RJ45 ET CCMI
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.617 fois
Env. 200 message Moselle
dans notre ccmi, il n'est pas prévu de prise rj45 mais uniquement prises T et en nombre réduis
le constructeur est-il obliger d'appliquer la norme c'est à dire une rj45 dans chaque pièce ou non ?
merci de votre aide
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
sujet déjà vu, mais bon...
Il vous doit une installation aux normes, donc avec des prises au format RJ45, une par pièce (ou 2 mini et cablage prévu dans chaque piece si permis de construire postérieur au 31 juillet 2010)
De : Manche (50)
désolée de faire des doublons, je ne l'ai pas vu
notre PC date de fin mai
comment procéder
dois je écrire au constructeur ?
Dept : Moselle
Déjà en parler à ton constructeur en lui rappelant que tout permis de construire postérieur à 2008 implique l'installation de prises RJ45 en lieu et place des prises en T comme le stipule la NF C 15-100 (pour lui montrer que tu maitrise ton sujet).
S'il ne veut toujours pas plier, c'est LRAR...
De : Le Havre (76)
pourquoi pc posterieur au 31/07/2010 ?
je ne comprends pas bien RFCO
merci de votre aide
Dept : Moselle
salut
au 31/07/2010, l'amendement A3 entre en vigueur, pas obligatoire de s'y conformer pour les permis antérieurs donc. Cet amendement autorise de ne poser que 2 RJ45, mais les cables des autres doivent etre passés, sans pour autant avoir une prise au bout,
il faut egalement un brassage au niveau du boitier de comm, c'est donc plus contraignant...
De : Manche (50)
Bloggeur Env. 100 message Besancon (25)
Rfco a écrit:salut
Salut,
Oula je comprends plus tout là.
Les cables doivent être passés mais en quel nombre au minimum? à quel endroit uniquement les pieces principales?
Quand tu dis brassage c'est juste avoir le reseau en etoile? pas d'obligation d'avoir un routeur, un repartiteur tv ou tel ?
De : Besancon (25)
tout comme avant on doit passer es cables dans les meme pieces
seulement on peut ne monter que deux prises RJ les autres cables restent en attente dans les pieces (derriere un obturateur)
le tableau de comm doit avoir des prises rj (alimentant les prises des pieces) donc 2 à minima et doit pouvoir en recevoir autant qu'il y a de câbles
consultez sur le site de l'afnor
De : Manche (50)
Rfco a écrit:tout comme avant on doit passer es cables dans les meme pieces
Pff j'avais pas le cerveau branché tout à l'heure . en fait c'est très clair.
Merci de la précision
De : Besancon (25)
bonsoir
si je résume, pour notre cas où le PC a été obtenu fin mai 2010, le constructeur doit posé une prise rj45 dans chaque pièce
est-ce que j'ai juste ?
Dept : Moselle
TADART a écrit:bonsoir
oui, oui, oui
mais grade 1 seulement
De : Manche (50)
bonsoir
merci de ta réponse rapide RFCO
grade1 c'est seulement le téléphone si je ne me trompe pas d'après ce que je viens de lire
si je veux avoir la tv, adsl et pourquoi pas le sat
il faut un grade3s
mais le Constructeur n'a aucune obligation de la poser ce grade3 ou grade 3s
si je le demande, combien je dois débourser (envison) juste pour avoir une idée ?
Dept : Moselle
aucune idée de la plus value, c'est très variable selon les compétences, cela peut aller à 70/80€ par prise et sans compter la plus value pour le tableau lui meme
avoir téléphone ou ADSL sur chaque prise ne coute pas grand chose de plus (seulement les RJ au tableau de comm et deux switch...., ca peut se faire soi même si bien entendu il a passé du 5e
De : Manche (50)
merci pour tous ces renseignements
j'abuse encore mais qu'est ce que 5e ?
Dept : Moselle
C'est du câble réseau (4 paires) blindé. Ca permet de faire du réseau informatique avec des performances de débit de données incomparativement plus élevées que le câble PTT 278 ou 298 classique.
De : Le Havre (76)
merci bonson
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
