Renovation d'une grange
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.051 fois
Env. 10 message Pouillé (86)
Bonjour a tous.
J'ai acheter une grange située dans le département de la vienne avec 90m2 au sol et 6m30 de hauteur sous faitage.
il n'y a que les 4 murs et une toiture saine,il ne me reste plus qu'a réaliser l'intérieur du sol au plafond.
les plans sont en cours de réalisation pour que je puisse déposer le PC et aussi les démarches de devis bien entamé pour évaluer et réaliser ce projet.
Mais il me reste plusieurs questions sur la réalisation du sol au RDC.
je m'explique:
j'ai fais le choix d'un chauffage au sol plancher rayonnant (PRE) et un poële en appoint de celui ci.
le sol de la grange est en terre battu et stabiliser avec le temps il est au niveau 0 fini.je ne peux pas couler une dalle et poser le plancher rayonnant dessus,je dois donc décaisser pour refaire celui ci.
quelles sont les hauteurs à respecter et quels matériaux utiliser? du carrelage sera en guise de finition .
Merci de m'orienter et de m'aider dans cette auto construction
a bientôt
Tébat1
De : Pouillé (86)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 10 message Laon (2)
Bonjour, utilises tu les murs périphérique pour mettre en oeuvre ton plancher ou utilises tu une ossature en bois ? Quel est ton budget ? Je suis dans le meme cas que toi sauf que je n'ai pas encore signé ... Je partais à la base sur une MOB mais j'ai flashé sur une grange en brique et colombage vide. Le seul hic, c'est que les murs périphériques sont trop minces pour pouvoir supporter un plancher. En gros, je dois faire une MOB dans la grange ? Je dispose de 150000 euros de budget. Un archi m'a dit que c'était "trop juste" ... Qu'en penses tu ? Merci
De : Laon (2)
Env. 10 message Angers (49)
bonjours, (de bas en haut) :
20 cm de gravier tassé mécaniquement ( plaque vibrante )
5 cm de sable
un film polyane
12cm de béton armé d'un treillis soudé de maille 20x20xcm
entre 4 et 10 cm d'isolant en fonction des marque et du coefficient R voulue
le planché chauffant
6cm de chappe
environ 1 a 2 cm de carrelage
soit un totale d'environ 50cm d'épaisseur
De : Angers (49)
en fait j'aimerais etre un peu puriste sur le bati qu'est la grange et je compte réaliser le sol de celle ci
avec de bas en haut .
-20 cm de galets lavés 20/40 qui servira de dalle de compression
-un géotextile non tissé
-3cm de sable damé pour obtenir une surface plane pour la pose de l'isolant
-6cm de dalle de liège misent en deux couches croisée
-8cm de chape d'enrobage de plancher chauffant réalisée a la chaux
-2cm de terre cuite
Quand penser vous????,
en aucuns cas et pour sur je ne mettrais de polyame ou autre du genre
et pour répondre a la question de budget je dispose de peu et je compte en faire beaucoup moi même
pour réaliser ces travaux,je n'ai aujourd'hui aucunes idées de ce que cela va me couter.
je démarre juste le projet tout est encore brouillon mais petit a petit .......
merci pour vos réponses
De : Pouillé (86)
fichtre du liege.
il n'est pas donne le bestiau
puis 6 cm c'est peanuts
veille a bien desolidariser ta dalle de tes murs avec une isolation perimetrique
c'est sur que le liège n'est pas donné et c'est une option
des panneaux de polystyrène extrudé me conviendront surement fautes de moyens financiers
a moins qu'une autre solution un peu plus naturel s'offre a moi pour réaliser cette isolation du plancher rayonnant.
on nous parle a tous de faire en sorte que notre dame nature soit préservée mais on ne nous donne pas les moyens d'utilisé les matériaux pour cela.
Jf quand tu parle de désolidariser la dalle tu veux dire la chape d'enrobage ?
merci pour tes conseils
De : Pouillé (86)
bonsoir
non
tout
dans l'absolu il faudrait une isolation respirante entre tes murs et ta dalle + chape
pourquoi respirante ?
afin que l'humidite eventuellement presente remonte et s'evacue naturellement.
Si tu cherche a tout rendre etanche, l'humidite va remonter le long des murs et les pourrir (salpêtre moisissure etc)
ce que tu nous as expose c'est la facon bourrin de couler du beton. Valable dans une construction neuve bien drainé avec rupture de capilarité et ou mur aglos
dans une construction ancienne faut prendre soin du bati et ne pas tout betonner
certains utilisent du chanvre pour isoler. J'aime pas j'ai peur qu'il ne moisisse en cas d'infiltration d'eau
d'autre de la perlite ou vermiculite sur une dalle de beton de chaux avec des plaques de fermacel pour finir
bref il y a des solutions mais elles sont non conventionelle et doivent etre adapte a ton batit qui es particulier
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 17h42
Photos d'abris de jardin
