Millenium MAS 20 RCD
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.691 fois
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour, j'ai récupéré un automate de crouzet : millenium MAS 20 RCD et je cherche le cable , le logiciel de programmation et la doc , merci de votre aide.
De : Lille (59)
Env. 200 message Perpignan (66)
Houlà, le MAS20 est la première géneration de Millenium. On en est à la troisième. Ca fait donc bien longtemps qu'il n'est plus commercialisé.
Je n'ai pas le soft de programmation ni le logiciel de cette version.
Mais je sais que c'est Mitsubishi qui fabriquait ce modèle pour Crouzet. Leur version est le Mitsubishi Alpha.
Je pense que le cable et le logiciel doivent être compatibles.
Tu peux toutefois le programmer directement avec les touches de la face avant. C'est fastidieux mais c'est réalisable si tu ne fais un programme trop complexe.
Quelques liens qui pourront peut-être t'aider:
http://www.audin.fr/pdf/documentations/mitsubishi/automates/serie-alpha/ALPHA.pdf
http://www.ip-systemes.fr/produits-ouvrirCategorie-1324000345-PROGRAMMATION_DES_ALPHA-prod.html
Bon courage.
De : Perpignan (66)
Bonsoir, merci pour ta réponse jason , j'espere trouvé au moins la notice pour la programmation !
Bonne soirée
De : Lille (59)
Salut, j'ai trouvé un site où tu pourras télécharger les docs, manuels et logiciel.
Je pense que le logiciel est une version démo. Tu ne pourras donc pas transférer ton programme sur l'automate mais tu auras un aperçu des possibilités et certainement une aide.
http://www.audin.fr/telecharger/mitsubishi.php
Sinon, essayes de contacter une société spécialisée en automatisme industriel ou en cablage d'armoire électrique.
Si l'une d'elle se servait de ton type d'automate, ils auront certainement les cables et logiciels. Il faut toujours garder tout ça pour un éventuel dépannage quelques années plus tard.
Bonne chance.
De : Perpignan (66)
Bonjour Jason, je ne désespère pas trouver la câble et le logiciel ! en attendant : Merci pour toutes les infos.
Cordialement,
De : Lille (59)
Env. 10 message Isere
Je possède un Crouzet millénium MAS 20 RCD neuf complet, dans son emballage d'origine, avec câble C.D. d'installation et programmation manuelle papier cartouche mémoire.
Si toujours à la recherche, vous pouvez me faire une offre, il est toujours à vendre sur le bon coin avec divers autre matériels à l'adresse suivante:
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/994825766.htm
Mathieu Michel
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
