Candide en maçonnerie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.434 fois
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
Je me lance dans la construction d'un garage (32 m2) avec appentis (16 m2) avec une très faible expérience à tous les niveaux, à commencer par la maçonnerie .
Pour combler mes lacunes, je me documente (merci à ce forum, une mine d'or!) et recherche des exemples par l'image. En naviguant sur la toile, je suis tombé sur un site qui vante les mérites d'un outil (Luniblock, http://lunibloc.bricoblog.fr/) censé aider les novices à monter des murs d'aplomb. Connaissez vous cet outil et si oui l'avez vous déjà utilisé?
Je précise tout de suite que ce n'est pas de la pub déguisée (voir mon récit de construction lien ci dessous...).
Acheter ce truc serait un petit investissement et j'aimerais bien avoir quelques retours avant de décider. Les puristes vont me dire que rien ne remplace le fil à plomb, la règle et le niveau. Mais si je peux avoir plus de certitudes quant au résultat final via l'utilisation de ce produit, pourquoi pas?
Pour la petite histoire, j'ai presque terminé de creuser les fondations. Je dois me faire livrer les longrines (35x15) et les parpaings en milieu de semaine prochaine, puis une toupie de béton autoplacant (7 m3).
Voilà, y'a plus qu'à!
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
curiosité perso tu dis "petit investissement" c'est à dire ?
je ne suis pas "puriste" mais pour moi ce truc ne sert à rien çà ne remplacera pas la règle, le niveau et le fil à plomb, la preuve sur la photo, y a un niveau pour le mettre en place.
çà sert juste pour faire des joints propres bref un "attrape-nigaud" mais avec ma chance, va bien y en avoir 1 qui l'a utilisé et n'appréciera pas la critique
Le plus simple : un cordeau tendu entre tes chaises d'implantation, sinon tu remets des piquets aux angles et tu tires une corde , çà c'est pour que les 1er-2ème rangs fassent une ligne droite et pas des courbes ensuite, une règle avec niveau intégré (c'est plus facile que de tenir le niveau qui va glisser sur une règle) que tu plaques contre tes agglos pour vérifier les niveaux (horizontal et vertical) à chaque fois que tu en poses 1 et pas de raison que çà ne soit pas correct.
Penses au maillet pour "tapoter" sur l'agglo pour le positionner pile-poil
les fondations : quand elles sont creusees, faut couler avant la pluie
***** a écrit:bonjour,
Bonjour, et merci pour ton avis!
Ps: je suis originaire de Dijon
109 € l'engin et 20 € de frais de port
D'accord avec toi, on peut faire sans. Je voyais plutôt cette utilisation comme un moyen de me rassurer au moment de commencer. Maintenant si je l'utilise pour placer 3-4 parpaings et qu'ensuite, je fais sans, c'est clair que je ferais mieux d'investir dans un niveau laser ou autre équipement précieux en maçonnerie.
Ben voilà, je vais investir dans une règle avec niveau intégré
J'ai déjà, par contre tu me fais penser à acheter une petite masse pour casser mes 1/2 agglos. J'ai vu faire mon père...
J'ai la chance d'avoir un terrain assez drainant (sablonneux), l'eau ne reste pas et les parois ne s'écroulent pas. Au niveau timing je vais essayer d'enchainer rapidement cette 1ère étape: je finis de creuser ce weekend, mercredi prochain on me livre la ferraille, une partie des parpaings, sable et ciment. Weekend prochain, je place les longrines et autres ferrailles et j'espère pouvoir me faire livrer du béton autoplacant dans les jours qui suivent.
Je croise les doigts mais le temps est au beau fixe en ce moment dans le sud ouest! Je dirais même plus: ouf il va faire moins chaud car hier encore 36°C...
Merci pour ton intervention
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
130€ !!!
quand on voir la gueule du truc, 2 tiges filetées et un coup de scie sauteuse dans une planche et t'a la même chose pour 5€
De : Bordeaux (33)
130€ !!!
D'accord avec toi, le matériel de base ne coûte rien! Mais ce prix s'explique probablement par les royalties pour l"inventeur"
Bah, de toute façon je laisse tomber, je vais le faire de manière traditionnelle. Et si il y a quelques loupés, je vous demanderais de l'aide
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h10
