Largeur ouverture pour porte de 90
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.950 fois
Env. 300 message 25
Qu'elle doit être la largeur de l'ouverture (tableau est le terme correct ?) pour mettre une porte d'entrée de 90 de large ?
Comme c'est du neuf la pose se fait en applique.
Au fait, 90 c'est la largeur de l'ouvrant ou du passage ?
Merci de votre aide.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Cela dépend un peu des fabriquants et de la technique utilisée (surtout pour une porte d'entrée).
Mais en gros, une porte de 90, c'est environ la largeur de l'ouvrant, cela laisse un passage libre d'environ 87 à 88 cm.
La largeur totale de la porte est de 96 cm et donc la largeur en tableau est d'environ 92 cm.
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:Cela dépend un peu des fabriquants et de la technique utilisée (surtout pour une porte d'entrée).
Ok, merci pour toutes ces précisions.
Qu'elle est la solution si la largeur de tableau est trop grande (94cm) et donc qu'il y a a peine 1cm de la porte qui appui sur le mur ?
Maisons Bourgeois.
De : 25
L'enduit n'est pas encore posé??
Il faut compter une épaisseur de 1,5 cm de chaque coté!
C'est la solution : recaharger en enduit, le tableau!
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:L'enduit n'est pas encore posé??
Enduit pas encore posé.
Mais ca ne pose pas pb d'étanchéité (air/eau) pour l'isolation, que le joint mousse dépasse de 2/3 à l'extérieure ?
Il sera recouvert par l'enduit mais n'étant pas écrasé, il ne jouera pas son role ?
C'est peut-être pas grave du tout, mais je trouve bizarre de voir ce joint de l'extérieur...
Merci encore pour toutes infos que tu donnes sur le forum.
Maisons Bourgeois.
De : 25
"Mais ça ne pose pas pb d'étanchéité (air/eau) pour l'isolation, que le joint mousse dépasse de 2/3 à l'extérieure ?
Il sera recouvert par l'enduit mais n'étant pas écrasé, il ne jouera pas son rôle ?" :
Il ne devrait pas y avoir de joint pour le moment : je pense que c'est du "Compriband"??
J'ai répondu sur la pose des menuiseries mais je suis toujours assez gêné car les règles de l'art sont assez peu exigeantes pour des bâtiments bas..
https://www.forumconstruire.[...]php?t=11080
L'idéal serait évidemment de faire l'enduit avant la pose des menuiseries (mais cela se fait rarement car allongerait globalement la durée du chantier) : on pourrait ainsi faire un "dressement parfait"
http://www.lapeyre.fr/Lapeyr[...]re_bois.pdf
http://www.molenat.com/pdf/L[...]osebois.pdf
Ces deux documents ne sont pas mal : Ils illustrent ce que j'ai pu dire dans le sujet cité ci-dessus.
Le second fait référence au DTU 36.1 : c'est dans ce DTU que l'on trouve les trois modes de calfeutrement : humide (au mortier de ciment), semi-humide (humide renforcé par cordon de mastic) et à sec (par mastic à la pompe). Le choix du mode de calfeutrement est fait en fonction de la situation des ouvrages et de la hauteur de la fenêtre considérée (mais la pose humide est acceptée (sauf région très ventée) pour les bâtiments de moins de 6m!).
Pour ce qui me concerne, je ne fais confiance que dans le calfeutrement à sec (qui est le plus performant si il est fait conformément aux règles de l'art!).
Sur ces deux sites, il y a un problème : il y a bien le Compriband dessous qui remonte de 6 à 10 cm sur les cotés (parfait), par contre, il mette le joint au pourtour avant la pose : c'est une bêtise : au départ, on pose la menuiserie sans joint, puis on pose le fond de joint, et ensuite, on pose le joint qui a des dimensions minimales données par le DTU en fonction de sa qualité!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
La dernière image répond à ta question!
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h52
