Madrier de 90mm et isolation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.002 fois
Env. 10 message Valréas (84)
J'ai l'intention de faire construire une maison en bois en madrier de 90 mm sans isolation des murs, le vendeur m'a dit que dans le sud de la France c'est ce qui recommandait mais après recherche je vois que chez certains fabriquant ils mettent de l'isolation sur les murs ! Qu'en pensez vous ?
De : Valréas (84)
Env. 10 message Marseille (13)
En effet pour une épaisseur de 90 mm il faudra mettre une isolation, si vous ne voulez pas en mettre il faudra choisir un madrier d au moins 130 mm .
De : Marseille (13)
Env. 40 message Lozere
moi j'habite en Lozère et j'ai fait une maison en madriers de 120mm. Pour le Sud, je pense que tu dois pouvoir passer avec du 90mm. Le seul conseil que je peux te donner, si tu peux éviter de rajouter un isolant et faire des doublages de partout part plutôt sur une épaisseur supérieure si tu as un doute.
Nous avons mis la maison HE HA en 3 semaines et après, pas de placo, pas d'isolation et tout ce bordel...un vrai bonheur!
En plus dans une maison en madriers il faut gérer le tassement, c-à-dire que quand tu fais un doublage il faut monter tous les rails, en contact avec les madriers, avec un système qui permet à ces dernier de coulisser derrière ton placo. C'est donc encore plus long que dans une maison tradi.
T'es où ds le sud? Tu as fait appel à quel fabricant?
allez bye bon courage!
Dept : Lozere
En cache depuis avant-hier à 15h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
