Coupe du carrelage avec carreleuse , soucis...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.639 fois
6
Env. 70 message Brignoles (83)
J'ai acheté une carreleuse de très bonne qualité mais j'ai un soucis et je n'arrive pas a comprendre, quand je passe le diamant sur le carreau (60x60) il a du mal a casser là où le diamant effectue la coupe, et le pire est que le carreau la plupart des fois se casse dans l'autre ses ou alors en bout du passage d'appuie du diamant...
es ce que quelqu'un pourrait m'aider, qu'elle est la meilleure méthode pour couper un carreau avec une carrelette?
pour info se problème est présent sur des carreau de premier et second choix ...
De : Brignoles (83)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Bonjour, ta découpe de carrelage, tu la fais droite ou en diagonale?
Et franchement j'ai vite laissé tombé la carreleuse au profit d'une meuleuse avec disque diamant, un régal, malgré la poussière!
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Qu'est ce que c'est comme carrellage ? si c'est du grès cérame, ça va être difficile.
J'ai rencontré des carreaux de faïence trop cuits impossibles à couper à la carrellette.
On trouve des coupes-carrellages avec disque diamant à eau à 50€ en premier prix.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Pour du grès ceram pleine masse un coupe carrelage éclectique avec lubrification à eau est nécessaire.
Tu vas casser tous tes carreaux un une carreleuse a main surtout pour du 60x60.
Erik
De : Montauban (82)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut il y a 2 possibiltes,car il y a 2 types de coupes de carrelages,soit c du carrelage simple(traditionnel)et tu n appuies pas assez (faire memes plusieurs passages sur ton carrelage,bien stabilise sur la carrelette)soit c du carrelage epais,et tu ne pourras effectuer tes coupes qu a la circulaire a eau,c une circulaire electrique sur plateau,arrose d eau ,car la temperature de chauffe du disque pour couper les carreaux est elevee,et risquerait d abimer le disque et le carrelage
De : Houlgate (14)
merci pour vos reactions, j'ai acheté du coups une carreuleuse électrique à eau hier, je vous tiendrais informé concernant mes coupes
De : Brignoles (83)
ton achat est une bonne chose,si tu l as pas trop chere,car un de nos camarades a evoquer la meuleuse c une tres bonne decision aussi,si il n as pas omis de mettre environ 3 mm de plus sur chacunes de ces cotes,car a la meuleuse(lapidaire),le disque est plus epais
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:ton achat est une bonne chose,si tu l as pas trop chere,car un de nos camarades a evoquer la meuleuse c une tres bonne decision aussi,si il n as pas omis de mettre environ 3 mm de plus sur chacunes de ces cotes,car a la meuleuse(lapidaire),le disque est plus epais
Par contre c'est pas mal d'avoir ça aussi car ça permet de faire des découpes variées (autour des chambranles de porte par exemple) que ne permet pas la carrelette électrique.
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
erik17 a écrit:Bonsoir,
Erik
une marque disque pour couper le grès ceram ?
Dept : Indre Et Loire
pas besoin
un disque plein diamenté chinois fera l'affaire
plein pas segmenté
disons que avec le disque fourni sur le coupe carreau électrique à eau fait des petits éclats qd je coupe donc c'est pas joli ! Alors je suis preneur de conseils.
C'est probablement un disque 1er prix, donc pas top
Éventuellement, change le
De : Sur Le Forum (77)
d'où ma question de quel disque ...de quelle marque ? lol
http://www.bosch-pt.fr/download/ACC_DIAMOND_CUTTING_FR-fr.pdf
cela semble bien mais j'ai que 5 carreaux à couper donc ... ça fait chère la coupe
bon j'ai acheté un disque de marque reflex mais rien n'y fait .. ça écaille encore .. grrrrrrrrrrrr Crying
Env. 400 message Peyruis (4)
Il ta des disque diamant spécial carrelage il sont plein et fin , il coupe super bien , il soit bien lire lorsqu on acheté son disque si il ya doute demander au vendeur , pour trouver des disques de qualité évitez les magasins de bricolage , allez dans les grosses enseignes de pro
De : Peyruis (4)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
