Avis portail Fer
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.011 fois
Env. 50 message Brax (47)
j'ai obtenu un devis de la part d'un ferronier dans mon département (47).
Portail coulissant 4m - Hauteur : 1,40m - portail droit (pas de chapeau de gendarme...)
60cm en bas (plein) - 80cm en barreaudage (avec quelques voluptes sur les barreaux).
Tarif TTC: 865€.
qu'en pensez vous (tarif,...)? Quelle question technique pourrais je lui poser (type de soudure ou autres..)?
je vais l'équiper d'une motorisation CAME maxi 300kg: BX243.
merci par avance
Nicolas
De : Brax (47)
Bonjour, vous pouvez lui demander si le barreaudage est en fer plein ou bien en tube, si la serrure, gonds et sabot sont bien compris et surtout quelle finition est prévue (galvanisé à chaud, thermolaquage...) c'est tjs ce dernier poste qui coûte le plus cher.
Dept : Ille Et Vilaine
Fer plein pour lester le portail peut être.
Le plus important est le traitement et les exemples de réalisations, il faut voir des portails de qqes années pour avoir une bonne idées du travail et savoir si l'entreprise qui se charge du traitement est sérieuse.
Il faut faire souder les plots de fixation de la crémaillère (30x12 ou 30x8 en acier) avant le traitement du portail ça évite de percer le portail pour fixer la crémaillère (ce qui endommage le traitement). Par contre attention à la longuerine elle devra être de niveau car les réglages sont assez faible sur ce type de crémaillère et il ne sera pas question de déplacer un plot de fixation.
Pour le tarif à titre d'exemple j'ai fait faire un portail à un de mes clients ferronnier: passage 6m, hauteur 1m50, le portail est un simple rectangle avec des montants intermédiaire(+roulettes+rail de roulement+ crémaillère fixée...). Je me suis occupé de l'habillage. Avec un traitement sablé métallisé thermolaqué j'en ai eu pour 1500 € ht.
Donc tu as un très bon prix, reste à voir la qualité, il ne suffit pas de s'appeler ferronnier pour faire de la qualité...
Salutations
voici mon devis: et encore merci pour vos avis.
*Ossature en tube carrée de 40/40/2
*poutre de soubassement 80/40/2
*tôle de soubassement pointes de diamant 15 1/10e
*barreaudage en tube rond de diamètre 20mm
*roulette à roulement étanches
*rail en cornière de 30mm
*pattes de fixation sur poteaux béton pour fermeture
*poteau fer rectangulaire 100/50 pour réception ouverture
*guide olive téflon de 30mm
*peinture antirouille + polyuréthane.
je demande au ferronier ce soir vos remarques et vous tiens informé.
n'hésitez pas pour vos commentaires... sa aide!
nicolas
De : Brax (47)
nicodu47 a écrit:voici mon devis: et encore merci pour vos avis.
nicolas
Je te conseil de demander un prix pour du thermolaquage car avec anti rouille et polyuréthane tu devras repeindre ton portail d'ici qques années et ceci presque tous les ans. De plus pour un portail extérieur (logique) il te faut impérativement un traitement adapté, soit métallisé + thermo ou bien galvanisation à chaud + thermo.
ok.
Je vais en faire la demande.
Que pensez-vous du reste du devis?
De : Brax (47)
nicodu47 a écrit:ok.
Combien as-tu de poteau existant en béton, 1 ou 2 ? car généralement pour fixer le portail on utilise des gonds à sceller au béton qui te permettent de mettre le portail à niveau (tu visse ou dévisse le gond) Si tu as 2 poteaux pourquoi ton fournisseur t'en remet en tube 100x50 ?
oui j'ai deux poteaux en béton.Huh
De : Brax (47)
Je crois qu'il s'agit d'un portail coulissant
Salutations
oui c'est exact. que penses tu du devis tioneb?
De : Brax (47)
Ce qui m'inquiète dans ton devis c'est que tu as affaire à un ferronnier qui vends un portail métallique sans traitement digne de ce nom. Les ferronniers que je connais proposent systématique une variante avec au moins le sablage et la métallisation et au mieux sablage métallisation et thermolaquage. Ne pas faire ça aujourd'hui avec la concurrence du PVC et de l'alu est "suicidaire". C'est aller au devant des remarques classiques: "tous les ans il faut repeindre le portail...."
Il serait intéressant de savoir comment il va fixer la tôle inférieur, sera t elle démontable ou fixe, c'est important pour le traitement ou la peinture.
A mon avis, demande le prix des options de traitement et essaye d'avoir des exemples de réalisations chez des particuliers (site internet, photo de réalisation...)
Salutations
J'ai eu quelques explications:
il applique une peinture utilisé dans l'automobile. j'ai eu un de ces clients au téléphone; il a repeint au bout de 7 ans.
Le barreaudage est en fer mais en tube vide.
les plots de fixation ne sont pas monter: il sont à monter après (autoforeuse).
voilà ce que j'ai eu comme informations.
merci de vos remarquages
De : Brax (47)
Du rond à la place du tube n'aurait pas changé grand chose
Prends donc de la crémaillère fibre de verre.
Salutations
crémaillère fibre de verre? c'est surement un peu plus cher non?
par rapport à la peinture vous pensez que cela va être un inconvénient; j'ai eu le retour d'un de ces clients.
De : Brax (47)
Non c'est moins cher.
Pour la peinture j'aurai au moins demandé un sablage métallisation même s'il y a plus value
Salutations
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h16
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
