Quel type de rideaux ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.972 fois
Env. 100 message Metz (moselle) (57)
Dans notre salon-séjour, nous avons 3 fenêtres différentes: une baie vitrée, une porte fenêtre et une fenêtre "classique"... et là, j'ai un gros dilemne sur les rideaux... Je sais ce que je veux comme type de tissu: du voilage pour laisser passer un maximum de lumière... mais j'ai un vrai souci sur le type de confection et de fixation.
En effet, nous avons des caissons de volets roulants apparents (oui, je sais... on aurait du penser à les intégrer... mais le budget ne le permettait pas à l'époque... et de toute façon, maintenant, c'est fait et on doit faire avec ) et nous sommes limités en terme de fixation (pas de percement des caissons en PVC et pas de fixation au plafond...)
Je suis allée faire un devis chez Saint Maclou qui me propose des panneaux japonais pour la baie vitrée (qui fait 2m50 de large) et des stores bateaux pour les fenêtres... avec fixation directe aux ouvrants pour les stores bateaux et fixation au dessus du caisson de la baie vitrée ce qui cacherait la "verrue"...
Par contre, en allant chez Heytens, on me dit que ce n'est pas possible de mettre des panneaux japonais et du coup, on me propose du voilage classique avec des fronces sur les 3 fenêtres mais avec de nombreuses limites en raison de la dimension entre mon caisson et mes fenêtres...
Du coup, je suis perplexe... j'ai peur que le rendu ne soit pas très esthétique avec aucune des deux solutions...
Pour ceux et celles qui sont déjà à ce stade de la déco et qui ont une configuration un peu similaire à la mienne, pour quel type de rideaux avez-vous opté ?
avez-vous des photos pour que je me rende compte du rendu ?
Merci d'avance et bonne journée
Sophie
De : Metz (moselle) (57)
Env. 10 message Essonne
j'avais le même problème dans mon apart et j'ai optée pour des tringles avec fixations autocollantes sur le rebord de la fenêtre.
et j'ai mis des voilage que j'avais fait sur mesure a Heytens.
voila ce que ca donne:
mais je serais moi même preneuse d'autre idées pour ma maison car j'ai le même problème sauf que en plus les fenêtres coulissent dans le mure donc impossible de faire ce système.
Bloggeur Env. 100 message Eure
bonsoir,
Tu peux également mettre des panneaux japonnais...
C'est sympa aussi...je pense même qu'il doit exister des tringles autocollantes ou à fixer au plafond pour pouvoir les fixer malgré le bloc électrique de tes stores...
Bonne chance en tout cas dans tes recherches
Dept : Eure
Merci pour ces premières réponses...
Pour nina91, j'ai pensé à ton système pour la fenêtre et la porte fenêtre car je peux fixer les rideaux directement aux ouvrants avec des fixations sans percement ou des tringles autocollantes...
Pour la baie vitrée, la longueur de la baie me pose problème car je pense que le poids de la tringle sera trop important pour supporter uniquement une fixation collée...
nawel a écrit:bonsoir,
Pour ce qui est des panneaux japonais, ça va me bloquer systématiquement une partie de ma baie (au moins la largueur d'un panneau... si ce n'est deux...) et avec le caisson, ça va m'obliger à les fixer devant le caisson et les panneaux seront donc très décalés par rapport à ma fenêtre (je ne suis pas sûre d'être très claire...) et j'ai peur du résultat esthétique...
J'avoue que je pensais bénéficier de conseils en allant dans des magasins spécialisés en tentures et rideaux mais j'ai été très déçue... du coup, je me dis que les personnes du forum me donneront autant si ce n'est plus de bonnes idées
capsule a écrit:...Pour ce qui est des panneaux japonais, ça va me bloquer systématiquement une partie de ma baie (au moins la largueur d'un panneau... si ce n'est deux...)
si la baie est à galandage oui çà peut être "dommage" mais sinon çà coulisse d'un coté sur l'autre donc rideau ou panneau ce sera idem.
Je n'ai pas de "souci" de caisson mais chez moi les rideaux coulissent d'un coté ou de l'autre, on les "pousse" pour ouvrir la baie d'un coté ou de l'autre ...et puis... si ce n'est pas très "joli" à ce moment là, ce n'est grave, si la baie et rideaux sont ouverts... c'est qu'on est dehors
Bonsoir,pourquoi pas des paravents translucides tissus ou plexi avec inclusions le tout , plus ou moins transparents et sur roulettes,donc à déplacer où l'on veut....
Env. 200 message Montagnac (dans Le Gard) (30)
chez ikea tu peux trouver des stores japonais à un budget pas trop trop important et avec des fixations possibles au plafond
tu pourras ainsi mettre ta tringle juste devant le caisson, ça le cachera. Effectivement ton rideau ne sera pas collé à ta baie vitrée mais ce n'est pas choquant !!
les stores japonais sont sur rails, du coup quand tu vas vouloir ouvrir une partie de ta baie, pas de souci tu fais glisser ton store le long de la tringle
ce systeme tu peux le trouver également chez des vendeurs spécialisés
blog
http://sandrinefred3.wordpress.com/
Maison 130m2 + garage 20m2 dans un petit village trés calme, terrain 916m2
De : Montagnac (dans Le Gard) (30)
en ce qui concerne ta porte fenetre et ta fenetre classique tu peux partir sur du voilage dans les memes tons que les stores japonais par exemple ou assez tendance mettre des stores tradionnelles que tu pourras assortir au couleur de tes meubles
blog
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
Salut,
nous avons aussi ce "problème" de caisson apparent mais en posant les tringles sur les murs cela n'a pas posé de problème particuliers sur nos deux portes vitrées de salons, nous pouvons même les ouvrir en oscillo sans que cela tire sur le rideau.
Et question luminosité pas de soucis ils sont suffisamment transparent, par contre côté extérieur, vu qu'ils sont un peu nacré (je sais pas dire autrement j'suis un homme hein ^^) eh bien cela masque pas mal l'intérieur de la maison.
Idem pour la cuisine
voilà des photos de tout çà en espérant que l'on voit assez, y a déjà pas mal de luminosité ce matin.... il était temps
Uploaded with ImageShack.us
mouais elles sont un peu sombre mais on voit quand meme le rideau c'est le principal , au besoin j'en referai d'autre...
De : Holling (57)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h50
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
