penser pour ma salle de bains.
Ne tenez pas compte des dimensions, car cela pourra varier jusqu'à 1.50 m ( mais pas plus et la cloison sur la droite de la baignoire est impérative ).
J'explique mon plan.
Au niveau des XXX, c'est l'arrivée des eaux froide, chaude, écoulement sortie eaux usées, chauffage. Le radiateur sèche serviette doit se trouver à cet endroit ( impératif ). Je dois donc faire le long de la cloison gauche un cache pour y mettre tous les tuyaux et ensuite prolonger les deux tuyaux pour le chauffage en longeant la baignoire. Pour l'instant je n'ai pas choisi celle ci mais je pense qu'elle va être non pas avec un arrondi mais en pan coupé ( demi hexagonale ). Pour cacher ces 2 tuyaux j'avais pensé à une petite marche. Si vous avez d'autres idées je suis tout ouïe.
Bonne journée
Env. 200 message Cotes D'armor
erik17 a écrit:Salut,
@+ Erik
Peux-tu me dire ce que c'est que des plots de MAP????
Dept : Cotes D'armor
des plots de plâtre.
Env. 20 message Le Mans (72)
je rebondi sur ce post car un problème / une question se présente a nous.
Nous sommes entrain d'installer une baignoire d'angle sur un sol déjà carrelé, pour plus de stabilité nous allons peut être sceller les pieds.
est ce possible sur un sol déjà carrelé? est ce que cela va tenir?
D'avance merci pour vos réponse
cecilia
De : Le Mans (72)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
voila un post ou tu as un bon exemple et une belle construction pour un habillage de baignoire.
Il suffit d'adapter un peu pour ton implantation et le tour et joué.
Env. 40 message Correze
@+ Erik
Nous installons nous aussi une baignoire d'angle et je suis intriguée par ce conseil de renforcer l'assise.... tu peux donner plus de détails STP?
Dept : Correze
Oui en calant la baignoire avec des plots de map c'est plus stable, ca fait du poids une baignoire pleine d'eau 200 l + une personne,et ne pas oublier de fixer celle ci sur les murs.
Comme bon bac à douche extra plat je l 'ai posé au map, bien consistant il s’écrase dessous et cela ne bouge plus.
@+ Eric
De : Montauban (82)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
notre plombier a posé la baignoire d'angle, et ensuite c'est le carreleur qui a fait l'habillage
De : Pont De Larn (81)
Env. 60 message Région Grenobloise (38)
@+ Erik
et bien moi j'aurai pas dit mieux!!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
De : Région Grenobloise (38)
En cache depuis hier à 21h12
Devis création salle de bains
