AVIS recup eau de pluie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.737 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bjs a vous tous, voila je suite dans la finition de mon projet qui débutera en septembre..
Donc concernant nos eau de pluie a priori il y a pas de réseaux en limite de propriété et quoi qu'il en soit on est trop bas j'ai pas forcement envie des les relever (station et compagnie) ... D'après le permit on doit les garder sur notre terrain (enfin bref...)
Donc d'après vos connaissance, et avis comment je pourrais faire...
J'ai pensé a un cuve de récupération d'eau pluie, mais en cas de gros orage c'est pareil elle sera pleine que faire du trop plein...??
* Cuve pour eau de pluie et vider le trop plein dans le puits?
* Cuve pour eau de pluie et vider le trop plein dans la cuve des eau usée? (pas forcement bien je sais mais CHUT) ca sera occasionnel? Sachant qu'il y aura clapet anti retour et tout qui va bien...
* Envoyer les eaux de pluie direct dans le puits
* Mettre un cuve eau de pluie et trop plein avec un puisard pour vider le trop plein....
Je cherche un moyen pas trop cher...
Ensuite si la solution de la cuve est bonne c'est vraiment utile la cuve sachant que j'ai déjà le puits, cette eau sera utiliser pour l'extérieur plus machine a laver et WC (y en a deux)
En cas de doublon cuve plus puits on eut mettre qu'une pompe? Avec des vannes un coup puits un coup cuve???
J'ai indiqué sur le terrain ou se trouvera la cuve eau usée et le puits
L'idéal sera de mettre la cuve si cuve il faut a coté de la cuve EAU USEE
Un grand merci a vous pour votre aide..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
personne a d'avis la dessus??
De : Nantes (44)
Env. 400 message Monthodon (37)
quel est l'environement autour de ton terrain
maison , champs , ville ..
De : Monthodon (37)
maison partout
je suis encerclé...
Je peut pas mettre mes EP ds un fossé ou autre..
De : Nantes (44)
comment il font tes voisins pour évacuer leur ep
le puit perdu peut etre une solution
la cuve aussi
par contre mettre le ep dans le reseau d'eau usé n'est pas bon du tout
De : Monthodon (37)
Env. 500 message Hyeres (83)
je crois que personne ne peux t empêcher de laisser couler les EP
donc si terrain en pente voir avec ton voisin du dessous pour faire une rigole
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:je crois que personne ne peux t empêcher de laisser couler les EP
+1
demande a ton voisin et fais un papier au notaire pour une servitude pour tes eaux
De : Monthodon (37)
Alors aujourd'hui le voisin plus haut a un tuyaux qui travers mon terrain, toutes ces EP coule dans mon terrain via un tuyau qu'on devra supprimer car il tombe dans mes fondation, il y a aucune servitude il devra donc gérer ces eaux, moi les mienne .. La rigole je suis pas fan, car du cout au bout on aura toujours pas régler le problème et il y aura au total 3 maison ca risque de faire pas mal de litre a gerer..
Le puit perdu jy est pensé mais quel prix???
Sinon jeter le TROP plein d'une cuve de recup d'eau uniquement des les EU est pas bien pour quoi norme?? ca sera uniquement quand le cuve sera pleine..
Sinon avec le puits pas de connexion possible??
De : Nantes (44)
Que vous installiez un dispositif de stockage des EP ou pas il vous faut également prévoir un système d'infiltration, puits perdu ou autre. Cela ne concerne que les EP provenant des surfaces étanchées, les eaux recueillies sur le terrain doivent s'écouler naturellement.
Il est interdit de rejeter les EP vers un puits.
D'autre part, si votre puits est fonctionnel, il sera beaucoup plus économique d'y installer une pompe et éventuellement un surpresseur pour y puiser l'eau nécessaire au jardin et, par exemple, à l'alimentation des WC, que d'installer une cuve de stockage des EP qui nécessitera les mêmes matériels pour utiliser l'eau qu'elle aura recueilli.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bjr, merci pour votre réponce....
Donc pour vous:
Ouai c'est ça même avec une cuve EDP il me faut gérer mon trop plein, car au pire j'utiliserai l'eau mais en cas d'orage faut pouvoir absorber toutes cette eau... C'est ça mon souci.
Oui l'eau qui tombe sur le terrain s'écoulera bien naturellement je suis pas le plus bas.. LOL, je doit seulement traiter mes 170M² de toiture...
Ok impossible de jeter l'EP vers le puits en même temps c'est normal pour pas polluer la nappe je suppose..
Je pensais a la cuve D'EDP en plus du puits pour la récup de l'eau et l'utilisation de l'arrosage WC et lave linge.. (peut etre une pompe mais deux tuyaux et avec des vannes choisir) mais peut etre pas utile..
Vous proposer quoi du cout?? Uniquement vorer l'eau via un puit perdu? ou autre chose?
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Pourquoi ne pas faire un puit de perte ?
De : Arras (62)
bjs
Ba en fait c'était pour éviter de faire un puisard "payer pour le faire" et je trouvais con de jeter l'eau....
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h37
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
