Plaques cartonnées d'isolation ont pris l'eau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.788 fois
Env. 30 message Mus (30)
je rencontre actuellement des problèmes avec mon constructeur et en septembre alors que le plaquiste et le jointeur avaient teminé il a plu et la pluie s'est infiltrée dans les agglos et sous les tuiles. Donc le plafond s'est imbibé d'eau et a cassé en partie. Ces plaques seront changées mais apparemment pas toutes ! en plus celles de l'isolation des murs extérieurs ont été touchées aussi car ont absorbé l'eau des flaques qui s'étaient formées sur la dalle et 1 mois et demi après çà commence à moisir (taches noires). mon constructeur me dit que le plaquiste verifiera celles qui sont à changer avec un appareil qui mesure l'humidité dans les plaques (?!). Est-ce que c'est fiable ? est-ce que la moisissure ne risque pas de revenir ? faut-il exiger de tout changer ?
merci d'avance aux connaisseurs
De : Mus (30)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Des plaques de plâtre qui ont été mouillées.. c'est plutôt une catastrophe!
Il y a effectivement de grande chance pour qu'elles pourissent ensuite
et de toute façon, elles ont perdu leur résistance.
Mais de là à ce que l'entrepreneur accepte de les changer, il va falloir faire preuve de persuasion : tu as des talents de négociateur??
Ne jamais, mais jamais commencer les cloisons et doublages tant que le clos et couvert n'est pas assuré! On sait bien comment ce genre de chose se termine!
De : Lille - Nord (59)
bonjour
un conseil a la houzzai et pourtant tres efficace
tu retourne voir tes plaques avec un jet d'eau et hop immersion de celle qui ne te plaisent pas et tu exige leurs remplacements immediat.
Sinon tu auras des promesses mais rien d'autres
"tu retournes voir tes plaques avec un jet d'eau et hop immersion de celle qui ne te plaisent pas et tu exige leurs remplacements immediat." : Heu.. méthode de voyou, non???
Crying
Méthode de voyous, peut être pas, si on veut un changement total, autant avoir la totalité des placo mouillée.
J'aime bien les méthodes de HOUZZAI, elles sont efficaces. Wink
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
faut pas le gonfler le jf !!! Biggrin
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 800 message Proche D'amboise
Slt
moins voyou que certain contructeurs non?
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Le rigolot qui va mesurer le taux d'hygrmométrie des plaques va le faire sur le platre et pour l'isolant qui est derrière et imbibé d'eau , il fait comment .
Cet isolant , déjà est foutu et l'humidité au fil des années va resortir vers l'intérieur puisque l'enduit extérieur sera fait un jour ( du moins , je l'espère ) .
De plus les plots qui collent les plaques aux murs sont imbibés d'eau aussi.
Tu risques le décollement des plaques
Ton constructeur a joué et perdu
Tout est à recommencer après la pose du toit , de l'enduit de façade et sèchage des murs.
Maître d'oeuvre - CSPS
tu peux m'en dire plus sur cet appareil de mesure, sur les normes ?
De : Mus (30)
Env. 400 message Saint Agnan Le Malherbe (14)
je ne comprends pas comment il peut y avoir de l'eau car les plaques sont faites aprés le stade de la maison hors d'eau et hors d'air !!!!!!!!
n'y a t'il pas un probléme plus important au niveau de la toiture et des murs !
juste une question de novice qui ne doit pas allarmer mais seulement apporter une réponse de pros.
A+ Wink
Salut
De : Saint Agnan Le Malherbe (14)
Un détecteur d'hygrométrique mesure le taux d'hygrmométrie par un contact sur support .
Il faut l'enfoncer dans le doublage pour connaître la vraie humidité et encore il ne donnera aucun résultat sur les dégats occasionnés sur les matériaux .
Le doublage a du être mis en place trop tôt par rapport aux calfeutrement de la charpente ou alors c'est effectivement plus grave si la toiture laisse passer l'eau.
payée en juillet mais toiture visiblement pas achevée totalement et en plus je ne savais pas que hors d'air voulait dire enduit fait donc il n'était pas fait voilà le résultat !
De : Mus (30)
Non, le hors d'air n'a rien à voir avec l'enduit, le hors 'air , c'est en relation avec l'air, portes, fenêtres, toiture, cette dernière étant aussi dans le hors d'eau.
L'enduit c'est le hors d'eau.
je recherche partout un descriptif détaillé de tous ces stades mais pas moyen de trouver !
De : Mus (30)
Env. 200 message
Salut,
Si vous ne voulez plus avoir ce genre de problème regardez les plaques fermacell.
Sinon je suppose que l'isolant n'est pas dutout respirant, donc l'humidité ne peut s'échapper, elle stagne, d'ou l'apparition de moisissures.
Si le problème n'est pas résolu à la base, ca va s'empirer.
Yanic
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h19
