Rouler sur canalisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.417 fois
Env. 10 message Var
Je viens à nouveau vers vous pour un problème qui me tracasse. Sur mon plan, le tuyau allant de la fosse à l'epandage traverse mon terrain.
Est il possible de placer ce tuyau dans une buse beton afin de le metttre devant mon garage est ainsi supporter le poids de passage d'une voiture? Cette solution me permettrai de decaler le tuyau et ainsi de na pas couper mon terrain en deux pour un eventuel et futur projet de piscine.
Dept : Var
Env. 500 message Bas Rhin
tu peux également passer un tuyau en fonte devant ton garage le bétonner sur le dessus (je l'ai fait et des semi-remorque en charge passent dessus et jamais eu de soucis) je pense que ca te couteras moins cher que poser un tuyau béton et passer ton tuyau dedans
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ne passez pas de tuyau en fonte
Passez du PVC cr8 prévu spécialement à cet effet
Cldt PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Même un CR8 si il n'y a pas assez de couverture risque l'écrasement ! j'ai déjà du réparer un CR8 en diam. 250 avec 80 cm de couverture et c'est que un petit porteur (26 tonnes) qui avait roulé dessus
La fonte SMU+ s'est garantie a 100 %
Avec un béton maigre dessus pour repartir la charge s'est plutôt du 200%
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Au niveau de la sortie de garage, c'est uniquement un véhicule léger (J'aime !t) qui sera ammené éventuellement a passer dessus.
Sur vos conseils, je vais me pencher sur vos deux solutions.
Merci beaucoup
Si vous pouvez egalement me conseiller sur les septodiffuseur suis preneur
Dept : Var
Env. 40 message Alpes Maritimes
c'est bien aussi mon souci j'ai posé du CR8 en 110cm à 30 cm seulement du niveau de la dalle. et je me demandais si je devais faire une banquette en béton (voire béton armé) au dessus du tuyau car j'ai peur que un véhicule de 1,5t explose le PVC, de mémoire ca résiste seulement à 800kg de pression ..
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
