Choix ou retour experience Bois chaufage Buches Compressées
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 86.694 fois
18
Env. 200 message [77] (77)
Hello tous.
Après m'être cassé la tête en vaines recherches via Gogole et les différents forum, je prefere créer un fil pour trouver les réponses que je cherche.
Voila le prix du bois de chauffage je sais ce que c'est et suivant la qualité et le type de bois et du conditionnement, le prix varie entre 36 et presque 100€.
C'est plutôt sur les buches compressées appelées parfois buches de nuit pour une certaine catégorie d'entre elles.
La c'est un bordel sans nom, par buche ou briquette, taux de compressions, taux de séchage etc.....
Toujours est il que le même produit (du moins en apparence) tu trouves des prix allant du simple au double.
Ce qui m'interesse c'est quelle différence si différence il y a entre celle qui coutent moins de 300€ et celles à plus de 500€ /tonne.
Certaines sont livraisons comprises et d'autres te facturent la livraison plus de 200€. (y a comme une incohérence la)
J'aimerai quelques retours recents d'utilisateurs, car tout les thread que me renvoi Gogole date de plus de 2 ans pour les plus récents.
En un mot comme en cent qui pourrait m'aider afin que je soit pas obligé de tester tout les fournisseurs de bois compressés.
Merci!!!
Ouv chantier 6/10/2006.
Réception le 29 mai 2007.
A y est suis proprio d'un beau crédit
3 ans après les joies, les peines.....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : [77] (77)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Pour pouvoir comparer les prix du bois compressé il faut les calculer par rapport à la matière sèche, en ajoutant le prix de transport ramené au Kg ou à la tonne, ramené également à la matière sèche.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond,
Merci de ta réponse.
Ce n'est pas tant le prix qui m'interesse enfin pas tout à fait, mais surtout, est ce que la différence de prix est justifié par rapport à la qualité du produit.
De : [77] (77)
Justement la qualité c'est en partie la teneur en eau que tu paies au prix du bois; moins il y aura d'eau, mieux ce sera; après la qualité varie en fonction des essences de bois.
De : Langeais (37)
Oui c'est valable pour le bois normal mais pas pour les buches compressées, enfin il ne me semble pas.
Je crois que je vais me faire une petite collection de buches compressée avant l'hiver, buche de nuit comprise.
Je me rendrais ainsi compte de la qualité de chacun des fabricants.
Ce qui m'embête c'est les frais de ports, ils sont exorbitant pour de petites quantité et en Ile de France y a pas beaucoup de revendeur de ce genre de produit.
De : [77] (77)
Voila un exemple de ce que je veux dire.
> Bois Densifié PALETTE DE 1T (84 cartons) SELECTION E-BOIS, livré en 48 - 72h
Prix unitaire : Quantité >= 1 : 347.00 € livré
Dimensions d’une bûche : 8,8 cm de diamètre – 24 cm de long environ.
La tolérance communément admise est de +/- 6%.
Densité : 1.3
PCI : 4.8 KWh / Kg
Humidité : < 8%
Prix unitaire : Quantité >= 1 : 356.00 € livré
Fabriquées à partir de bois 100 % hêtre de haute qualité à très fort pouvoir calorifique, elles peuvent être utilisées dans tous les types de foyers.
C’est le bois idéal pour un poêle ou un insert moderne à haut rendement qui en tirera le maximum.
Ces bûches sont utilisables immédiatement.
Densité : 1.3
PCI : 4.8 KWh / Kg
Humidité : < 8%
> Bois densifié > BRICAFEU - PALETTE DE 1T (54 cartons) SELECTION CIMAJ
Prix unitaire : Quantité >= 1 : 416.00 € livré
Description : Buches de bois densifié, en palettes de 54 cartons de 19 kg environ Bricafeu sélection ® produit par CIMAJ, soit 1024 Kg. (1,024 T). Attention! le produit est soumis à dessiccation et le poids n\'est pas garanti... il diminue dans le temps!
Très fort pouvoir calorifique.
Bois de très haute qualité qui peut être utilisé dans tous les types de foyers. C’est le bois idéal pour un poêle ou un insert moderne à haut rendement qui en tirera le maximum.
Il est utilisable instantanément.
Dimensions d’une bûche : 8cm de diamètre - 25cm de long.
Densité : 1.2
PCI : 4.8 KWh / Kg
Humidité : <8%
> Bois densifié > Palette de bricafeu selection: 54 cartons de 15 buches soit 1 tonne environ, livré en 48 à 72h
Prix unitaire : Quantité >= 1 : 419.00 € livré
Description : Buches de bois densifié, en cartons de 19 kg environ (poids indicatif et soumis à variation à la baisse à cause du séchage)
livraison en 48h/72 H par logistique express
Caractéristiques techniques :
Pouvoir calorifique : 4.8 kWh par kg.
Bois de très haute qualité qui peut être utilisé dans tous les types de foyers. c’est le bois idéal pour un poêle ou un insert moderne à haut rendement qui en tirera le maximum.
Utilisable instantanément.
Haute performance : humidité garantie inférieure à 11% et controlée.
Nombre de bûches par carton : 15 bûches.
Densité : 1.2
PCI : 4.8 KWh / Kg
Humidité : <8%
Si j'avais quelques retours d'expériences cela m'aiderait.
Parce que la seule différence notable que je vois c'est la densité et elle est minime.
De : [77] (77)
Env. 40 message Brive (19)
bonjour
moi je pense faut fuir ce genre de produit ou en utilisation très sporadique que pour la nuit .car c'est limite de l'******* car en puissance énergétique 1000L de fioul = 750 € et comme il faut 2T de buche pour la même quantité
si je prend le moins cher 347 x2 =694 on et presque au même prix que du fioul ci en plus on prend en compte le rendement d'un insert ou foyer fermer dépasse dans les meilleur cas 70% autant rester au fioul.
se genre de produit c'est du pur business. tous ca parce que les gens qui ne sont pas chez eux en journée crois que faire tourner la cheminer tous le temps vas leur faire faire des économie.puis c'est ce genre de produit qui discrédite le granules de bois
De : Brive (19)
c'est n'importe quoi les buches compressés, il y a des usines expres pour faire ton bois? et il te font des buches avec une tolérance de +/- 6%
a quoi ça peu bien te servir?
sinon ta une autre solution c'est d'acheter une tronçonneuse et d'aller faire du bois, par contre le bois ça se fait une année a l'avance et de préférence l'hiver quand le sol est gelé et que l'arbre 'as plus de feuilles. tu met une remorques derriere la voiture et c'ets vite fait, tu dois bien connaitre quelqu'un
l'avantage c'est que tu choisi tes arbres et tu coupe du vrai bois, les buches elles tiennent jusqu'au matin et tu ne rallume quasiment jamais, la braise dure toute la journée jusqu'au matin
Hello luimeme je ne suis pas préoccuper par le fait de faire baisser ma facture de chauffage, j'ai mis une cheminée pour embellir ma salle principale et pour me faire quelques flambées.
Lorsque je parle de prix pour les buches compressées, c'est uniquement en raison qu'il est directement lié avec la qualité et j'ai pas envie d'acheter de la M****.
Rajoute à cela que je ne connais pas les buches compressées et qu'après avoir essayer, je reviendrais peut être au bois traditionnel.
Zen yoda, inutile de s'emporter restons dans la discussion bon enfant.
Les avis négatif ne m'interesse pas spécialement, j'ai décider de tester ce genre de buches et je le ferai.
Mais c'est une discussion justement et si certains peuvent par le biais de ce fil donner un avis négatif sur ces produits, et bien que ce ne soit pas le titre du sujet, ils le peuvent.
Mais restons courtois et respectueux.
Si je voulais devenir bucheron occasionnel, j'aurais mis un titre plus en rapport du genre "Cherche remorque, tronçonneuse et service à pinard pour aller couper du bois."
Mais deja que rangé le bois ca me gonfle alors le couper tu comprends ???!!
Je vois qu'il n'y à pas foule d'utilisateur de ce genre de produit ici, dommage j'aurais aimer quelques retours constructifs.
De : [77] (77)
Env. 2000 message Dans Une Mob
moi j' en utilise de temps en temps. mais je ne me prend pas la tête avec toutes les données concernant ces bûches.
De : Dans Une Mob
Oui tu as raison, mais se prendre la tête n'est pas le mot juste, c'est de la curiosité juste de la curiosité.
Je finirai surement comme toi à prendre ce qui viendra mais si je peux en débattre un peu avant ce sera pas plus mal.
Aujourd'hui j'ai acheter quelques buches de ce genre chez Casto à 2.90€ du bout, bon il fait encore trop chaud pour tester mais à l'automne je serai paré avec un stock diversifié de ces buches.
Comme je le dis plus haut j'ai pas l'intention de chauffer ma maison avec la cheminée, j'ai deja une installation électrique qui me va parfaitement.
C'est le coté esthétique et chaleureux de la cheminée qui m'attire et ce que je brulerais dedans n'a pas grande importance en somme.
Cependant je dois avouer que la différence de prix de ce genre de bois m'interpelle pq payer 5 ou 600€ si j'ai la même chose pour moitié moins et surtout je me demande quel est la différence avec le bois traditionnel.
De : [77] (77)
Env. 10 message St Maximin (83)
J'ai quasiment le même "problème" que Bricolomania à ceci prêt que je chauffe depuis 5 ans presque exclusivement à l'aide de la cheminée (foyer fermé Brisach avec répartiteur) pour une maison de plain pied de 100m² construite en ossature bois (trés bonne isolation).
Le bois, dans ma région PACA est tout bonnement hors de prix (environ 75€ / stere en 1m donc à recouper pour moi). Sur plusieurs sites de vendeurs je vois que 1 palette de bois compressé équivaut à environ 4 stères et j'ai trouvé un revendeur qui fait la palette à 280€ (que des buches de jour). Donc, 4x75 = 300€ contre 280€ sans les contraintes de coupes, salissures, cendres, etc... Et aussi moins d'émissions de CO2 (cf Gogole)
Par contre, est-ce que les données de correspondances sont réalistes ? Comment réellement comparer le pouvoir calorifique des 2 systèmes ?
Je recherche donc quelqu'un ayant utilisé les 2 systèmes sachant également que je suis absent toute la journée...
Merci pour vos informations.
Cordialement.
De : St Maximin (83)
Enfin quelqu'un qui les même interrogations que moi.
L'approche de l'automne et les baisses de températures devraient faire ressortir ce fil.
A ce jour et depuis l'ouverture de ce thread j'ai pas le moindre élément de comparaison entre ces deux façon de de se chauffer.
Sauf le fait que j'ai bruler 2 buches compresser (provenance Casto cf plus haut) et cela à immédiatement noirci la vitre de mon insert.
Bon il faut dire que j'ai mis la buche avec le papier d'emballage à bruler peut être que cela vient de la enfin je l'espère.
A suivre donc.....
De : [77] (77)
Bricolomania a écrit:Enfin quelqu'un qui les même interrogations que moi.
A suivre donc.....
Celles que j'ai vu ont un emballage plastique genre buche de ramonage, donc à enlever absolument !!!
Et, j'imagine que le papier autour des vôtres doit être assez épais, voire légèrement plastifié, pour ne pas se disloquer... Personnellement, je l'aurai enlevé. Je pense également que cela peut-être une cause de dégagements provoquant ce noircissement.
A suivre aussi...
Ou est je la tête, j'aurais du rajouter que ces buches ne valent pas ce que j'ai payé que ce soit d'un point de vue calorifique ou de durée.
Elles ont brulées assez rapidement sans faire trop de cendre et leur pouvoir calorifique reste à m'être démontré.
Je me garde les autres pour faire un essai lorsqu'il fera vraiment froid.
De : [77] (77)
Photos poeles
Photos poeles
18
