Conduit de cheminée sur plancher bois, quelle charge maximum
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.240 fois
Env. 10 message Jura
Bonsoir à tous,
Je souhaite fabriquer mon conduit de cheminée en boisseaux de terres cuites qui reposera sur un plancher bois.
Je pensais construire un chevêtre entre les poutres et d'y couler un béton pour solidariser le 1er boisseau qui sera pris en sandwich entre le plafond et le plancher.
La section des poutres est de 60X210mm espacées tous les 44cm.
La longueur des poutres, mur à mur est de 4,65m, elles supportent un plafond suspendu en briques recouvert de plâtre.
Le conduit se composera de boisseaux de 25X25 extérieur et un diamètre intérieur de 200mm. La distance entre le plancher et le dessous du toit est de 4,40m.
Soit un minimum 15 boisseaux (hors souche de cheminée) de 33cm de haut et une charge d'environ 300 kg sans le mortier.
Je pense éloigner l'axe du boisseau du mur de 60cm afin que le conduit surplombe mon insert pour éviter tout dévoiement de conduit.
Ma question est donc la suivante:
Est-ce que mon plancher en bois peut supporter une charge > 300 kg sur la surface d'un boisseau 25X25 cm.
Merci de vos conseils.
Sébastien.
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message Haute Garonne
Chez Chausson matériaux, il existe un systeme qui permet de répartir les forces sur plusieurs fermettes.
Si tu fais un premier chevêtre entre les poutres tu dois en faire un autre au niveau du toit à priori tes poutres peuvent largement supporter cette charge.
Merci pour ta réponse, mais on m'a dit que la section de mes poutres de plancher ne pouvait excéder 200 kg/m2 ! Je ne sais plus quoi penser du coup ?!
Dans le cas ou ça ne tiens pas il serait dommage de retrouver mon conduit glissé de 2,50 m plus bas...
W00t
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
