Questions sur les linteaux.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.523 fois
Env. 100 message Papeete
je souhaiterais savoir comment calculer les dimensions (épaisseur et largeur) des linteaux des portes et fenêtres ?
Mes portes feront 204 cm de haut par 94 cm de large, encadrement compris.
Mes fenêtres feront 150 cm de haut par 200 cm de large.
Le chainage aura une hauteur de 280 cm par rapport au sol (chape fini).
Est-ce que 4 aciers d'épaisseur 10 mm suffit pour fabriquer mes linteaux ?
Merci pour votre aide.
De : Papeete
Il manque une donnée fondamentale : qu'auront à supporter ces linteaux ?
Dept : Eure
au dessus des linteaux viendra s'ajouter une rangée de parpaings (25 cm d'épaisseur) puis le chainage (25 à 30 cm d'épaisseur).
Une charpente métallique sera installée au-dessus du chainage.
De : Papeete
Il manque toujours les charges de toiture : quelle portée et quelle nature de toiture ?
Dept : Eure
Env. 400 message Sgdb (91)
Vous pouvez mettre autant de barres que vous voudrez et du Ø, ça ne servirait à rien s'ils elles ne sont pas reliées par des cadres. Vous pouvez le faire vous même, mais le prix des différents Ø à mettre en oeuvre ne valent certainement pas le coup par rapport à un préfabriqué. De plus il faudra qu'en même avoir le schéma de réalisation et le savoir faire.
Si vous avez un point P pas loin de chez vous, ils sont en mesure de vous donner le matos qu'il vous faut, et à vous de comparer les prix ensuite. Ne pas y aller les mains dans les poches, ils n'aiment pas ça, un plan de ce que vous réalisez serait un minimum
De : Sgdb (91)
Bonjour Marcdu91, il n'y a pas de point P à Tahiti donc je fabrique moi meme mes linteaux.
Pour répondre à Tournesol concernant les linteaux des portes il n'y a pas de charges de toiture
car la charpente ne reposera pas sur les linteaux des portes. Par contre pour les fenetres je
vais calculer les charges (charpente + toiture).
De : Papeete
Normalement ce qui suit devrait être amplement suffisant pour ton linteau surtout s'il y a peut de descente de charge dessus
Rectangle de 8x12 avec 2ha6 en haut, 2HA10 en bas et reliés par cadre en HA5 tous les 10cm. Le tout bien liaisonné et vous faites tourner vos cadres d'1/4 de tour à chaque fois pour ne pas avoir le point faible toujours dans la même position.
Chaque extrémité des HA10 et 6 recourbés comme un crochet, ça fait toujours plaisir au béton
De : Sgdb (91)
excusez-moi pour le retard mais j'avais des problèmes de connexion internet.
Tournesol je n'ai pas encore toutes les donnée pour calculer la descente de charge car
je n'ai pas encore défini le type de charpente et de toiture. Tout ce que je sais pour le
moment ce sera une charpente métallique avec une toiture en tole ou en onduline (2 ou 4 pans
j'hésite encore). Dès que j'ai toutes les infos je te tiens informé.
Merci pour les dimensions des linteaux des portes Marcdu91. Par contre quand tu dis de recourber
les aciers à chaque extrémité. Il faut les recourber vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?
De : Papeete
intérieur
il faut faire un crochet à chaque extrémité
De : Sgdb (91)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h26
