Aération sur placostyl en sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.790 fois
Super bloggeur Env. 200 message 91 - Montlhery (91)
Je dois bientot attaquer l'agencement de mon sous-sol, complétement enterré.
Je me dirige vers un doublage BA13 + 45mm de LDV, monté sur rail. Je compte laisser evidemment "respirer" les murs en décalant l'ossature metallique de 1 ou 2 cm de ceux-ci. Une VMC sera également installée.
Ma question est la suivante, dois-je egalement prévoir une grille d'aération a certains endroits sur le BA13 afin d'expulser l'air circulant entre la LDV et le mur ?
Merci de vos avis éclairés.
CCMI signé le 05/05/2008
PC obtenu le 17/07/2008
Chantier ouvert le 24/12/08
Chantier terminé le 23/09/09
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56672
De : 91 - Montlhery (91)
garage enterré, l'étanchéité doit être faite par l'exterieur : aucune raison qu'il y ait de l'air qui "circule" entre mur et isolant
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
***** a écrit:bonjour,
Oui Elisa c'est sûr... mais bon... est-ce vraiment étanche à 100%? toujours un risque d'humidité non?
J'ai isolé une partie de mon sous-sol avec des panneaux 10+80 (reste de la construction). Comme j'ai collé çà au MAP, j'ai environ 1 à 2cm entre la laine et le mur. J'ai laissé de chaque coté des "ouvertures" qui laissent une circulation d'air.
Par contre sur un autre pan, je ne pourrais pas laisser d'espace, et je compte faire comme toi r600fr, mettre de petites grilles d'aération en haut d'un coté, et en bas de l'autre pour laisser circuler l'air...
Je vais aussi assuré une circulation d'air dans cette piece par un petite vmc (j'ai déjà un trou vers l'extérieur pour l'arrivée d'air, et je dois en faire un autre pour l'expulser)
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
laisser des ouverture pour faire circuler l'air , c'est annuler complètement l'utilité de l'isolant.
Autant mettre juste un ba13....
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
On parle bien d'un sous-sol entièrement enterré... t° quasi constante quand même...
Pour avoir vu le placo moisi chez mes voisins car l'étanchéité extérieure n'avait pas été bien faite (film de soubassement déchiré avec le poids des terres), je préfère ne pas prendre de risque.
Merci a tous pour vos réponses
Peut tu préciser ta phrase ?
En fait je me dit que l'air qui circule est fatalement chargé en humidité, il faut donc bien l'évacuer à un moment, cela doit faire partie du principe de ventilation.
La remarque de toufig est toutefois pertinante, quid de l'effet d'isolation ensuite ? je risque de chauffer dans le vide du coup.
r600fr a écrit:Peut tu préciser ta phrase ?
heu... qui çà? moi? quelle phrase
Pour faire circuler l'air il te faut évidement une vmc ou autre...
Il y a pas mal d'infos à piocher sur le forum http://www.homecinema-fr.com/forum/index.php
des gars qui ont aménagé des salle ciné en sous sol incroyables!! ils parlent souvent de la ventilation des cloisons placo pour éviter les pb de condensations...
Env. 10 message Drome
R600fr, qu'as-tu fait finalement. Je suis dans un cas similaire, je n'est pas mis d'isolant mise à part autour dès évacuations de plomberie pour une protection phonique, et je me demande combien de grille prévoir et leur position.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
