Fuite flexible/raccord persistante
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.802 fois
Env. 50 message Vendee
J'ai installé un raccord en T sur une arrivée d'eau PER pour brancher deux flexibles. A droite, pas de souci, à gauche problème.
J'ai le T, un raccord male/male puis le flexible et çà fuit au niveau de la jonction entre le flexible et le raccord. Les filetage ont du teflon et il y a des joints mais rien n'y fait, çà goutte.
J'ai trois autres raccords identiques et eux rien. Que faire, je n'ai plus d'idée ?
Merci d'avance
Adhérent AAMOI 2216
Dept : Vendee
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
as tu tenter de changer le T(il a peu être un léger défaut)
De : Le Village Des Vaches (59)
bonsoir,
Remplaces le Teflon par filasse et pate à joint çà devrait être bon
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tu peux aussi essayer avec 2 joints.
De : Sens (89)
leve le téflon il faut mettre pate a joint + filasse comme dit plus haut
+1 avec Lunik, filasse + geb, y a pas mieux. Par contre, aucun intéret à faire un joint filasse (ou teflon) si ton étanchéité se fait avec des joints fibre. C'est meme une source de fuite.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci, je vais essayer la filasse + pâte à joint.
Adhérent AAMOI 2216
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
un bon gros joint teflon bien serre,et l affaire est faites
De : Houlgate (14)
le téflon c nul si tu dévisse une fois il faut le changer c'est plus étanche
+1 et tu bouffes une bobine pour faire deux raccords, aucun interet sauf pour un eventuel dépannage
Dept : Aube
sauf si ton joint est correctement effectue du 1er coup
De : Houlgate (14)
C'est bon, la fuite est colmatée.
Adhérent AAMOI 2216
Dept : Vendee
Env. 20 message Toulon (83)
a je vois qu on parle de téflon ( ca sent les bricolos de castorama lololol ) le téflon serre pour les racord plastique lol rien de tel q un bon joint a la fillasse !!! bon courage long vie a ceu forum
De : Toulon (83)
plombierdu83 a écrit:a je vois qu on parle de téflon ( ca sent les bricolos de castorama lololol ) le téflon serre pour les racord plastique lol rien de tel q un bon joint a la fillasse !!! bon courage long vie a ceu forum
y en a au moins 3 qui ne se fournissent pas forcement chez Casto et au cas où tu ne l'aurais pas vu, tu es sur un forum d'entraide entre particuliers... pas un forum PRO.
il est facile et sympa de donner des conseils sans forcement critiquer le reste
plombier83,regarde dans le dico,le mot inutile,il y assurement ta photo!
De : Houlgate (14)
rhooooo ... on pas dû lui plaire, l'est pas revenu
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
***** a écrit:rhooooo ... on pas dû lui plaire, l'est pas revenu
pas grave....
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
je pense que ton cerveau n as rien ni teflon ni filasse,tu n est pas etanche,tu ne sers a rien!
De : Houlgate (14)
excusez moi les ptits loups,je m enflammes mais ce genre de comportement,me rends desagreable,
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
