Bbc et poele, indépendant de l'air ambiant?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 11.449 fois
6
Env. 90 message Valenciennes (59)
Bonjour, je m'oriente de plus en plus sur l'idée d'un poele, seulement une maison BBC étant hyper étanche il me semble que j'aurai besoin d'un poele indépendant de l'air ambiant (comme en fait rika).
Est ce si évident que ça ou alors un poele avec prise d'air dans la pièce convient?
si c'est le cas puis je utiliser un système type "dualis de poujoulat" pour l'air exterieur, est il fiable?
ou alors je prends l'air à l'exterieur, type : entrée derrière le poele, mais là la maison n'est plus étanche!!
De : Valenciennes (59)
Pour moi, pour un (gros)poêle ou une cheminée, il vaut mieux toujours prévoir une arrivée d'air extérieur par une canalisation prévue pour cela, et munie d'un clapet de fermeture pour les périodes de non fonctionnement.
De : Langeais (37)
oui d'accord mais la question est, est ce que cela ne risque pas de jouer sur l'étanchéité de la maison?, en BBC les normes sont drastqiues.
Env. 80 message Colomiers (31)
Dans notre cas, le poele a une entrée d'air extérieur qui amène l'air à l'interieur du poele.
Par contre nous allons avoir un poele rika qui est "étanche" par construction.
C'est la solution proposée par notre constructeur qui n'a pas eu de soucis aux tests d'étanchéités sur ses maisons précédentes.
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
Merci beaucoup, je rencontre un revendeur rika ce soir. quelle est votre entrée d'air exterieure?
ce n'est pas l'objet du post mais pourriez vous me dire sans indiscrétion à combien vous revient votre installation? je suppose que vous avez opté pour un rika modèle rio?
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Sur les poêles Rika il existe ce sujet très instructif où il y a également pas mal d'info concernant le budget (achat et installation) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497.php
Sinon plusieurs marques proposent des modèles où l'étanchéité est soignée mais c'est en général assez galère d'avoir l'info et savoir ce qu'il en est exactement. Dans notre cas (maison passive), la pose étanche sera faite en ventouse avec une prise d'air au niveau du sol.
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Nous construisons actuellement, et notre maison n'est pas BBC mais cela ne nous à pas empêcher de n'installer qu'un poêle à buches (fox de RIKA) de 4-8kW, la salle de bains à son sèche serviette de 500W, et le tout est accompagné d'une double flux à haut rendement DUOLIX. le DPE fait sur climawin nous à donné 2900W de déperdition. la puissance du poêle est largement suffisant voire trop, mais tout dépendra du comportement de la VMC.
nous verrons bien à la fin de cette année. mais je pense que l'on de mourra pas de froid !
Notre future maison en construction
De : Orleix (65)
Env. 50 message Dieppe (76)
Le sujet m'intéresse aussi. Quel poele avez vous choisi pour que cela n'influe pas pour obtenir le label BBC?
Merci d'avance et bon dimanche! Laugh
De : Dieppe (76)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Un point très important également, avez-vous parlez à votre constructeur/MO/Architecte du fait que vous vouliez un poele à bois ?
Car il faudrait voir avec le bureau d'étude thermique ce point, le poêle constituant un handicap quant à l'obtention du label BBC (étanche ou non).
Pour notre cas, nous souhaitons un poêle (mais l'idée d'un poêle de masse - pour le confort - nous plait bien), et dans ce cas, il nous faut obligatoirement mettre une VMC hygro B, ainsi qu'un CES.
De : Montesquieu-volvestre (31)
Env. 200 message Dordogne
Je me permet de mettre mon grain de sel car nous sommes un peu dans la même situation... projet BBC avec un poêle à granulés et l'éternelle discussion sur l'étanchéité de la maison !!! Je me suis tapé hier les 100 pages du forum futura sciences qui traite en partie du sujet, il en
ressort :
- que pour monter un poêle en ventouse avec système "dualis" (par ex), il faut qu'il soit TOTALEMENT étanche (pas seulement le réservoir comme beaucoup) et qu'il ait un avis technique le stipulant noir sur blanc... sinon c'est INTERDIT !! >>> Graves dangers d'intoxication si dysfonctionnement et/ou coupure de courant. Or il semblerait que les vendeurs "rika" installent leurs poêles en ventouse sans ce fameux certificat !!! (apparemment en cours de validation) >>> En effet il y a bien une mention "étanche" sur la notice mais ce n'est pas validé (pour l'instant).
-D'autre part certains BE affirment que leurs tests d'étanchéité sont réalisés avec toutes les entrées d'air obstruées donc non pénalisant pour le label !!! A vérifier auprès d'un pro ou de personnes ayant obtenues un label avec un poêle et une arrivée d'air indépendante !!!
Dept : Dordogne
Locaterre t'a rapporté une citation dans l'autre sujet :
locaterre a écrit:cahier des charges du label BBC-Effinergie, annexe 2, article 5, alinéa D.
Citation:
b. Conditionnement du bâtiment
D’une manière générale, les modalités de conditionnement du bâtiment doivent être conformes à la méthode A de la norme NF EN 13829 : seuls les orifices volontaires de ventilation mécanique ou naturelle sont obturés et les ouvertures des systèmes de chauffage et de refroidissement doivent représenter leur état en mode de fonctionnement (cf. §8). Les systèmes de chauffage ou de refroidissement d’utilisation occasionnelle seront laissés en leur état de non fonctionnement sans colmatage spécifique. Le colmatage de systèmes qui induisent un débit supplémentaire pris en compte dans le calcul des consommations est autorisé (ex. VMC gaz).
Bien que le colmatage puisse être prévu par le cahier des charges (à vérifier dans le cas d'un poêle), je ne vois pas l'intérêt de partir avec ce handicap.
Comme je t'expliquais, entre le conduit ventouse (concentrique) et une alimentation air du volume chauffé, il y a le compromis de l'entrée gaine, si toutefois le poêle est compatible (les plus basiques ne le sont pas forcément).
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: -D'autre part certains BE affirment que leurs tests d'étanchéité sont réalisés avec toutes les entrées d'air obstruées donc non pénalisant pour le label !!! A vérifier auprès d'un pro ou de personnes ayant obtenues un label avec un poêle et une arrivée d'air indépendante !!!
Non, l'entrée d'air pour le poele n'est pas obstruée pour le test final
Il existe 2 types de méthodes d’essai selon le but poursuivi.
Méthode A -Essai du bâtiment utilisé (test final BBC)
Etat de l’enveloppe du bâtiment pendant la saison où on utilise les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Méthode B - Essai de l’enveloppe du bâtiment (test intermédiaire)
Toute ouverture volontaire dans l’enveloppe du bâtiment doit être fermée ou scellée.
"Il y a le compromis de l'entrée de gaine" ça me parle pas... t'es sûr que tu me l'as expliqué ?!
Sinon pour le reste, j'ai bien compris... merci à vous 2 pour votre expérience Biggrin
Dept : Dordogne
L'entrée gainée oui.
Trou dans le mur ou plancher -> gaine -> directement au poêle compatible = étanchéité corrigée si le poêle en lui même ne fuit pas.
Plus j'avance et plus je m'embrouille... Etant donné que le poêle ne sera pas contre un mur qui communique avec l'extérieur et que je n'ai pas de vide sanitaire pour aller puiser de l'air frais, est ce que je peux utiliser le système PGI (poujoulat) pour aller chercher mon air frais sur le toit ?!! Pour info, je compte investir dans un poêle mcz qui a une entrée d'air gainable.
Arf, je suis pas très clair Dry
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 01h19
Devis pompe à chaleurArtisan
6
