Une solution de ragréage facile ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.593 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Je fais appel à la communauté pour trouver des solutions de facilité pour carreler mon garage (béton brut, non ragréé, sur vide sanitaire).
J'ai fait faire un devis d'un Pro qui me donne 1500 euros pour 23 m2, répartis ainsi :
330 de carrelage (13e/m2)
970 de pose collée (un peu cher à 35€HT/m2)
200 de ragréage
Pour réduire mes frais, je peux trouver le carrelage et faire moi-même la pose, mais je doute que je trouve quelqu'un pour ne faire QUE le ragréage... et la qualité du résultat en dépend (y a quant même une voiture qui roulera dessus !).
Un ami m'a dit qu'il doit exister des produits qu'on mélange à l'eau, qu'on verse au sol depuis le seau qui s'étale tout seul et qu'on laisse durcir... mais n'a pas sur me dire lequel. Jamais entendu parler auapravant...
Quelqu'un connaît-il ce type de produit ? Est-ce utilisable pour mon cas (un garage) ? Avez-vous une solution simple pour ne pas rater le ragréage en n'en ayant jamais fait ?
Merci d'avance pour les tuyaux. Sinon, j'attendrai 2 ou 3 ans pour faire par un Pro quand j'aurai moins de travaux.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
il existe du réagréage auto-lisant mais je ne c'est pas si c'est a poser (c'est une poudre a mélanger (de préférence au malaxeur pour éviter les grumeaux) avec de l'eau))
De : Le Village Des Vaches (59)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
ce qu il t as propose ca s appelle du ragreage,la proportion c environ un sac pour 6l d eau ,melanger au malaxeur,je ne connais pas ta surface a ragreer,tu as la theorie,je te donne la pratique qui n est pas si simple,je vais faire mon possible pour t aider a le realiser,a la base ton liquide est autolissant c du p3,techniquement tu dois le lisser a 3mm,tu verses ,tu as une flaque,tu l as diriges gentiment vers tes plinthes,et tu l emmenes vers toi,des quelle ne coule plus d un endroit a un autre,c quelle est stable,mais verifie la surepaisseur ,lisse tout le temps pour egaliser ta surface totale,voila ton ragreage 'est fait,oublie pas ton fixateur avant!sinon tu peux recommencer,il ne tiendras pas[/url]
De : Houlgate (14)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Coucou ,
Si cela peut t'aider c'est justement ce que j'ai fait hier et j'ai tenté d'expliquer sur mon post comment j'ai procédé, à noter que je suis débutante en la matière, pas spécialement bricoleuse, et qu'en utilisant de l'auto lissant cela m'a semble simple à faire
L'article précisant la méthode se situe en bas de page
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3360_start-4530.php
Bon courage
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
En cache depuis aujourd'hui à 00h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
