Gaine pour portail + interphone video
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 17.093 fois
Env. 80 message Loire
Je prévois d'installer un portail électrique et un interphone vidéo filaire.
J'ai déjà un janolène vert (sans doute diamètre 40 à confirmer) en réserve pour sortir les câbles depuis la maison.
Il faut que fasse la tranché jusqu'a mon portail (et oui c'est bête mais on a oublié de préciser dans le devis du terrassier des VRD de tirer la gaine en même temps que les autres PTT et EDF, mais c'est pas grave on a pas encore terminé de terrasser le terrain, il me manque 7 camions de terre qu'un ami va me niveler, il me ferra la tranché en même temps).
Pouvez vous m'aider pour déterminer quel câble je dois passer dans la gaine?
J'ai entendu parlé de câble PTT pour la commande de l'interphone et de câble 1.5 ou 2.5 pour le courant. Mais combien, quel type etc...?
Je pense mettre plusieurs gaines dans la tranché même si qu'une seule au départ afin de faciliter le tirage des câbles sur la longueur et faire un raccord au départ, qu’en pensez-vous ?
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Le câblage des portiers dépend de la technologie du modèle choisi. Le câble utilisé va d'une à cinq ou six paires. Dans la plupart des cas, un seul fourreau suffit entre le tableau et le premier point d'arrivée.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, qui peut le plus peut le moins. Mon père a du câble PTT en stock je regarderais combien de paires il y a. Si besoin je passerais 2 câbles.
Et pour le câble électrique que préconisez-vous?
Dept : Loire
Moi j'ai passé du câble PTT( 6 paires)pour le visiophone qui commande également la serrure electrique du portillon.
Mais bon selon les modèles il faut que tout soit bien en phase. Pas simple ta question.
Par exemple pour la gache électrique il fallait que le visiophone délivre 12v alternatif 500mA. etc etc.
Par contre pense bien a passer une gaine entre tes deux piliers, se serait dommage de trancher si oubliée...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Re,
On utilise une des paires pour l'alimentation basse tension.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 600 message Seine Maritime
VILIN a écrit:Moi j'ai passé du câble PTT( 6 paires)pour le visiophone qui commande également la serrure electrique du portillon.
le sujet minteresse. je n'y connais encore rien et je commence a regarder avant le terrassement.
pourquoi relier les deux pilier par une gaine ?
Dept : Seine Maritime
Dans le cas d'un portail à deux vanteaux, il faut alimenter les deux moteurs.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Dans le cas d'un portail à deux vanteaux, il faut alimenter les deux moteurs.
ok merci
D'une manière générale mieux vaut passer plus de gaines que pas assez.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour l'alimentation je conseille du 2,5², pour l'interphone ou le vidéophone attention à la distance si la maison est fortement en retrait il est recommandé d'augmenter la section du câble ex: 9/10 voir plus selon les marques.
Salutations
Au niveau de l'entrée de quoi je vais avoir besoin?
Faut-il que je fasse mettre une boite vide avec une ou 2 gaines de reserve en attendant l'interphone (l'electritien doit passer pour terminer 2 ou 3 truc) ou bien j'attend?
Il faut 2 gaines, une pour l'alimentation et une pour le cable PTT?
Dept : Loire
Env. 10 message Paris (75)
tioneb a écrit:Bonsoir,
Salutations
bonjour ! merci pour cette réponse, j'avais également des soucis concernant le câblage et j'ai trouvé votre conseil très utile !
De : Paris (75)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h46
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
