Conseils muret de cloture svp
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.770 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Je recherche quelques conseils pour la réalisation d'un muret de clôture.
Je m'explique : j'aimerais faire une fondation sur laquelle j'aurai 1 ou 2 rangs d'agglos (donc maxi 40cm) puis poser du panneau soudé sur les agglos.
Jusque là rien de bien méchant mais je me pose les questions suivantes :
- quelles dimensions prévoir pour la fouille des fondations ? Je me dis comme il n'y a qu'un muret d'1 ou 2 rangs, quelque chose comme 30 de large sur 20 de prof. doit suffire ? De plus, est il nécessaire de ferrailler la fondation ?
- Pour attacher les poteaux des panneaux soudés, puis je envisager de placer des tubes PVC dans les agglos (en les cassant un peu) pour ensuite couler un béton pour fixer les pieds des poteaux ?
- enfin, si je ne mets pas de muret à certains endroits de mon terrain, la fondation est-elle indispensable ou bien puis je prévoir simplement de couler un plot de béton au pied de chaque poteau (dans ce cas, quelles dimensions ce bloc doit il avoir) ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
De : Châlons (51)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
20 cm de profondeur c'est vraiment pas suffisant,on preconise de faire des fondation hors gel normalement,perso je dirais mini 40cm de profondeur,faut quand meme savoir que tu veux mettre des panneau soudé dessus et ca va faire un peu de poids,ensuite avec le vent,pluie etc...une fondation de 20cm perso je prendrais pas le risque.
sinon l'idée des tube PVC en attente c'est une bonne idée si tu sais pile poile ou vont etre les support grillage.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merci pour ta réponse. J'en prend bonne note.
C'est vrai que le but est d'essayer de faire le truc le plus adapté à la situation en vue d'économiser sur le béton, sans pour autant sacrifier la solidité et la pérennité des travaux.
Si quelqu'un a une expérience à partager, je reste à l'écoute. (sur le ferraillage aussi notamment).
De : Châlons (51)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
