Fermacell à bords droits ou bords amincis
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 23.994 fois
Env. 10 message Saint Avé (56)
J'ai une petite question concernant le Fermacell. Je pense faire moi-même les cloisons de ma maison qui est une rénovation d'une ancienne longère.
Je me posais une question est-ce qu'il est plus facile d'installer des plaques de fermacell à bords droits qui sont collés ou à bords amincis avec le système de joint comme le placo.
Et pour les personnes le réalisant soi même (non-professionnel) est-ce que l'on a moins de soucis avec les plaques à bords amincis qu'avec les plaques à bords droits ?
Je pose cette question car j'ai vu pas mal de problèmes concernant les cloisons faites avec des plaques à bords droits, les problèmes arrivent toujours au niveau des joints où des fissures apparaissent. Certains problèmes survenues concernaient aussi l'utilisation de produits non Fermacell ce qui est fortement déconseillé apparemment.
En tout cas j'attends votre retour.
Merci pour les réponses.
De : Saint Avé (56)
bonjour, le fermacell c'est a bord droit c'est l'un des avantages
Salut,
Merci pour ta réponse.
En quoi la solution à bords droits est plus pérenne qu'une solution à bords amincis ?
J'ai l'impression que quand les plaques sont collés et en fonction du travail du bati les plaques se rétractent et créer des fissures. Je sais qu'il faut laisser un bon espace entre les plaques de Fermacell et le bati mais bon.
Qu'est ce que tu en penses ou vous pensez ?
De : Saint Avé (56)
la pose est faite par un pro non?
Pour l'instant c'est pas déterminé complètement, mais pour économiser on pensait le faire nous même.
C'est pour çà que je pose ces différentes questions me dire que c'est possible
On voit sur pal mal de blogs de construction des personnes réalisant eux même les cloisons mais j'ai l'impression que peu on opté pour le fermacell.
Et j'ai l'impression qu'on a peu de retour sur le Fermacell qu'ils ont posé un an après pour voir comment sont leur cloisons un an après.
De : Saint Avé (56)
Env. 600 message Seine Saint Denis
je pose en ce moment du fermacell a bord droit (plafond et mur), chaque plaque doit bien être collé car c'est l'ensemble qui bouge, si manque de colle, effectivement risque de fissure sur le joint, mais bon, un petit coup de meuleuse, puis colle et nickel. Surtout, n'oublier pas l'espace entre plafond et mur (5mm) L'avantage du bord droit, c'est qu'il n'y a pas de bande a faire entre les plaques, ce qui n'est pas le cas des bord amincis.
Sinon, l'autre solution, laissé un espace de 5mm entre les plaques et mettre de l'enduit de rebouchage fermacell.
Dept : Seine Saint Denis
Salut,
Donc si je comprends bien les problèmes de fissure qui peuvent survenir avec la pose de Fermacell à bords droits viendrait du fait que l'épaisseur de colle ne soit pas assez important.
Est-ce que un conseiller Fermacell est venu te montrer le début de la pose ou tu as commencé tout seul directement ? Est-ce que tu aurais des photos de ton chantier çà m'intéresserait aussi (si tu as le temps biensure) ?
Autre question est-ce que l'enduit permet plus d'éviter les fissures que la colle c'est à dire si l'ensemble travaille est ce que l'enduit permet d'absorber ce travail justement ?
J'ai beaucoup de questions mais le sujet m'intéresse
De : Saint Avé (56)
l'enduit ne serre que pour rebouché les têtes de vis, et les joints entre plaques, je ne pense pas qu'il évite les fissures.
Mais encore une fois, mon plafond est finie depuis Avril cette année (commencé en Janvier) , et pas de fissure alors que j'ai quelques plaques ou il manque un peu de colle.
Je n'ai pas fait appel au technicien de Xella, leur doc et vidéo est très explicite
Un retour d'expérience sur le fermacell. 3 ans et quelques mois que les cloisons et plafonds en fermacell ont été faits et pas de problème de fissures. Bien mettre de la colle sur les joints, pensez à enlever l'excédent dans les 24 heures et faire l'enduit de finition avec des produits fermacell. On a 2 fissures à reprendre au niveau de la jonction avec une panne de la charpente (dont le bois n'etait pas sec..). On a mis des calicots aux angles et aux changements de materiaux.
Tu as des photos de la mise en oeuvre sur mon site :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_travaux3.html
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais analyser çà en conséquence mais je pense que je vais le faire moi-même çà me semble très réalisable.
De : Saint Avé (56)
Salut.
tonio93 a écrit:Surtout, n'oublier pas l'espace entre plafond et mur (5mm)
En haut aussi ? Tu es certain ?
tonio93 a écrit:L'avantage du bord droit, c'est qu'il n'y a pas de bande a faire entre les plaques, ce qui n'est pas le cas des bord amincis.
De toute façon, en Fermacell, y'a pas le choix, c'est bords droits.
Mais en BA13 classique, le raccord n'est pas mieux fini et plus solide avec les bords amincis ? Je parle de vrais bords amincis permettant de noyer correctement la bande comme sur le Knauf :
De : Sud De Toulouse (31)
oui, en haut aussi.
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
isaac a écrit:Salut.
pourquoi il n'y aurait pas le choix en fermacell? le bord aminci ça existe et c'est très pratique dans certains cas
De : Givors (69)
Fermacell propose les bords amincis ?
isaac a écrit:Fermacell propose les bords amincis ?
oui msieur
fermacell BA avec les produits qui vont bien, bande fermacell, enduit fermacell...
http://www.xella.fr/html/fra/fr/5218.php
De : Givors (69)
En cache depuis avant-hier à 20h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
