MOB comment ca tient ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.837 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Je decouvre petit à petit les MOB. Questions toutes bêtes :
- Comment ça tient ???
- Est ce que le bois (charpente, toit , structure en bois) travaille , craque et vrille , comme les poutres des maisons des landes ???
- Comment vont viellir ces MOB ?
- Est ce que ce bardage bois est lui meme un isolant supplémentaire ?
Je m'arrete là car en fait j'ai mille questions en tête !!
Merci de m'éclairer sur ce point ?
Toute expérience ou vécu m'intéresse
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Ca tient bien, sans faire de bruit et resiste en zone sismique. En amérique du nord la plupart des maisons individuelles sont construites en ossature bois depuis plusieurs siècles.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre commentaire.
Je cherche aussi des infos techniques plus précises.
Avez-vous vous même fait construire un MOB ?
Aux US ou en Australie, il arrive que les termites s'invitent et l'humidité s'infiltre !!
Idem en GB (pour l'humidité) où les murs extérieurs sont en briques mais les murs intétieurs et les poutres du plancher à l'étage sont en bois.
Je me pose ces questions car le changement des saisons est très soudain et brutal en Alsace. En plus, il fait plutôt froid et humide 9 mois de l'année !
Savez-vous:
- Comment est ce que ça tient exactement et techniquement parlant ?
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
le bardage bois extérieur n'est pas un isolant supplémentaire , il est ventilé en sous-face par une lame d'air.
L'isolation se fait dans la structure. Un complément d'isolation peut être rajouté dans le vide technique .
Pour ce qui est de la solidité , pas de problème , si l'on respecte les règles de construction
le vieillissement est le même pour une ossature bois que pour une charpente de maison traditionnelle
quelques éléments pour connaitre la technique : http://boisphile.over-blog.com/
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Landes
Tu saia le bois peuy plier mais ne rompt pas. Les vieux Landais, ils se bonifient SleepAdichats
Dept : Landes
Excuse pour les erreurs mais ce n'est pas facile de taper sur le clavier depuis le haut des échasses
Dept : Landes
Env. 400 message Bas Rhin
lilou68 a écrit: il fait plutôt froid et humide 9 mois de l'année !
T'y vas fort là à moins que le climat soit très différent entre Haut-Rhin et Bas-Rhin
Pour répondre à tes questions :
Si les règles de construction sont trespectées, pas de soucis, tu n'auras pas d'humidité.
Le bois employé est séché, donc il ne travaille pas comme du bois de charpente.
Ca fait 2 mois que j'ai emmenagé dans ma MOB et je n'ai entendu aucun craquement.
Techniquement les pans de murs sont préassemblés en atelier et sont tous assemblés ensemble sur le chantier.
Woilà
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
A ce jour il n'y a aucune manifestation connue de termites en Alsace.
Où que ce soit, une construction est durable lorsqu'elle est bien menée et quels que soient les matériaux et les techniques utilisés
La première MOB que j'ai fait construire date de 1973, l'oofre était alors réduite en France. Elle est louée depuis plusieurs années et aucun défaut structurel n'est apparu. Au niveau entretien, un ravalement léger en 2003.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 200 message Deux Sevres
lilou68 a écrit:Merci pour votre commentaire.
Idem en GB (pour l'humidité) où les murs extérieurs sont en briques mais les murs intérieurs et les poutres du plancher à l'étage sont en bois.
Savez-vous:
Les termites ne sont pas un problème spécifique de la mob, toutes habitations en zone sensible sont soumises à un traitement obligatoire, ça peut être une barrière physique ou chimique. Chez moi c'est un film qui a été appliqué tout autour de la dalle et autour des arrivées et sorties de canalisation.
Pour l'humidité toute construction peut aussi en être affectée. En ce moment je suis en location dans une maison parpaing et j'ai des grosses infiltrations dans l'isolant lors des pluie d'orages. Si l'étancheur ou le menuisier qui vous fait la maison ne maitrise pas ce sujet faut qu'il change de métier...
Sinon pour ce qui est de la solidité et des craquements dans une mob, ça fait un an que je travaille dans ma future mob je n'ai jamais rien entendu même par jour de grand vent.
Pour la solidité c'est le mode de construciton par excellence dans les zones sismiques : " La structure ossature bois présente des prédispositions aux zones parasismiques car l’ossature est à la fois rigide dans son ensemble et souple dans sa constitution. Elle résiste ainsi aux vibrations et aux mouvements de terrain sans risque de s’écrouler.
Ce n’est pas parce que l’ossature bois est plus légère qu’une structure maçonnée qu’elle n’est pas résistante. Au contraire puisque, incroyable mais vrai, le bois est, à poids égal, 30% plus résistant que l’acier et 6 fois plus résistant que le béton armé ! La qualité de structure des fibres internes confère au bois sa force naturelle. Son élasticité et sa flexibilité, combinées aux méthodes d’assemblage, donnent à l’ossature bois une performance parasismique ! Souple, l’ossature bois répond mieux aux mouvements de terrain en les absorbant. Voyez au Japon, zone sismique par excellence, où les temples en bois ont traversé les siècles debout ! "
Autre exemple ma mob est construite sur terrain argileux ( avec des puits de fondations), je suis assez tranquille quand aux risques de fissures qui affectent par contre les maisons de mes voisins.
La mob est un excellent choix mais il faut qu'elle soit réalisée dans les règles comme toute construction.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Env. 60 message Bordeaux (33)
Salut,
Sinon, techniquement parlant, ca tient a peu pres comme les autres contructions :
Fondations (semelle filante, pieux, etc)
dessus tu aura une lisse basse (du bois de la meme section que ton ossature) qui fera la jonction. C'est là dessus qu'il faut bien veiller au respect des DTU si tu crain que le vent ne l'emporte.
Concernant les termites & resistances diverses, j'aurais tendance à dire qu'il n'existe pas de risque particulier à une MOB à ce sujet, bien entendu si elle est monté dans les regles.
J'imagine que coller directement ta maison sur un sol bourré de vermine, sans aucun traitement et par milieux particulierement insablubre t'occasionnerai la visite de TF1 ou M6
Bref, pour en revenir au sujet initial :
fondations,
Lisse
ensuite tu as des murs constitués de traverses & de montants, il assurent la reprise de charge de la charpente.
Ensuite tu contrevente tes murs pour que ton beau rectangle ne se transforme pas en losange.
Le contreventement est un élément essentiel de la resistance de l'ossature.
Ensuite, tu as la charpente qui, une fois fixée vient completer la rigidité de l'nesemble.
Le bardage n'occupe qu'un role de parement (ou presque) car l'isolation à l'eau est effectuée par le pare pluie, et celle à l'air par le pare vapeur (en majeure partie).
voila, ensuite tu saupoudre avec 16000 clous, 5000 vis, un peu de placo, une lichette de peinture et hop, ta maison tient comme par magie
je vais mettre à jour d'ici peu un dossier technique sur les murs justement sur notre blog, si ca t'interesse : auxsoleils.over-blog.com
voili voilou, j'ai aussi qques documentation techniques si ca te dit
bon courage, tchuss
/nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis d'accord avec chipster_67,
"9 mois de mauvais temps", là tu fais vivre le mythe du "nord-est, pays de désolation!... " On se croirait dans un remake du film "bienvenu chez les Ch'ti" ; on pourrait l'appeler "Pienfenu bi da S'alçaçiens"!
Trève de plaisanterie. Une MOB ça tient avec beaucoup de clous et de vis, mais alors vraiment beaucoup. En plus, si tu as un bon artisan, il devrait y avoir des bouts de bois qui s'emboitent. Pour ce qui est de la durabilité, tu habites en Alsace, donc tu as pleins d'exemples de maisons à colombages plusieurs fois centenaires. Une MOB c'est tout simplement une maison à colombages sur laquelle on a remplacé le torchi par de l'isolant et où on a rajouté les panneaux sur la face interieure et exterieure de la structure.
Pour ce qui est du type d'isolant, du type de panneau, de la largeur de la structure,... (pour faire simple) pour ce qui est de la conception du mur (et du toit et des cloisons et du plancher), ça dépend pas mal du constructeur, il y a pleins de variantes. Mais le but reste toujours le même, il faut que ça tienne (!), que ça soit isolé, que ça soit étanche à l'air et que ça soit imperméable à l'eau! Après tu trouveras des matériaux plus ou moins écolos et plus ou moins performants (indépendement de l'aspect écolo) et qui coûtent bien entendu plus ou moins chers!!!
Comme chipster_67, ça fait 2 mois qu'on à emménagé. On est super content. Pour ce qui est des craquements, pas de souci, on entend rien. Mais il est vrai que les quelques semaines qui ont suivi la mise en place de la maison, on pouvait entendre de temps en temps des craquements. C'est juste le temps que le bois se stabilise, c'est tout à fait normal.
Pour te faire une idée, le mieux c'est que tu ailles visiter une maison d'expo, si tu veux, le charpentier Allemand qui à construit ma maison en a 2. Et ils font même des permanences certains WE. si ça t'intéresse je pourrais te donner ses coordonnées.
Bonnes recherches
Gilloux68
Re-bonjour,
Un grand merci pour tout vos commentaires, très instructifs.
Citation: "9 mois de mauvais temps", là tu fais vivre le mythe du "nord-est, pays de désolation!... " On se croirait dans un remake du film "bienvenu chez les Ch'ti" ; on pourrait l'appeler "Pienfenu bi da S'alçaçiens"!
C'est vrai, j'exagère et je caricature! Désolée! Merci de l'avoir pris avec humour !
Citation: Pour te faire une idée, le mieux c'est que tu ailles visiter une maison d'expo, si tu veux, le charpentier Allemand qui à construit ma maison en a 2. Et ils font même des permanences certains WE. si ça t'intéresse je pourrais te donner ses coordonnées.
Oui absolument, ça m'intéresse.
J'ai déjà visité une maison témoin à Auggen. Mais je souhaite en visiter encore pour ne pas me lancer dans l'aventure sans quelques notions.
Bon week end à tous
Lilou68
Voilà l'adresse de leur site internet :
www.zimmerei-ganter.de
Tu trouveras tous les renseignements sur ce site.
Merci de me donner tes impressions si toutefois tu vas les voir!
Bonne visite
Gilloux68
[QUOTE]quelques éléments pour connaitre la technique : http://boisphile.over-blog.com/[/QUOTE]
Merci pour ce lien.
Très intéressant.
Lilou68
Env. 2000 message Dans Une Mob
cela fait 2 ans que j' habite dans ma MOB.
elle ne craque pas et a subi sans aucun dommages quelques tempêtes hivernales Biggrin.
par chez moi il y a des MOB de 20/30 ans d' âge. elles sont toujours aussi belles Smile.
De : Dans Une Mob
Env. 40 message Ain
Citation:
Slt Ici deux plaquettes:
Construction bois: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/consbois_01.pdf
Projet construction bois: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/projetbois_01.pdf
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 16h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
