Pose de carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.729 fois
Bloggeur Env. 100 message Rieux Volvestre (31)
Quelqun peux t il me donner des conseils pour la pose de mon carrelage.
Rectangle 30*60.Pose classic.
De : Rieux Volvestre (31)
Un peu de colle sur le sol, un peu sur le carreau, hop tu poses et tu recommences jusqu'à ce que la pièce soit pleine (ou que tu n'aies plus de carreaux...) Smile
Sinon, c'est quoi comme conseils que tu attends ?Happy
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
manque de precision l ami,il n y a pas de pose classique,chaque piece ou travail a effectuer est different,ca peut etre tres simple ,comme parfois moins simple,des cotes,des mesures,des references,ton depart,donne des indication pour que l on puisse t aider
De : Houlgate (14)
Pose du carreaux en décalées sur deux rangs,pose dans un salon.
Salon,cuisine de 55m² environ
mon chef c pas suffisant comme elements,en decalee par rapport a quoi,droit,diagonales,as tu calpine(mesurer ta piece,et voir le nombre de carreaux pleins et le nombre de coupes sur chaques murs),il faut que tu saches pour connaitre la dimension des carrelages sur chaques plinthes a l arrivee,ton support a t il ete realise de sorte que ta surface soit plane,pour ta pose,tes plinthes sont ils en carrelage ou non ,il faut que tu saches tout ca ,avant de te lancer
De : Houlgate (14)
Env. 70 message Savenay (44)
bonjour peint deco a raison tu veux savoir quoi? si j'ai bien comprie tu fais une pose parpain! j'espére que tu la déja fait car il faut etre précis pour cette pose , ton sol doit etre parfait pour du 30x60 sinon fait un ragréage et un double encollage
De : Savenay (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
