Avantage et inconvénient des différentes poses
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.429 fois
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
Salut, je voulais savoir les avantages et inconvénients des poses en applique, poses en tunnel et poses en feuillure ?
A ce sera pour des menuiseries alu sur du parpaing de 20 l'isolation sera à 160mm avec du placo.
voilà
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
Env. 300 message Ardeche
En applique :
les + : avec un précadre tu auras une bonne isolation et une fenetre qui sera alignée avec ton isolation côté intérieur (la grande majorité des construction neuves avec isolation intérieure à mon avis)
Les - : je dirais le coût car tu as le précadre en plus de la fenêtre (surtout avec une iso de 160 mm)
En feuillure :
Les + : le coté esthétique, on verra pas les dormants des fenetres de l'extérieur. Pas de précadre donc un peu moins cher.
Les - : je dirais peut etre un peu moins bien isolé. Tu aura un décroché entre la fenetre et ton isolation intérieur. Après c'est peut etre pas négatif, par exemple si tu mets un radiateur sous la fenetre il sera dans l'épaisseur du doublage et dépassera pas.
En tunnel :
Les + : je vois pas
Les - : mauvaise isolation (ponts thermiques)
Voila mon avis
Dept : Ardeche
En cache depuis aujourd'hui à 03h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
