Pose poêle à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.187 fois
Env. 10 message Tourcoing (59)
Bonsoir à tous,
Voila, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai fais l'acquisition il y'a quelques mois d'un poêle à bois Supra Gotham, qui servira de chauffage d’appoint pour ma maison. L’Hiver approchant, il me faut maintenant passer à la pose de cet engin…
Comme je ne m’y connais pas trop, je me suis renseigné un peu pour connaître les règles de sécurité et les précautions à prendre. Je post donc ici pour que vous puissiez me donner vos conseils et vos impressions, sur l’installation que je désire faire.
J’ai crée cette page – Cliquer ici – pour illustrer ce que je veux…
Il y a plusieurs questions que je me pose :
Comment faire pour protéger le bois extérieur ?
Quel matériel utiliser pour traverser le toit ?
Sachant qu’il est composé de dalle de plancher en bois + panneau isolant en laine de roche avec face supérieure revêtue d’une couche de bitume + derbigum
(Epaisseur ~35cm)
Comment faire pour traverser le mur sans risque ? Sachant qu’il est composé de parpaing + Ba13 ignifuge + laine de verre
(Epaisseur : 30cm)
Merci pour vos réponses.
De : Tourcoing (59)
Env. 50 message
Vous allez avoir bcp de longueur de cheminee? Faut faire attention pour le tirage.
En fait, je ne sais pas encore quelle longueur il me faut pour que le tirage soit bon. La pose de ce poêle ne se fait pas sur un conduit déjà existant sortant pas la cheminée (car elle n'existe plus) . Je désire donc créer la sortie au dessus de mon extension, comme on peut le voir sur la photo.
De : Tourcoing (59)
il faut respecter l'écart au feu pour tous les matériaux non ignifuge je pense, et garantir pour chaque traversée une ventilation mini afin d'éviter une éventuelle montée en température, un point chaud, donc faire des gros trous dans tes pans de bois, et les masquer avec des caches métalliques. L'écart est peut être important si le conduit est simple, non isolé.
Sinon pourquoi tu montes pas tout droit ?
Effectivement, dans un premier temps j'aurais voulu sortir le tuyau du poêle pour des questions d'étanchéité de toiture. Mais finalement, je crois que tu as raison, je vais sortir directement par le plafond. Le cout des matériaux sera moindre, et j'aurais un peu moins de travail.
Donc, je partirai de mon poêle à bois directement vers le plafond via un conduit de raccordement emaillé, puis on m'a conseillé d'utiliser le système "coquisol" de de Pou..olat pour traverser mon plafond afin d'éviter le pont thermique, ensuite placer un solin pour toit plat, puis un conduit inox à double paroi isolé laine de roche d'au minimum de 1,20m de hauteur et un chapeau de cheminée. Je vais de suite modifier mes schémas...
Qu'en pensez vous?
De : Tourcoing (59)
bah oui c'est mieux et puis plus joli. tu auras un conduit isolé qui fera ta traversée de plafond, c'est une sécurité supplémentaire.
par contre un conduit émaillé sur un poêle mat, et je crois qu'il est mat ton poêle, ben ça le fait pas. prends chez supra un conduit peint, ou alors tu commandes la peinture chez eux et tu te trouve un conduit brut, et ce sera coordonné.
par contre l'étanchéité, faudra être soigneux effectivement
Bah en fait, le tuyau émaillé gris est mat (de ce type) donc au niveau du teint et de l'esthétique çava encore, en tous cas je ne vois pas de différence. C'est vrai que sur la photo on voit un léger brillant sur le tuyau...
Par contre j'aurais encore quelques questions. Pour un diamètre de 150, quelle dimension (diamètre) dois je prendre pour la coque isolante, le conduit inox et le solin? S'emboite t il directement?
Où puis je trouver ce matériel à un bon prix?
Cordialement.
De : Tourcoing (59)
Env. 50 message
Je te conseille egalement de partir tt droit, tu aura un meilleur tirage. Pour une question de tirage ont conseille egalement d'isoler la partie exterieur du conduit de cheminee. Quand j'ai installe mon poele ont m'avait conseille une hauteur de conduit de 8m pour avoir un tirage correct.
Pour ta question sur la coque isolante je ne vois pas trop ou est le probleme, tu trouvera des longueurs d'1m double parois isole qui s'emboite les un avec les autres. Un conduit double parois de 150 aura un diametre exterieur plus grand, il faut ajouter l'epaisseur de l'isolant.
Il existe aussi des passages de toit fait pour les conduits double parois.
Il est egalement possible de partie en simple paroi de ton poele et de passer en double paroi a l'exterieur.
Je pense que tu trouveras tt les plans avec dimension sur le site de Pou....lat. Par contre ca coute assez cher...Crying
Pour la couleur perso j'a pris le conduit brut et je l'ai peind a la bombe...c'est nikel.
Devis poeleArtisan
Devis poele
