Jardinière / Potager surélevé sur terrain en pente
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 32.704 fois
8
Bloggeur Env. 100 message En Pleine Forêt (60)
Gentiment invité par Philippe autour d'un bon verre, j'entreprends mon premier sujet dans lequel je ne pose (pratiquement) pas de question.
Profitez-en
Madame avait depuis longtemps envie de faire pousser deux trois choses sympathiques tant pour les yeux que pour le palais.
Mais Madame n'a plus vingt ans et le ras-du-sol ne la tente plus.
Alors j'ai eu l'idée de lui construire ce potager surélevé, dont certains peuvent très bien s'inspirer pour fabriquer une jardinière, les implications étant à priori les mêmes.
L'originalité à laquelle j'ai tenu est l'absence de toute vis (et fixation en général) visible, tout du moins.
Mon proverbe : si les vis ne se voient pas, on ne voit pas qu'elle ne sont pas alignées.
De plus, du métal qui n'est pas constamment battu par la pluie Picarde ne devrait s'en porter que mieux.
Les matériaux de base :
  • 1/2 chevrons en 38x63x4000 (même si ceux vendus en 40x60 font la même côte)
  • traverses en demis-rondins de 70x2500 (dont la section fait en réalité à peine plus que 60x30)
  • lames de terrasse en 19x92x2400
  • bache plastique 6000x1200 en 6/10ème (de celle utilisée pour les bassins)
  • piquets support 70x70
  • des vis, des vis et des vis
La longueur des demi rondins va imposer celle de la construction, donc 2,50m
et pour faire quelque chose où les bras n'auront pas besoin de rallonge, limitons nous à 60cm de largeur.
La hauteur moyenne sera calquée sur celle, standard, du mobilier de cuisine : environ 85cm.
Ensuite, le terrain au Sud étant en pente, il a fallu mesurer le dénivellé sur 2,50m : 40cm
Si je l'avais fait d'un seul morceau, les 85cm d'un côté se seraient retrouvés à 1m25 de l'autre, pas très pratique ni même esthétique.
D'où l'idée de concevoir deux bacs d'environ 1,20m chaque, avec un dénivelé de 20cm entre les deux.
Les autres étant de longueur différente, j'ai commencé par couper les extrémités de 8 de mes demi-rondins à 45° et les disposer à un pas de 70mm.
Cela me sert de base pour y fixer l'ossature suivante :
Les décochements à droite des 1/2 chevrons doivent être oubliés, erreur totale de conception, on oublie, vous n'avez rien vu, les chutes y seront recollées plus tard
Je découpe les autres traverses et je les fixe, cela donne le panneau frontal complet que voici (angle et positionnement différents):
l'armature arrière est pratiquement identique à la différence que les 1/2 chevrons devant être fixés dans des supports 70x70 contre le mur, il ne sera pas possible de les y visser contre le mur, je prend donc le parti de les tourner de 90°, ils seront donc fixés latéralement.
Pour la pose : je plante les 6 supports 70x70, j'y installe les armatures arrière et frontale, un 1/2 chevron haut pour l'assise de la bâche et un autre en renfort en Z.
Remarquez le 1/2 chevron qui est au milieu de la photo ci-dessous (vue du milieu vers le haut), il n'est pas placé à plat contre le mur mais à 90° pour permettre de le visser dans le support 70x70 :
Vue du haut vers le bas :
Vue 3/4 du bas vers le haut :
Vient ensuite une séance de découpe et fixation de la bâche, celle ci étant surtout destinée à éviter que la terre ne fuie entre les 1/2 rondins.
J'utilise une agrafeuse électrique (merci Bruno).
Et pour finir, il suffit de placer les lames de terrasse, qui sont fixées par le dessous, les vis de 6x70 traversant les 1/2 chevrons puis la bâche.
Le tournevis étant manipulé "à l'aveugle" sous la bâche.
Ainsi, les vis comme les agrafes sont protégées
La photo en début de ce post donne le résultat final
Je n'ai pas été très précis ni explicite pour certains détails, sinon j'aurai écrit un roman.
Mais si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me demander une explication.
De : En Pleine Forêt (60)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
C'est joliment fait et madame va être ravie Wink Le seul petit hic qu'on pourrait trouver c'est au niveau des chevrons, qui, sauf si je me trompe, n'ont pas l'air autoclavés, tu aurais dû au moins les protéger avec une enduit goudronné pour les protéger de l'humidité et des intempéries .. là ils vont se dégrader assez vite Unsure
Picto recompense Photolover
Wink
Merci pour ce récapitulatif qui j'en suis sur pourra donner des idées à d'autres .
C'est une bache micro perforé ?
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Biggrin
Bravo cool, nous aussi nous avons terrain en pente
ET moi aussi ras le bol de couper du persil à 4 pattes
merci je garde ce post pour dans quelques mois
a+
Ellucath
AAMOI :2670 et voilà les em----S commencent
Liz a écrit:Bonjour
Merci Liz,
Je pensais que tous les bois utilisés étaient marqués autoclave, mais tu me mets le doute là, c'est vrai que les chevrons verticaux sont jaunes, les horizontaux blancs (mauvaise estimation initiale de la quantité nécessaire, achat chez fournisseurs différents) et les 1/2 rondins ainsi que les lames de terrasse sont verdâtres
philippe29 a écrit:C'est une bache micro perforée ?
Non, pas que je sache, pourquoi ?
C'est de la bâche pour bassin.
Si c'est pour l'évacuation de l'eau, ça se fera naturellement par le sol, la dimension verticale de la bâche permet juste de retenir la terre sur les bords, le fond est ouvert.
Sinon, c'est quoi le problème potentiel ?
Pour info, les outils qui m'ont été nécessaires sont basiques :
  • Pour ne pas avoir mal au bras, j'ai cassé ma tirelire (14€) pour une scie égoïne neuve Attention les enfants, ça coupe très bien la peau Une bonne occasion de se souvenir d'un autre proverbe qui nous vient de l'est de l'europe : La bonne scie est égoïne
  • Perceuse/visseuse, avec mèche à bois de 6, préperçage à chamfrein, embout PZ3 et un bon tournevis à main pour les 29 dernières vis
  • Equerre de menuisier (faites attention, le 45° ne fait pas exactement 45° )
  • Mètre ruban
  • Crayon
  • Niveau à bulle
  • Agrafeuse électrique (merci encore Bruno de m'avoir prêté la tienne )
  • Courage, huile de coude, météo favorable et une grosse semaine de sueur .
  • Accessoirement, un ou deux fistons pour tenir ceci ou celà ou encore se faufiler là où je ne passe plus .
Ce projet m'a surtout remis en forme et en confiance pour le plus gros à venir et dont je vous parlerai plus en détail dans la section appropriée puisqu'il s'agit d'une maison de plain pied accolée à la mienne, dès que j'aurai dompté Architecture 3D .
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Super reportage Art60, clair et détaillé comme je les aime
Cela peut donner des idées sympa en plus (bon je vais juste éviter pour ce que je devrais bêcher car je ne me vois pas aller en hauteur mais pour les aromatiques cela me semble idéal
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 3000 message Gironde
Bonjour Art60,
Vraiment un chouette reportage!
Je ne pensais pas à une hauteur si importante (mais avec un dénivelé, c'est mieux) , ceci-dit cela doit être fort pratique.
Bravo pour ce travail...et n'hésite pas à mettre une photo, plus tard, de ses jolies jardinières avec leurs contenus Wink
Bonne journée
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Bonjour Art60,
Le concept est franchement sympa Icon_idea merci pour les explications, je vais soumettre l'idée à madame Icon_idea
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
félicitations ! c'est magnifique !
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
gaff a écrit:Super reportage Art60, clair et détaillé comme je les aime
Merci Gaff, détaillé, euh, je me suis pas foulé sur les détails, tu es trop aimable
Par contre, euh, t'as pas tort, je vois mal Madame juchée sur les frêles lames de terrasse pour bêcher cela sur 20cm de profondeur.
Elle va peut être se limiter aux plantations de surface
myrtille33 a écrit:Bonjour Art60,
Bonne journée
Merci Myrtille, promis pour le résultat des plantations.
Pour une idée de ce que Madame fait dans ses jardinières de fenêtre, ça se passe
_Julien_ a écrit:Bonjour Art60,
Merci Julien, je suis impatient de savoir si l'idée plaît, et si oui, de quelle manière tu l'auras adaptée
Ouh là, Merci, je ruuuugis
Merci à toutes et à tous,
Ça fait vraiment plaisir, cela ne fait qu'une semaine que je suis ici, je suis très sensible à votre accueil
A très bientôt.
Le récit et les photos de la réfection de la salle de bains c\'est par ici.
Superbes les poivrons!!
Ils se sentiront plus à l'aide dans tes fameux "rectangles potagers" Wink
Julien, il a un terrain plat... mais cette hauteur de potager ne lui fait pas peur W00tLaughTongue
Bonsoir Art60 ,
Je n'avais pas vue que la bache n'allait pas jusqu'au fond
Pour le bois de structure , je suis assez d'accord avec Liz sur la durée de celui-ci
Il ne me semble pas traité à première vue .
Bonne soirée
Photolover Env. 400 message Herault
je découvre par se sujet une très bonne idée que je ne manquerais pas de garder sous le coude pour le moment venu
je me souviendrais aussi du proverbe: "si les vis ne se voient pas, on ne voit pas qu'elle ne sont pas alignées."
bravo pour ce concept et ses explications !
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h53
Devis entretien jardinArtisan
Photos de haies
Photos de haies
8
