Radier pour MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.857 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Je me lance dans une étude pour la construction d' une MOB, et d'apres les brochures et les sites constructeurs spécialisés allemands dans la région frontalière du Haut Rhin, il ressort que la maison repose sur un radier (ou dallage type herisson).
Y a t il un risque de remontée d'humidité par capilarité ?
Ya t il un risque plus grand de fissures ?
Est ce stable et solide à long terme ?
Y a t il d'autre technique telle que les fondations plus classique (type maison brique ou parpaing) ???
Pour info, le sol dans la region est limoneux et argileux: tres sec en ete et saturé d'eaux les reste de l'année !
Merci pour vos infos
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
lilou68 a écrit:Bonjour,
Pas de commentaires
Dois-je m'en m'inquiéter?
Env. 700 message Pas De Calais
Surtout pas de radier en terrain argileux, ou alors confirmer avec une étude de sol poussée, voir:
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collect[...]duire-les-dommages.html
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Essonne
vous parler du risque de fissuration de vôtre dalle sur un hérissonnage de pierres sèches.
quelles sont les données physico-chimiques des analyses du sol ?
D'après ce que vous nous dites le sol est composé d'argile gonflante.
-Il faut atteindre le bon sol (terrassement).
-Mise en oeuvre du herissonnage de pierres sèches compactées.
-Pose d'un isolant contre les remontées capillaires (film polyanne ou membrane bitumineuses...)
-Coulage du radier armé (section du béton et des armatures sont obligatoirement l'objet du note de calcul)
les fissures peuvent provenir:
-Avant prise elles sont dues au ressuage (eau importante qui apparait sur la surface du radier)
-Pendant la prise elles sont dues au retrait plastique ( vent, températures élevées...)
-Après la prise elles sont dues à la contraction thermique du béton (épaisseur du radier,déshydratation...)
Solutions:
-Formulation du béton ( graviers/sable/ciment et surtout le rapport E/C eau/ciment )
-Après coulage du béton appliquer un produit de cure ou protéger la suface du radier par des sacs de jute imbibée d'eau.
-Prévoir un drainage périphérique Extérieur au droit du radier.
N B: Fautes de données précises je n'ai pu que vous répondre sommairement et négliger les fissures dues aux contraintes mécaniques.
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Dans la mesure où le radier est réalisé dans les règles de l'art, il est plus adapté à votre type de terrain qu'une fondation à semelles filantes. Une étude de sol est cependant nécessaire pour définir la technique appropriée qui selon la qualité du sol peut conduire à la technique des pieux-longrines-radier.
Cordialement.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
