Schema plomberie per
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 22.701 fois
8
Env. 20 message Hennebont (56)
Je souhaiterais votre avis concernant mon schema
Nous avons mis du 16 partout pour une question de facilité sauf pour alimenter les 2 premieres nourrices .
Quelq'un a t il une idee du cout d'achat du materiel ( PER 2*50 M, nourrice avec vannes et raccords a glissement ) ?
De : Hennebont (56)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
ton schéma est super
sur les diamètres je n'aurai pas mis tout pareil, mais je ne sais pas si cela fera une réelle différence
par exemple j'aurai relié les 2 couples de nourrices en 20 et les lavabo en 12
bonsoir,
pour les robinets d'arret, je préfère les poser au plus près des éléments, çà évite la course à la nourrice en cas de souci et c'est parfois plus facile que d'aligner les vannes sur la nourrice.
si tu en mets sur chaque élément, tu peux éviter celles en sortie des nourrices primaires pour l'alimentation étage.
Par contre j'en ajouterais entrée et sortie du cumulus.
Robinet extérieur : avec purge pour l'hiver.
double vasque, 1 alim suffit pour les 2.
si les wc ne sont pas dans les sdb, j'ajouterais l'eau chaude pour le lave-mains.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
quel est ta structure,batiment,logements?
De : Houlgate (14)
jaro: je suis d'accord avec toi, mais c'est pour éviter de calculer au metre près (2x50m et basta).
*****: les robinets d'arret sont sur les nourrices.
effectivement,vannes d'arret avant cumulus me semble indispensable,après cumulus il ya la nourrice.
wc rdc dans salle d"eau et wc etage seul.
peintdeco: maison d'habitation de 145m2 plancher en parpaing sur vide sanitaire avec étage.
De : Hennebont (56)
Env. 40 message Lozere
Salut,
moi aussi je vais faire mon instal PER prochainement donc si t'as des tuyaux! (désolé pour le jeu de mots!) Pour ma part j'ai prévu tous mes départs de mon garage, une nourrice EF et une EC pour alimenter RDC et étage. Vu que les couronnes de PER sont hyper longues, autant les utiliser. Juste un conseil par rapport à ton schéma, mon je vais mettre mon robinet ext. avant le réduct. de pression. Pour laver les bagnoles et tout c'est tjs mieux.
Aprés pour les vannes je sais pas trop...Il est vrai que prés des appareils c'est mieux car en cas de problème ça évite de courir mais en théorie il ne doit pas y avoir de blèmes et c'est qd même plus propre sur les nourrices, à voir...
allez bon courage!
Dept : Lozere
je connais pas le prix d'une vanne d'arret, mais on peut carrement en mettre 2 sinon ? Tongue
bonsoir,
rossi4648 a écrit:...
avec moi les vannes ne veulent jamais être bien comme il faut, bien en ligne
as-tu déja essayé de changer une vanne ou même juste un raccord à refaire sur une nourrice... pas au bout de la nourrice bien sur, au milieu entre 2 raccords
non je suis complètement novice! Tu veux qu'au niveau mise en oeuvre c'est + simple prés des appareils?
Dept : Lozere
rossi4648 a écrit:non je suis complètement novice! Tu veux qu'au niveau mise en oeuvre c'est + simple prés des appareils?
pour moi oui et si on regarde les install traditionnelles, on a bien le robinet d'arrêt de la chasse d'eau contre le wc, pas au fond du garage,
le jour où y a un pb sur le lave vaisselle ou la vasque de l'étage il est plus facile de couper l'eau avec un petit 1/4 de tour juste à coté plutot que de crier va couper l'eauuuuuu NANNNNNN c'est pas celui làààààà, c'est celui à cotéééééééé
bon, comme tu dis, on y bricole normalement pas tous les jours
Env. 30 message Serifontaine (60)
Quelle est le diamètre des sorties de nourrice pour du per de 16 ?
De : Serifontaine (60)
Env. 10 message Terrasson (24)
salut,
alors moi, je suis novice, et je commence actuellement l'installation de ma plomberie.
je me renseigne bien partout pour ne pas faire de betises, et j'ai appris 2 , 3 truc.
je vais donc te dire ce que je pense de ton schema(et si mon resonnement est faux, n'hesitez pas a me le dire).
Tout d'abord je pense que plus le diametre de ton tuyau d'arrivée d'eau est gros, mieux c'est. bon je relierais tes nourrisses du rdc avec celles de l'etage du meme diametre que le tuyau d'arrivée principale. et aussi de ne pas alimenter l'etage par un depart de ta nourrisse, mais avec la sortie qui se trouve en bout qui est plus grosse.
ensuite, pour ton lavabo de sdb, je ferais comme toi, 1 depart sur chaque vasque. (car un T visible, c'est pas tres beau, et si tu le fait derriere le mur est que un jour tu as une fuite, et bien tu est bon pour faire un trou dans ta cloison.)
Je part du principe que moins tu as de raccord derriere des mur, mieux c'est.
donc pas de raccord pour mettre a bout 2 bout de per car il n'est pas assez long.au prix ou coute le per, c'est pas la peine de prendre de risque.
Pour les nourrisses et les robinet d'arret, y'a 2 solutions:
soit acheter des nourrisses et des robinet d'arret "speciale nourrisses". car si tu achete des robinet d'arret normaux, ils ne seront jamais aligné sur ta nourrisses et tu va te faire ch*er Smile
soit (a mon avis meilleur solution, et meme parfois plus economique)tu achete des nourrisses avec des robinet d'arret integré. tout les magasins ne les vendent pas, mais c'est pas difficile a trouver.
dans mon cas, tout les robinet d'arret seront au sous sol et bien sur reperer..... pour eviter de fermer tout les robinet avant de trouver le bon.(pour moi, ca me parrait normal, c'est comme un tableau electrique, on note a quoi correspond les disjoncteurs. pour l'eau, c'est pareil.)
heu, voila, je crois que j'ai tout dis Happy
De : Terrasson (24)
bonsoir est on obligé de passé par une nourrice sacahnt que ma maison est sur sous sol complet merci
Dept : Pas De Calais
bonsoir,
clem62 a écrit:bonsoir est on obligé de passé par une nourrice sacahnt que ma maison est sur sous sol complet merci
Env. 10 message Yonne
je suis tombé sur votre schéma d'installation EC et EF, et en particulier sur les nourrices avec robinet d'arrêt.
Pourriez-vous me dire ou vous avez acheté ces nourrices à 6 ou 8 départs avec robinets d'arrêt et combien elles coûtent SVP.
Je vous en remercie d'avance.
GGRGG
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
