Moteur à verin ou à bras articulé pour mon portail pvc ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.320 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
nous venons de commander un portail pvc en 3,5m
on cherche maintenant une bonne motorisation et on se pose la question de savoir s'il vaut mieux une motorisation à vérin ou une a bras articulé ?
quels sont les avantages/inconvénients de l'un par rapport à l'autre ?
vous retours d'expérience sont les bienvenus
merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Les mécanismes à bras sont plus souples, en effet, ils agissent de façon à ce que le mouvement soit le plus naturel possible tel une ouverture effectuée soit même manuellement.
Même si le cout est un peu supérieur à un systeme vérins, tu ne le regretteras pas.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En tout cas impérativement des fins de courses (ouverture et fermeture). L'idéal un bras articulé avec fins de courses. Mais entre un bras articulé sans fins de courses et une vis sans fin avec fins de courses le deuxième choix est meilleur.
De plus il est plus facile de poser un bras articulé.
Salutations
merci à vous deux Smile
tioneb, quand tu parles de fin de course, ce sont des butées ? ou c'est autre chose Blush
C'est un moyen mécanique ou électrique au niveau du moteur qui permet de l'arrêter à l'endroit choisi. C'est important sur des portails faiblement rigides ou en bois car cela permet de limiter la montée en pression sur la butée de fermeture et d'ouverture. On rêgle le fin de course de façon à ce que le portail soit en pression sur sa butée fermeture mais pas trop. De plus en ouverture cela permet d'éliminer les butées.
Pour s'en rendre compte il suffit de regarder les portail bois motorisés qui "partent" dans la rue et qui sont déformés.
Salutations
J'allais oublier, en général les portails PVC c'est un cadre(souvent inox) avec un habillage en lames PVC. Je vois régulièrement des motorisations fixée sur l'habillage (lames, panneaux...), une motorisation doit toujours être fixée sur le cadre ou une traverse.
Salutations
Merci pour ces précisions Smile
mon portail pvc aura un cadre alu intégré
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
