Balcon terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.659 fois
Env. 10 message Nice (6)
je fais un balcon terrasse entouré d'une hauteur d'agglo. Par conséquent, je vais mettre des gargouilles.
Je voulais connaître la hauteur des gargouilles par rapport à la dalle et aussi pourquoi les biseaux des gargouilles sont toutes biseau vers le bas et non vers le haut.
Merci de vos réponses.
De : Nice (6)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Un balcon, c'est un balcon
Une terrasse c'est une terrasse
un balcon / terrasse, ça n'existe pas.
Si c'est pour repondre ca, ce n'est pas la peine, il n'y a rien de constructif !
De : Nice (6)
Est-ce un balcon ou une terrasse?
Les gargouilles doivent être le plus bas possible pour éviter l'eau de stagner.
Le biseau est vers le bas pour éviter de goutter.
Maître d'oeuvre - CSPS
c'est un une terrasse en hauteur avec enduit de la même couleur que la maison... comme un balcon mais large en fait....
peux tu me dire en quoi le fait que le biseau soit en bas, empèche la gargouille de gouter ? Je ne comprends pas le principe. Et je n'ai rien trouvé sur internet parlant de ca.
L'eau s'évacuera de toute manière non ?
Sinon, quelle matière pour les faire est la plus propice ? et quel diamètre est le plus approprié?
Merci déjà de m'avoir donné une réponse.
De : Nice (6)
Si le biseau était inversé, la partie haute plus longue goutterait au dessus du vide tandis avec une partie basse plus longue l'eau finie sa course correctement.
Le matériau le plus noble pour une gargouille est le cuivre ,sinon un PVC suffit.
Le diamètre est en fonction des pluies de la région , vers Nice, ce sont en général des pluies violentes donc je partirais sur un diamètre de 20/25 mm.
La longueur est en fonction du vent , si celui-ci rabat l'eau vers la façade , il faut une certaine distance pour l'évacuer.
Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je partirai sur un matériaux métallique parce que le PVC vieilli mal au différences de température.
Y a t il un angle précis pour le biseau ? 45° par exemple ?
De : Nice (6)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Bonjour ,
Pile la question que j'allais poser
Là où je sèche , c'est sur la longueur qu'il faut !
Combien faut-il prévoir en moyenne ?
Dept : Tarn Et Garonne
Il faut plutôt faire un angle de 60°
Pour la longueur, il n'y a pas de moyenne, ce sont les vents dominants qui décident ainsi que l'endroit ou tombera l'eau.
Il faut éloigner le point de chute le plus des fondations.
En faisant une dalle avec une pente de 2% sur un mètre de large et caniveau en bas, ca devrait être bon non? Il suffirait juste que le vent ne pousse pas l'eau sur le mur.
De : Nice (6)
Merci pour vos réponses , on fera la chappe demain , on verra sur le terrain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h57
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
