Faïence sur habillage baignoire type Wedi - Lux Element
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.251 fois
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Avant d'attaquer la faïence sur l'habillage de la baignoire, je me pose une question, résumé en image ci-dessous.
La faïence doit-elle venir à ras du bord de la baignoire ou il faut laisser un petit espace qui sera siliconé ensuite ?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut,
je ne suis pas sûr de bien comprendre tes schémas...
Mais je dirais de toutes façons un petit joint en silicone, ça laisse plus de souplesse Wink
De : Sens (89)
Comment !!!!??? Ils sont pas beau mes schémas !!??? On m'a toujours dit que j'étais le petit fils à Van Gogh pourtant
Trève de plaisanterie, en fait, je voudrais savoir si la faïence doit être à fleur du rebord ou si elle doit "rentrer" sous le rebord. La vue schématisé est une vue en coupe.
Ok, c'est ce qui me semblait Wink
Je préfère le 2d schéma, ça permet de "cacher" la coupe sous le rebord. Et un petit joint de silicone.
De : Sens (89)
Salut,
Merci pour la réponse, j'avais commencé mes marquages avec cette solution aussi.
Comme dit Matt, mettre le panneau un peu en retrait permet d'éviter de voir la coupe du carreau du haut.
Sauf bien sûr si tu arrives à te débrouiller pour avoir un carreau entier en haut (pas besoin d'aligner avec les murs ou faïence sur les murs calculée pour ça). Dans ce cas, pas de coupe à cacher et je pense que la faïence à fleur du rebord de la baignoire c'est plus sympa.
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Loiret
Je profite de ce message pour poser une question. Comment fixer vous la plaque de wedi sur laquelle vous posez la faience (fixation dans la partie basse uniquement) et idem pour la trappe de visite de la baignoire.
Merci de votre aide.
Dept : Loiret
Salut,
Elle n'est toujours pas fixées chez moi actuellement. Mais à droite, elle arrive en butée sur un morceau de carreau de plâtre qui fait support à un petit coffrage horizontal au bout de la baignoire, et de l'autre coté, je pense que ce sera un tasseau vertical avec vis puis après le carrelage.
Pour le sol, 4 à 5 plots de colle à carreau de plâtre. Pour la trappe, ça sera un des systèmes vendus en GSB mais je n'ai pas encore arrêté moi choix.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h32
Devis création salle de bains
