Erreur dans raccordement eau dépendance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.640 fois
J'espère poster dans le bon forum, vu que mon problème est un peu particulier. Il y a 2 ans, en refaisant un chemin pour aller au fond de mon jardin, j'en ai profité pour "viabiliser" le bout du terrain, puisque j'avais la pente nécessaire à l'écoulement des eaux usées. J'ai donc fait faire une tranchée de 0,9m de profondeur dans laquelle j'ai passé un tube PVC pour l'évacuation (diam 125), du cable électrique et téléphone, et une alimentation en eau, en PE de diam32. Dans la précipitation, et n'ayant trouvé que des couronnes de 25m, j'ai fait mes 70m d'alimentation en joignant les tuyaux avec ce type de raccord (en y repensant, j'ai un peu honte ) :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]er=on&renderall=off
(Raccord droit de compression, diamètre 25 mm, GARDENA 2775.)
mais là où j'ai été encore plus idiot, c'est que je n'ai pas repéré l'emplacement de ces raccords ou encore moins fait de regard pour les changer en cas de fuite...
Une fois que tout était rebouché et qu'on avait posé les pavés en granit par dessus pour faire l'allée, mon cerveau a enfin reconnecté : "et si ça fuit, je fais comment?"
Voilà, n'ayant pas la réponse à la question, je vous la pose, en espérant une idée miracle...
J'avais imaginé une caméra d'inspection de canalisation mais le diam mini est 35mm...
En vous remerciant par avance
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour reefhammer
Alors là chapeau, je dois le reconnaitre mais je ne vais pas vous en rajouter une couche je pense qu il y en a assez comme ca et que vous devez vous en mordre les doigts.
Il n'existe pas de camera d'inspection qui puisse passer dans un diamètre aussi petit.
Par contre peut etre une possibilité si vous savez exactement ou passe votre tuyau c'est de déconnecter l'une des deux extremités, de passer un fil de fer et de voir ou cela va bloquer ce qui va vous indiquer ou se trouve votre raccord.
Il ne vous restera plus qu'à reporter le métrage au sol (à 1 ml près cela devrait coïncider
Ps: Un PEHD de 32mm se raccord avec un raccord de 32mm
Bon courage
Cldt PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse... ce dont j'ai peur, c'est que le fil de fer passe au travers du raccord comme si de rien n'était... pourquoi est ce que le fil de fer bloquerait au niveau du raccord ? (à moins qu'il se soit complètement arraché et là effectivement...)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour Panda,
le fil de fer (pas du tout fin, prends du 0.8 ou du 1mm, mais attention, déroule avec prudence car il ne faut pas de pli, sinon tu ne pouras plus le pousser, il se bloquera)
donc ton fil de fer aura une légère courbure, et buttera au moindre obstacle, ton raccord en présentera forcément de par sa configuration interne (creux, bague , ou relief)
Bon courage à toi...
De : Sud Aisne (2)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Ton problème c'est une fuite ou la peur d'une fuite d'où le repérage des connecteurs ?
Si tu te rappelles ou tu as démarré le PE tu mesures 25 m et tu auras ton raccordement a + ou- 1 mètre et ensuite tu refais la même chose des que tu auras ton premier raccord
Bon courage
Dept : Bas Rhin
Mon problème c'est la peur d'une fuite... pour le repérage, effectivement, je peux partir de l'hypothèse que je suis bien parti d'un tuyau complet, qu'il faisait bien 25m et creuser
Si c'était pas aussi cher, je mettrai ça sur le circuit d'alimentation :
http://www.hydrelis.fr/detecter-fuite-eau.php
pour être tranquille...
bonjour Reefhammer,
évidemment, cet appareil va indiquer une fuite, le problème sera toujours, oui mais où?
il y a un moyen simple, c'est de coller son oreille soit sur le compteur, soit sur le tuyau, car le frottement de l'eau crée toujours un sifflement même infime.
Si tu as un compteur, fais un relevé le soir après avoir tout coupé (robinets et chasses d'eau), et relève le, le lendemain, tu auras ta réponse...
De : Sud Aisne (2)
quand je dis "moyen simple" c'est pour savoir "si" il y a fuite. pas "où" il y a fuite...
De : Sud Aisne (2)
Effectivement je ne saurai pas où est la fuite, mais au moins, si un jour un des raccords merde, je vais pas faire couler des dizaines de m3 dans le sous sol de mon jardin ... parce que bon, aller voir le compteur tous les jours, on a fait plus sympa comme occupation...
En cache depuis aujourd'hui à 03h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
