Coffrer un tableau de porte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.501 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous.
Cela fait un moment que je suis ce forum avec plaisir et je décide enfin de me lancer à vous poser une question qui me préoccupe :
Dans le cadre de la rénovation d'une maison en pierre je dois refaire/réduire le tableau d'une porte afin de l'adapter aux dimensions souhaitées. Jusque là pas de problème sauf que la différence en largeur est de 10 cm et de 12 cm en hauteur. (Voir le schéma joint).
Sur le schéma j'ai indiqué l'idée que j'avais en tête, à savoir faire un coffrage puis le couler (à plat) aux dimensions souhaitées et venir ensuite l'encastrer dans le tableau existant. Pour assurer plus de liaison entre les 2 j'ai prévu sur le coffrage des genres de pattes d'accroche, 3 de chaque côté. L'élément haut n'a pas vocation à être un linteau, 1 Ipn est sur la partie haute du tableau.
Je ne suis pas professionnel du batiment donc je n'arrive pas à voir si ma solution est saugrenue ou pas. Jusque là mon experience en maconnerie se limite à savoir changer une pierre, rejointoyer un mur, adapter un tableau de fenêtre et y couler un appui.
Mes questions sont :
D'après vous, est-ce une bonne idée ?
Si non, pourquoi, et que suggérez vous à la place ?
Si oui :
- Pouvez vous m'indiquer le mélange et le dosage (mortier de ciment ou béton)
- Le ferraillage à effectuer
- et d'autres conseils si possible
Merci par avance.
Fred
Env. 100 message Yvelines
Si vous savez monter et rejointer des murs, vous avez la capacité à combler la différence avec des briques adaptées, sur champ ( 4.5/5.2)
sur plat ( 10.5) laissant un espace suffisant pour le lit de mortier de chaux.
Mais en béton c'est une hérésie sur une construction en pierre.
Si j'allais plus encore, et contrairement aux idées reçues, ou plutôt aux mauvaises éxécutions, faîtes votre montage au plâtre.
Mais surtout pas aux plâtres du commerce fortment adjuventé et indigeste.
Bonjour.
Merci de votre réponse. J'ai plusieurs pierres que je pourrais découper en tranches afin de combler la différence de largeur.
Mais quid de la partie haute ? J'avais pensé à un bloc de siporex pris en sandwich, tel que sur le schéma suivant :
Je suis bien conscient des problèmes du béton et de la pierre. En effet cette maison etait entièrement enduite interieur & exterieur avec du ciment. Résultat, la majorités des bois encastrés étaient pourris et ont du être changés.
Mais pourquoi dans ce cas de figure ? Il s'agit d'une porte d'entrée soumis donc a des claquements et vibrations et j'ai peur
qu'à la longue cela fasse fissurer les rajouts effectués de chaque côté? (En brique ou en pierre ou platre)
Si vous avez peur, alors n'utilisez surtout pas de siporex.
Allez dans une aire de récupération de matériaux ( en général des démolisseurs) ou chez un taillleurs de pierre, et prenez un ou deux linteaux complet.
IL aura l'avatange d'être en un seul morceau.
Mais de grâce évitez des compositions comme celle que avez envisagé.
Où allez du côté des services techniques des DDE, il ont tout un tas de matériaux qui s'accumulent en décharge, et proportionnel aux impôts qu'ils perçoivent.
Bonjour. Très bien mais pourquoi ? Pourriez vous me l'expliquer ? µDe même pour l'idée du coffrage en béton, pourquoi dans ce cas de figure vous le déconseillez ?
Merci d'avance
Ceci découle de la pure logique d'emploi des matériaux et la construction telle qu'elle a été pensée et réalisée.
Concernant le siporex, l'objet de sa fonction à la création n'a certainement pas été celle pour laquelle vous la destinez!!!
Il ne supporte pas l'humidité.
Prenez donc l'avis technique correspondant et lisez.
Dans le cas où votre demeure aurait du cachet comme vous semblez nous dire, pourquoi se rabattre sur des produits de qualité médiocre qui ne tiendrons que le temps de sa mise en place.
artig a écrit:Il ne supporte pas l'humidité.
Ca doit donc être pour cela que le fabricant le propose pour (entre autres) réaliser des entourages de baignoire, plans vasque etc etc..
De plus, malheureusement, bien que ma maison soit en pierre elle n'a pas de cachet... Elle a été entirement enduit au ciment, et le piquage de celui ci laisse la pierre dans un état tel qu'il faut enduire toute la facade..
Merci pour vos conseils éclairés..
Que les fabricants essaient de trouver une issue à leur produit, c'est leur rôle, mais que vous croyez en leur dire, c'est votre responsabilité.
Prenez le temps et asseyez-vous à l'ombre du feuillage de la pensée pûis reposez-vous les questions de fonds
Env. 10 message Montauban (82)
super artig pour tes réponses
De : Montauban (82)
bonsoir
+1 avec artig
donc on recapitule
tu rétréci ton ouverture en maçonnant des briques de part et d'autres
et pour le linteau pourquoi pas du bois ?
a+
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h52
Devis rénovation de maison
