Plaques Fibrastyrene - Porte de garage - Porte d'entrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.833 fois
Je souhaite isoler le plafond de mon garage avec des plaques "fibrastyrène".
J'habite dans la Loire Atlantique et je souhaiterai de l'aide pour connaître des fournisseurs.
Mon second problème, je souhaite changer ma porte de garage (latérale) et ma porte d'entrée.
Auriez-vous des adresses à me conseiller ?
En vous remerciant tous pour votre aide.
Bleb.
Env. 100 message Yvelines
Bled bonjour
T'as un gros problème sur le produit choisi.
Donne plus de détail car de l'état réel, c'est du virtuel pour nous.
Pour les adresses, situe-nous l'endroit à 50 km près, nous verrons
Nous sommes à 30Km de Nantes,en sud loire, dans le vignoble.
Nous avons une maison de type Nantaise (1969).
C'est à dire, sous-sol total (RDC), à l'étage les pièces à vivre (séjour, chambre, sdb) et au second étage, les chambres des enfants (comble aménagé).
Mon souhait serait d'isoler le plafond de ce garage, car le carrelage des pièces à vivre est glacé l'hiver, et pour limiter du froid.
Les plaques de fybrastyrène nous ont été conseillées mais nous sommes ouvert à tout conseils.
Dans un second temps, la porte du garage est d'époque, c'est à dire en bois "fatigué", elle coulisse latéralement, avec une porte de service.
Le froid s'y engouffre facilement.
Et la porte d'entrée est aussi d'époque.
Voilà pour les détails,
Bled
En premier lieu, et selon les symptômes décrits, la première des réalisations serait dèjà la porte, car à priori, c'est par là que le froid pénétre.
Concernant le plafond, est-il fait au moyen de hourdi béton ou céramique ( brique rouge) et quel en serait l'épaisseur du plancher.
Quel serait l'épaisseur de la réservation pour l'isolant.
Je demande cela pour me permettre d'en connaitre la perte et vous indiquer les opportinuités.
Concernant l'epaisseur de la dalle, on a 20cm avec le carrelage.
C'est une dalle en béton coffré.
La hauteur sous plafond du sous-sol 2.23 m.
Pour l'isolation du plafond, on pensait coller les plaques sous la sous face du plancher en détourant les réseaux.
Pour l'epaisseur de l'isolant, nous n'en avons aucune idée.
Pour la porte du garage et la porte d'entrée, j'ai repéré des professionnels. Je fais leur demander des devis.
Notre porte de garage fait 2.42x2.03m, épaisseur des murs extérieurs de 25cm, et la porte d'entrée fait 93x235, une épaisseur de 25cm.
Merci pour votrez aide,
Cordialement.
Bonjour et merci pour ces données. Pour suivre
Concernant la porte de garage, a-t-elle une épaisseur de 27 mm, en quatre morceaux s'insérant en feuillure entre eux??
Concernant le plancher nous avons un béton banché puis certainement un mortier de pose du carrelage puis le grès pour une épaisseur totale de 23 cm
Chargé d'une armature métallique de maintien d'ensemble.
« Concernant la sensation de froid sous les pieds, celle-ci dépendra essentiellement des propriétés du matériau qui se trouve directement dessous.
Dans le cas ou pour une même température d'ambiance ( ex: 20°C) vous aurez une sensation différente que vous soyez sur du verre, du fer, du béton ou du bois etc.... Cela dépend essentiellement de la conductivité thermique du matériau.» mais ceci est un autre domaine
La conception de votre plancher montre une conductivité thermique des plus importantes, augmentée proportionnellement d'une part, de celle des fers employés comme armature ( ce qui accélère la conductivité du béton, sans parler du problème des CEM, que cela engendre dans votre habitat)
d'autre part que nous somme en préscence d'un flux descendant. ( le plus grand dans une construction)
Quand bien même que la température ambiante du sous-sol soit toujours lègèrement supérieure de celle de l'extéieure. ( si nous avons du temps nous pourrons calculer la température de transfère, ainsi que celle du local non chauffé)
Pour vous aider, définissons en premier lieu, les contraintes existantes pour le choix des matériaux, de la technique à employer et optimiser le résultat,
réserve de pose (épaisseur supérieure ou inférieure à 10 cm libre) ????
Type de fixaction ( ici du béton)
Finition désirée ????
Classe feu ( propagation et produit de combustion) ????
Contraintes réseaux/circuits d'eau ou électrique etc ...
y-a-t-il ue aération dans la pièce??
Pourriez-vous m'éclairer sur ces points particuliers.
Devis rénovation de maison
