Fuite sur chéneau zinc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 28.648 fois
Env. 100 message Nord
Suite à un assez violent orage(dans le Nord de la France !!), le chéneau de mon garage avait des fuites.
Je m'explique les fuites ne proviennent pas d'un débordement dû à des cochonneries dans le chéneau mais ils proviennent à la jointure des plaques !!
En faîtes le chaîneau est décomposé en plusieurs plaques de zinc et celle ci sont superposées jusqu'à ma descente de gouttière.
Les gouttelettes proviennent de la jointure des plaques superposées.
Quelle est la meilleure solution, refaire tout le zinc (chero je pense), mettre du mastic + laine de verre au niveau des raccord ou carement recouvrir le zinc de bitume ?
Merci de vos précieux conseils .
Bonne soirée.
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Pourriez vous faire des photos pour voir de quelle type de gouttière il s'agit , avec la longueur et éventuellement les joints de dilatations , angles ??
Combien de pièces ? développement ( largeur avec la forme ) de votre gouttière si elle se trouve dans un bac ( bois ).
Bonne fin de soirée
De : Neufchateau
Env. 2000 message Morbihan
lolo121284 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Bonjour, les soudures de ton chéneau ont cédées...ceci sans doute du à la vétusté de celui ci ou par manque de dilatation.
Selon l'age de ton chéneau, et aussi sa longueur et section, les réparations vont varier.
en tout état de cause inutile de gaspiller de l'argent avec des résines, fibres et autre mastic miraculeux et chers!!! des soudures sront à reprendre.
en effet quelques photos nous en diraient un peu plus!
A bientôt
Dept : Morbihan
Env. 10 message St Thibault (60)
suivant la longueur du chenaux et la hauteur ,il aurait fallu un joint de dilatation
De : St Thibault (60)
Env. 10 message Var
Suite aux pluies diluviennes ces jours ci dans le var, je me suis rendu compte d'un fuite d'eau (goutte à goutte) dans mon habitation. Je suis monté sur le toit et ait pris quelques photos (ici : http://picasaweb.google.fr/100541793766097427677/ToitureChen[...]=Gv1sRgCLC9gNSG2NGHEQ#) qui montre 4 petites fêlures dans le chéneau.
Comment réparer ?
  1. boucher les trous, mais avec quoi ?
  2. refaire le chéneau
Quelle est la matière du chéneau : Zinc ou Plomb ?
Dept : Var
StarPat a écrit:Bonjour,
Comment réparer ?
Bonsoir, bon ce chéneau a déjà été barbouillé d'un revètement quelconque... difficile de voir en quoi il est, mais je soupçonne sérieusement du zinc (vu les fèlures...)...tu n'a pas vraiment le choix, si tu veux quelque chose d'éfficace, il faudra le remplacer...dans un premier temps tu peux toujours essayer de le réparer avec du véral, ou plaxalu.... mais ce ne sera qu'une réparation provisoire..;
A bientôt
Dept : Morbihan
.... en fait ce chéneau a fissuré, sans doute parce qu'il manque de dilatation (tuiles scellées dans le chéneau, "bloquant" ainsi le métal)... à surtout ne pas recommencer!!!
++Happy
Dept : Morbihan
Env. 10 message Var
Merci pour la rapidité de tes conseils
Lannech
Le VERAL ou le PAXALU doit-il être posé sur toute la longueur du chéneau ou uniquement pour reboucher les fissures ?
Dans d'autres forums il est écrit que le PAXALU ne tient pas à la chaleur de l'été (Dans le VAR les températures varient de -5°C à 35°C, donc 40 °C de différence). Qu'en penses-tu ?
J'ai demandé un devis à un couvreur. Est-ce que je dois lui demander de refaire le zinc du chéneau ? Comment vérifier qu'il prendra en compte les problèmes de dilatation ?
Tu dis que les tuiles sont scellées dans le chéneau. Que faut-il faire pour y remédier ?
Dept : Var
StarPat a écrit:Merci pour la rapidité de tes conseils
Lannech
Bonjour, si tu veux limiter les frais, tu répares au véral juste les fissure, sur 20cm*20 environ, il faudra mettre un primaire avant. On t'a dit des connerie, il tient très bien à la chaleur (utilisé sur les toit terrasse, en raccords des relevés accrotères et autre raccord) donc aucun soucis de ce côté.
Mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit qu'une réparation provisoire, qui va durer 2,3,4 ans... l'idéal étant de le remplacer.
Pour le couvreur, tu lui demandes les deux solutions, réparation et réfection à neuf... tu pourras ainsi décider selon les coûts.
Le zinc doit avoir de la place pour se dilater et ne pas péter partout, il suffit donc de ne pas le bloquer sur sa longueur (pointe, vis, ciment....) c'est simple!!
A bientôt
Dept : Morbihan
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
