Compteur d'eau qui tourne et pas de fuite.........
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 40.627 fois
6
Env. 20 message Herault
Un peu novice mais très débrouillarde je me trouve face à un problème de taille. Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'en appelle à la connaissance des gentils utilisateurs ou pro du forum.
Mon compteur d'eau tourne à raison de 1L par demi heure..... l'angoisse!
Après avoir fait tout le tour du circuit d'eau (qui est apparent sur l'ensemble, appartement) aucune fuite.....
Ma chaudière est en attente du remplacement de la soupape de sécurité qui a lâché, la chaudière est donc éteinte. Cool on tourne à l'eau froide depuis avant hier...
Se peut il que l'eau passe par là???
Sinon je ne vois pas, 1L par demi heure je la verrai quelque part!
Merci à vous, j'espère vous lire bientôt.
Dept : Herault
Env. 20 message Haute Garonne
hello
1 litre / demi heure tu dois surement avoir une fuite
pour commencer ferme ta vanne generale d entreé maison , et si le compteur continu a tourner , tu aurais donc une fuite sur la conduite exterieure
ton reseau interieur est il encastré ou visible? .
pour voir si c est la soupape chaudiere , il te faut fermer la vanne d entrée d eau froide a la chaudiere ( generalement sur la plaque de raccordement si c est une murale ) .
commence deja comme ça
bonne chance
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je n'ai qu'une seule vanne, je suis en appartement (oui je sais je ne suis pas trop au bon endroit, désolée).
Le circuit d'eau chaude froide est apparent et je ne trouve pas une goutte d'eau enfin là..... flaque!
C'est le désespoir en attendant le retour de mon plombier.
Comme je disais il n'y a que la chaudière qui bug, soupape de sécu mais la chaudière est éteinte et la vanne d'alimentation du circuit de chauffage donc fermé est fermé.
Donc je me demandais si le circuit d'eau chaude sanitaire pouvait présenter une entrée par "appel d'air" puisque la soupape de sécu est ouverte en permanence.
Dept : Herault
Salut
Contrôle aussi qu'il n'y a pas une fuite dans la cuvette des WC.
De : Finistére (29)
C'est fait, petit sopalin tout sec....
C'est l'angoisse où va cette eau?????
Dept : Herault
La soupape coule un peu ou pas du tout?
De : Finistére (29)
Impossible à voir, le tuyau de cuivre rentre directement dans l'évacuation en pvc, j'ai essayé d'introduire un bout de sopalin pour voir mais il va trop loin et je ne trouve pas la fin.
ça m'énerve!!!!!!
Dept : Herault
Peut être peut tu démonter le tuyau cuivre en sortie de soupape pour voir.
Possible que la vanne en entrée de chaudière ne ferme pas bien ou que l'eau revient par le réseau d'eau chaude en passant par un mitigeur dont la cartouche serait un peu fatiguée ... .
De : Finistére (29)
Vanne entrée chaudière changée l'an passé donc je retiens l'option que tu proposes pour le réseau ouvert.
Bon je vais arrêter de trafiquer, je viens de faire une boulette..... j'ai voulu chercher la fin du tuyau de cuivre dans l'évacuation (avec une paille, type mc do toujours emballée et pouf tombée dans l'évacuation pvc). Et maintenant je prie pour que ça ne bouche pas le circuit...
Relativisons, une paille y a un trou en haut et en bas.... ça écoulera... j'espère
Dept : Herault
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
- si tu es sûre que ça ne vient d'aucun robinet, aussi bien au dessus des lavabos/évier qu'en dessous au niveau des raccords.
- si tu es sûre que ça ne vient pas du robinet des WC ou du mécanisme à l'intérieur du réservoir
- si tu es sûre que ça ne vient d'aucun tuyau ou soudure sur le circuit qui est apparent
- si tu es sûre que ça ne vient pas du raccord juste après le compteur
Alors soit tu as un jeu d'oeil, soit tu te fait entub*** par ton fournisseur d'eau
Je plaisante... je plaisante...
Pour moi, ça vient en effet de la chaudière, je serai toi je démonterai le tuyau en cuivre, je suppose que ce n'est qu'un simple écrou laiton non ?
Je ne connais pas les chaudières murales, mais je suppose que cette vanne c'est comme un groupe de sécurité sur un ballon électrique ?
Merci Nurbo, J'en ai bien le sentiment aussi..... pour la vanne de sécu...
Dis moi Nurbo, c'est quoi un jeu d'œil????
Et voui je me suis parcouru tout le circuit rien de rien pas une goutte.
PS: j'ai réussi à récupérer ma paille......
Demain allô le plombier, je ne touche pas à cette bêbête..... les tuyaux, les robinets, les WC pas de problème mais Mme le Chaudière je laisse faire les pros.
Bon dès que j'ai eu mon plombier à la maison, je mettrai un petit mot pour vous donner le fin mot de l'histoire.
Bon dimanche et merci d'avoir été un peu avec moi ça fait plaisir!!!
Dept : Herault
héhéhé,
Un jeu d'oeil c'est une expression pour dire que t'a mal vue/lue quelque chose...
Et oui, tiens nous au courant de ton récit du dimanche !
Alors j'ai contacté mon plombier et la réponse est.....................il y a une fuite mais qui ne doit rien avoir à voir avec cette soupape de sécurité de la chaudière puisque cette soupape n'intervient que sur le circuit fermé.
Et alors là stupéfaction je n'ai pas trouvé une goutte d'eau nulle part, donc ce soir le plombier va chercher.
La suite au prochain épisode.....
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Ain
si un tuyaux passe dans un mur, c'est peut etre l'un de tes voisins qui à la super flaque sur son plafond !!
Dept : Ain
J'espère que non, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas là..... quand ils vont rentrer je vais me faire hurler dessus........
(mais comment je pouvais le savoir, je verifie de temps en temps mais dur de savoir depuis quand il y a la fuite!)
A suivre.....
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
