Repiquage tuyaux aciers
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.077 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai une installation de chauffage central avec des tubes acier (maison d'une 30 aine d'années).
Je souhaite ajouter un radiateur dans une pièce, mais je ne maîtrise pas du tout la soudure. D'où mes questions :
- comment couper les tuyaux acier ? un coupe-tube cuivre ? un spécial acier (très cher) ? une scie à métaux ?
- existe-t-il des tés pour tuyaux acier sans soudure ?
- avec quoi repartir du té ? du cuivre, du per, du multicouche ? (ce sera en apparent et je me fiche de l'aspect)
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
Généralement le tube acier n'est pas soudé, on utilise des raccords filetés. Vous pouvez encore trouver des tubes filetés en bout et tous les raccords nécessaires à une extension.
Il existe des coupe-tubes pour l'acier, sinon scie à métaux ou meuleuse.
A partir d'un té aciervous pouvez repartir en cuivre ou en PER en respectant les sections afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation.
Cordialement.
Dept : Loiret
le hic,c'est qu'il faut une filière pour fileter ton tube et pouvoir mettre un T. Ensuite, ca va dépendre de ton tube, si celui ci est pris entre deux dalles béton, tu ne pourras pas mettre de T.
Il te restera alors la solution du piquage direct avec une soudo brasure (brox ou autre)
un bon plombier serait une aide précieuse pour te garantir un bon résultat
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut gui7,visiblement ton installation est deja existante,c de l acier,pour le filetage ,il faut une filiere ,tu n as pas de place,je pense que tu n as pas le choix,si ton acier est galvanise(grisatre)il faut une soudo brasure alliage au brox(couleur or),c a dire chauffer a ebullition(avec lunettes stp,a la elie semoun)tu dois avoir une bulle de fusion(sans percer,je sais c delicat)quand tu l as,mets ta baguette ,et en goutte a goutte progresse lentement jusqu au bout,tu devrais avoir un beau cordon de gouttelette relativement epais,et pour la soudure acier c pareil,sauf que ta baguette c de l acier et pour souder de l acier noir ce qui est le plus repandu
De : Houlgate (14)
ne pas avoir sur un meme réseau du cuivre et de l'acier galvanisé ca fait effet de pile et ca perce les tuyaux tres vite
la soudure à la goutte , il faut avoir le matos (chalumeau OA, lunettes, brox) et il faut surtout le coup de main, ca ne s'improvise pas
Dept : Aube
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
bonjours,
je te conseil de faire appel a un proffesionnel pour au moin faire les deux piquage avec des bobines filleter. Ensuite tu mettra un raccord en laiton puis tu pourra finir en cuivre sans avoir aucun probleme.
Le probleme est que l'acier est reserver a des proffesionnel car ca realisation demande de l'habitude et du coup de main. Surtout en position !!!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
Env. 400 message Monthodon (37)
je suis pas un expert en plomberie mais pourrais t'il pas mettre un collier de piquage comme la photo ci dessous
avec ce principe il y aurai que un trou a faire avec une perceuse puis mettre le collier avec la sortie en face du trou et serré le tout
De : Monthodon (37)
ca c'est ce qu'on appelle un collier de prise en charge ce s'utilise sur le PEHD je crois que ca ne se fait pas pour l'acier
Env. 20 message Toulon (83)
salut il existe des manchon pour le fer et le galva sans soudure que tu visse simplement . c du style tu coupe 30 cm de tube de ton chauffage tu prend 2 manchon galva 20/27 pour le tube et t l autre coté tu reste en 20/27 male tu en prend 2 comme ca et un t galva 20/27 f f f plus un mamelon mm 20/27 et tu na plus qua séré tou ca et repart en per car tou le monde a tendance a metre nimporte quoi sur leur instalation on ne mélange pas la laiton cuivre et galva sinon electroliseeeeeeeeeeee lol mais pour moi t embete pas apelle un bon plombier tu t embetera moins car il faut que tu vidange ton installation c tu purgé tes radiateur ? quand tu re remplit ton instalation faut mettre un produit pour protégé ton instalation n oubli pas sinon si tu chope la bacterie ton installation va se retrouvé avec des bou et t radiateur bouché il ne faut pas faire n importe quoi non plus et de plus la solution que je t donné et vraiment du bricolage ya tjr solution a tou mais c pas super jolie rien de tel q une belle soudure ou brasure bon courage
De : Toulon (83)
arrete tout ,change de metier serieux!!!!
De : Houlgate (14)
Salut et merci pour vos réponses
J'ai demandé conseil à un revendeur en plomberie qui m'a effectivement conseillé le filetage, les té "rapides" étants assez chers (60€ le té).
Il faut une filière, que je n'ai pas, mais que je peux louer.
Petite précision : tous les tuyaux sont en apparent dans ma maison du début des années 80. Donc, je pense repiquer à environ deux mètres du départ de ma chaudière, à 10 cm du plafond. Et là, d'après ce que j'ai compris de l'utilisation de la filiere manuelle, je devrait avoir la place de faire mon filetage, vu qu'il y a un cliquet.
Sinon, le coup du collier magique, je vais me renseigner si ça existe pour de l'acier.
Mais c'est la remarque de plombierdu83 qui m'interroge, au sujet de bactérie et de produit "protecteur". L'an dernier, j'ai posé des robinets thermostatiques, donc obligé de tout purger. Et j'ai remis de l'eau "normale" sans produit. Faut que je fasse qqchose pour la purge de cette année ???
Merci pour vos réponses
a+
Dept : Puy De Dome
Tu peux toujours mettre du sentinel X100, ca fera pas de mal.
Pour ton piquage, tu vas en avoir plus cher que si tu faisais appel à un artisan, t'as déjà posé la question à un pro de chez toi?
Dept : Aube
oui, le dernier devis était de 750 € ! : repiquage, caottage de la dalle, pose des tuyaux, pose du radiateur (que j'ai déjà)
je voudrais bien trouver qq'un pour me poser les té, mais je doute qu'un plombier ne se déplace que pour ça
Dept : Puy De Dome
ca ne coute rien d'essayer
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
