Quelle portance pour ma poutre BA
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.202 fois
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour à tous, et bravo pour ceux qui font vivre ce site...
voilà mon cas:
j'ai une poutre en béton armé, dosé à 350 kg, vibré,de 4m10 de long, 20cm de large, 30 cm de haut.
dont plan joint...
-elle a été armée par un feraillage de type "fer à poteau" 15 x 20 dont les extrémités on été crossées;
-elle a des ferraillages transversaux classiques de 5mm tous les 15cm, sauf aux extrémités: sur les 25 derniers cm il y a 3 transversaux;
-elle a reçu des ferraillages de 6mm, inclinés à 40 degrès comme indiqué sur le plan;
-puis elle a reçu 2 fers de diam.12 crossés posés sur le lit inférieur.
cette poutre se situe à 5 mètre de la maison, et je dois y poser des poutrelles avec hourdis polystyrène, et une dalle d'autonivellant fibré; hauteur coffrante: 12+6.
Savez vous si ma poutre tiendra? et si oui, quel poids puis-je mettre sur cette terrasse? 1 ami ou 12, ou 20???
Merci les amis
De : Sud Aisne (2)
oups, voici la photo et son plan...
De : Sud Aisne (2)
Ta poutre semble trop juste pour reprendre 5 m/2 de plancher poutrelle hourdis en 12 + 4 (elle peut reprendre environ 1,1 t/ml)
Dept : Eure
bonjour, et merci de me répondre:
j'ai posté ce postulat au vu des calculs que tu as déjà fais sur ce site, et j'ai senti le problème.
aussi, comme je posais la question dans le forum extension, Gill et Artig se sont occupés de moi, et tu les rejoint sur la justesse des sections.
je pense que c'est pour celà que l'artisan est passé en hourdis polystyrène, pour que ça passe.
je viens de mettre sa feuille de calcul en ligne...
en attendant, Artig et Gill m'ont rassuré, même si c'est tout juste, mais dois-je avoir quand même des craintes si un ami saute sur ma dalle?
j'aime avoir de la marge, et là... y en a pas, et c'est du bati!
De : Sud Aisne (2)
regardes ce qu'on a mit nous : poutre de 35/15 en tor de 12...
Et on n'a pas tellement de poids dessus
EDIT : précision on a 4m de portée
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
gloups!
ça sent le poteau au milieu mon truc, ou je ne dors plus...
De : Sud Aisne (2)
je rappelle qu'il y a deux lits en bas de cadre, un de 2Xha10 crossé, et un de 2 x Ha12 crossés, la photo a été prise alors que le lit de ha12 n'était pas encore mis.
De : Sud Aisne (2)
elle est deja posée ta poutre ou pas?
De : Rocbaron (83)
héééé oui, regarde la belle photo... c'est ça qui me scie, tu vas voir des pros, et c'est du tout juste! alors que les sections avaient été vérifiée.
De : Sud Aisne (2)
c'est sûr, si elle ne l'étais pas , je serai parti chercher du 14 cet aprèm! mdr
De : Sud Aisne (2)
je pense que ta poutre est une "vulcain", mais elle est trop haute pour ma hauteur de dalle finie, c'est ce qui a fait que nous avons dû la créer, mais plus basse.
De : Sud Aisne (2)
Pour moi, dans les 2 cas, il manque des barres "bateau" pour reprendre le cisaillement au droit des appuis.
C'est la 1ere fois que je vois des cadres inclinés dont je ne vois pas l'intêret.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bravo c'est une vulcain.
Et nous, on n'a que 4m de portée (3.80 exactement) et moins de plancher qui repose dessus...
On a adapté la hauteur finie de l'étage et la hauteur du plafond du rdc en fontion de la poutre. Elle dépasse un peu dessous et dessus.
De : Rocbaron (83)
bah voui,
pour les cadres inclinés, c'était suite à des études sur la contrariété des efforts tranchants, et c'est vrai qu'au vu de l'étude, on a de meilleurs rendements en résistance, mais bon, maintenant c'est plus serré près des bords, et c'est plus simple pour faire de la série.
De : Sud Aisne (2)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
