Abris pour stocker du granulé / eviter une dalle beton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.176 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Salut a tous, je passe au chauffage au granulé de bois pour l'hiver prochain, alors j'ai environ 3 tonnes de granulés a stocker. J'ai donc acheté un abris de jardin (super promo d'hypermarché) que je vai installer dans mon jardin.
J'ai déjà installé le même type d'abris (~4m²) au printemps dernier, du pas cher en panneau pré-monté. Je l'ai posé sur 2 rangé d'agglo scellé au béton + labourde + tasseau + plancher. L'abris est fixé sur le plancher. (Je vai mettre la photo ds mon profil)
Pour l'instant il a pas bougé.
Celui que j'ai prévu pour le bois, est livré sans plancher. J'aimerai faire une pose equivalente, car pour moi une dalle beton, trop cher / trop compliqué.
Mais comme ca sera bien plus lourd qu'une tondeuse et un moto-culteur.
Pour le plancher je pense prendre du plancher en pin de 20mm déclassé (7€/m²), car l'osb3 sera un peu juste et plus cher (1,5 tonne/m² !).
Pour la pose ca fera : 3 rangées de parpaing entterré + lambourde (de terasse) autoclave 4 posée sur la terre et les visée sur les parpaing+ plancher en pin massif clouté.
ou
comme le 1er abris :
3 rangée de parpaing entterré + lambourde (de terasse) autoclave 4 posée sur la terre et les visée sur les parpaing+ Rangée serre de tasseau de charpente 40x40 + plancher en pin massif clouté.
(J'avais fait ca parce tout etait fourni, mais je voulais pas poser les tasseau non traite sur le sol, j'ai donc rajouter des lambourde classe4)
Le tout avec option geotextile pose sur le sol
Qu'en pensez vous ?
Ps : J'ai aussi des tonnes de gros cailloux que je pourrai utiliser pour faire des gros scellements...
Ex: voici l'abri actuel, je compte en mettre un autre dans le même style:
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Granville (50)
Photolover Env. 7000 message
Il me semble que les granulés doivent être stockés à l'abri de l'humidité sinon ils se désagrègent .. et l'humidité dans la Manche comment vas-tu réguler l'humidité à l'intérieur de ton abri ? Je suppose que tu vas te faire livrer tes granules en vrac, non ?
Picto recompense Photolover
Salut, j'ai deja posté un sujet (mais sur un autre forum je crois) pour la question de stocker des granulé en abris de jardin, et 100% de réponse Ok pour en sac, et oui aussi en vrac, mais pas plus de 2 ans....
Pour l'instant ca sera du sac... peut être en vrac plus tard, mais comme j'ai une alimentation manuel, et comme se bricoler un silo ca coute vite cher (1000-1900€), c'est pas forcement rentable...
et pis l'été l'abris me servira pour ranger les motos.. Si je fait un silo, bin meme vide il prends de la place...
Voila.
De : Granville (50)
en sac c'est déjà moins pire .. par contre si j'ai bien compris, tu vas stocker 3 tonnes sur 4 m2, je doute fort que ton plancher en pin de 20mm y résiste très longtemps, le pin c'est limite pour supporter un poids de 750kg/m2. Tes lambourdes même en pin autoclavés ne résisteront pas non plus longtemps à l'humidité de ta région .. si çà résiste 5 ans çà sera déjà beau
Pour le granulé, y a pas de soucis, en fait meme en vrac, certain constructeur de silo fabrique des silo exterieure, grossomodo une structure en bois de charpente, de l'osb3 epais, un fond en pente, un toit, les raccords pompier et zou.
Pour les lambourde, bin c'est fait pour les terrasses a poser par terre.... donc ca devrait même être mieux sous l'abris car protegé de la pluie. non ?Sinon comment font ceux qui pose les abirs sans dalle ??
Et pour le plancher, j'ai pas trouver de valeur mais de toute facon ca depends de l'entraxe des "solives" et c'est certainement superieur a l'osb3
De : Granville (50)
Grumly a écrit:Pour le granulé, y a pas de soucis, en fait meme en vrac, certain constructeur de silo fabrique des silo exterieure, grossomodo une structure en bois de charpente, de l'osb3 epais, un fond en pente, un toit, les raccords pompier et zou.
L'Osb3 a tout de même l'avantage d'être en une seule pièce alors que ton plancher lui va plus laisser passer l'humidité et travailler plus que de l'OSB3. Je suis d'accord avec toi que les lambourdes autoclavées sont faites pour résister à l'humidité mais elles ne sont pas faites pour baigner dans la flotte et en général on ne les pose pas à même le sol mais sur des plots PVC, donc elles ne sont pas directement sur le sol 'sinon en 2-3 ans c'est mort).
Donc si tu fais une petite structure en parpaing en dessous çà va pouvoir aller .. le tout est que les lambourdes ne baignent pas dans la flotte en cas de forte pluie. En mettant des bandes bitumeuses sur les parpaings pour les remontées d'humidité çà devrait aller et si tu as un peu de gravillons, à ce moment là tu poses ton géotextile entre les parpaings, tu remets un peu de gravillons dessus, histoire que l'eau s'écoule bien et ne stagne pas, tu visses tes lambourdes dans les parpaings avec des chevilles et des vis inox type A4, et à ta place, j'essaierais de trouver de l'OSB3 tout de même, quitte à ce que çà te coute un peu plus cher, tu seras plus tranquille.Tu peux aussi mettre un entraxe plus faible pour renforcer la structure en dessous, mais si l'osb3 supporte 1.5T par m2, étant donné que ton abri en fait 4, tu n'as besoin que de 750kg/m2, donc l'Osb3 devrait aller.
Bon j'ai reçu mon abris, et je me suis finalement décider a faire une dalle béton; ca sera l'occasion d'apprendre la maçonnerie !
Par contre j'y connais rien a la méthode mais j'ai lu un peu et j'ai retenu ceci :
creuser environ 20cm,
recouvrir de sable/gravier, l'arroser et damer (comment ?)
Poser un film geotextile (ceci ca marche ICI ? j'ai une commande a faire chez eux)
Mettre les planches de coffrage (astuce pour bien les fixer ?)
Mettre le treillis
Couler le béton sur 3cm et remonter le treillis
couler le reste
recourir pendant 3 jours
c'est a peu près ca ?
Par contre quelle épaisseur je doit prévoir ? 10cm ou plutôt 15 ?
Sinon j'ai aussi les proportion pour 1m3 de beton :
il faut 320 kilos de ciment, 680 kilos de sable, 1 175 kilos de graviers et 170 litres d'eau environ.
Donc pour 260 x 190 sur 10cm ca me fait envrion 0.5m3
160kg de ciment: 5sacs de 35kg >> 25€
340kg de sable: 9 sacs de 40kg >> 25.5€
590kg de gravier: 15 sacs de 40kg >> 37.5€
>>> 90€
De : Granville (50)
Si tu dois mettre un film pour protéger des remontées d'humidité par capillarité, c'est alors du polyane et pas du geotextile qui ne sert qu'à éviter la pousse des mauvaises herbes. Mets peut être aussi une bande bitumeuse sur le pourtour entre la dalle et ton abri de jardin pour parfaire l'étanchéité.
Si tu fais ta dalle un peu plus grande que la dimension de ton abri, pense alors à faire une petite pente vers l'extérieur sur le pourtour de ce qui va dépasser pour que l'eau de pluie s'évacue, sinon si c'est exactement la dimension de l'abri, je pense que c'est inutile.
Pour l'épaisseur de la dalle, moi je ferais 15cm
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Une douzaine de centimètres devrait largement suffire.
+ 1 pour le polyane et non géotextile.
Demander à un collègue une remorque pour aller chercher du mélange à béton directement en carrière. Le m3 tourne à environ 25€ du m3 ce qui est beaucoup moins cher que du sable + gravier en sac.
Je pense que tu as fais le bon choix par rapport à la dalle béton.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Angers (49)
Alors ca donne quoi ton stockage de granule dans ton abris ?
J'ai un projet similaire, j'hésite avec un abris en métal ?
De : Angers (49)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h45
Devis entretien jardinArtisan
